#1 12-09-2014 08:04:11
dudo02
Registrovaný: 04-09-2010
Spajkovanie CU trubiek-natvrdo.
Dobry den ,
Prerabam si doma vykurovanie a dostal som sa ku montazi strojovne.
Nakolko budem mat aj solarny system ,rozhodol som sa celu strojovnu spravit z CU trubiek a pouzit metodu spajkovania natvrdo.
Rad by som sa opytal ,ci horak http://www.mevako.sk/mevako/eshop/28-1- … 700-W-sada ,bude postacovat.
Tiez by som sa chcel spytat na typ tavidla a pridavneho materialu.
Zatial dakujem.
#2 12-09-2014 09:03:10
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Re: Spajkovanie CU trubiek-natvrdo.
Zvaž to pájení natvrdo, pokud by to nemuselo být nutností, tak bych pájel naměkko. Přeci jen si ty trubky vyžíháš, když to budeš hřát mezi 650 - 1000°C. Jinak si myslim že by to stačit mělo, ikdyž to nebude žádná závratná rychlost.
Editoval Slayer85 (12-09-2014 09:04:41)
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#3 12-09-2014 11:45:57
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Jenomže to nutností je dochází tam k tak dramatickým teplotám že je to skrátka nutnost teda v části soláru ostatní může být na měko.Lze to obejít použitím lisovacích fitingů určených pro solár , liší se barvou vnitřní gumičky.K dotazu na 15 18 dá se ale 22 už jen obtížně.Ad. slayer 85 přestaň se nudit a něco si nastuduj...
#4 12-09-2014 11:49:50
Měkké pájení je dovoleno do 110°C. Tvrdé pájení Cu trubek PB hořákem (bez kyslíku) je iluze. I kvůli tomu vlastním PB-O2 soupravu.
#5 12-09-2014 20:06:17
dudo02
Dakujem za reakcie.
Ja by som si rad zadovazil PB-O2 supravu ,ale kvoli jednemu solaru sa mi nevyplati investovat 1000€.Pokial by ste vedeli poradit ako to vyskladat do takych 200€ ,tolko by som do toho vrazil...
Takze okrem solaru spravim vsetko namäkko.Solar bude 15mm ,cize to vyskusam natvrdo len s Pb.
Ak to nepojde , tak budem nuteny zakupit si nejaky miniautogen...
Editoval dudo02 (12-09-2014 20:16:36)
#6 13-09-2014 00:42:47
na bazosi je sem tam vidiet tie stare komunisticke supravy nedavno tam jedna bola ale uz neviem kolko za to chcel ale urcite to nebolo cez 200
#7 13-09-2014 06:55:46
lukkin
Při lisování lze většinou půjčit stroj u prodejce trvarovky jsou přizpůsobeny na solární rozvody cena tvarovek je vyšší ale garance 50 let trvanlivosti ! Spojování lisováním je blbuvzdorné na rozdí od pájení.
#8 13-09-2014 08:58:24
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
To dudo: http://www.metalweld.cz/katalog/trweld- … MGGNTWL1P/ tohle je asi nejlevnější cesta k malé soupravě PB/O2 . Já to kdysi pracně kupoval od poláků za pomoci Unihera kterému tímto opět děkuji, teď už to občas prodává někdo i tady (nalezeno googlem za cca 5s - hledat "TWL1-P" tohle je ale  prodejce v čr, jak se hledá českým googlem na Slovensku se mi nepodařilo zjistit).
Editoval Pruduch (13-09-2014 09:06:40)
#9 13-09-2014 14:13:03
dudo02
Pruduch:
Cena je super.
No SVK Google tento horak nepozna.Nie je vsak problem objednat si to od vas z CZ.
Akurat to chce este flasu na O2 (PB mam)a pravdepodobne nejake budiky a bezpecnostne prvky...
Ako som preliezal toto forum nasiel som prispevok ,kde si flasu niekto objednal z PL z ALLEGRA ,mne sa to vsak nedari najst...
Pre hladanie na SVK prejdi na stranku slovenskeho googla- www.google.sk a hladaj tam smile
Lukkin:
Spoje by som mohol lisovat ,to nie je zly napad ,ale byvam v dome  a som kutil ,cize taky PB AUTOGEN sa zide vzdy...No a pokial si ho zadovazim ,tak si solar spravim pomocou neho.Blbuvzdornost nie je potrebna-nepovazujem sa za blbca big_smile.
Editoval dudo02 (13-09-2014 14:21:56)
#10 14-09-2014 13:16:08
dudo02
Tak sa mi podarilo zohnat:
http://t5.pixhost.org/thumbs/943/23178778_xxx.jpg
http://t5.pixhost.org/thumbs/943/23178779_zzz.jpg
Co myslite-bude to vzhladom na vek este pouzitelne?
#11 14-09-2014 16:27:58
presne hentaku sadu som mal na mysli,tiez ju zhanam ale stale sa vyskytne daco dolezitejsie co prave treba do dielne
#12 20-09-2014 12:01:41
dudo02
Mam taky problem ,ze z redukcneho ventilu PB unika plyn.Pokial ho uplne zavriem ,tak nic neunika ,ale pokial chcem redukovat tlak ,tak z diery oznacenej na obrazku syci plyn.Je to vlastnost?(asi pisem blbost)...Nechcem to zbytocne rozoberat ,tak sa radsej opytam.
http://t5.pixhost.org/thumbs/1016/23255963_img_20140920_110710.jpg
Druhy problem je ,ze sa neda uzavriet ventil na PB flasi.Tocim ho  ,ale nikdy nodojde na doraz-len sa stale toci dookola.Opät neviem ci sa jedna o vlastnost ,alebo zavadu...Ci uzatvara ,alebo nie ,to neviem ,pretoze je flaska prazdna...
http://t5.pixhost.org/thumbs/1016/23255964_img_20140920_111953.jpg
Kyslik som este nemal moznost vyskusat ,nakolko ho potrebujem naplnit.
#13 20-09-2014 17:23:19
Co tak radsej zohnat toto :
http://www.euroshopy.sk/rothenberger-su … 3-hot-box/
PAradna vecicka ako na cin tak na tvrdu pajku. Ja som sice med lisoval ale mal som moznost skusit aj toto.
#14 21-09-2014 12:05:15
dudo02
Potrebujem aj kyslik-bez neho to nie je ono...
#15 18-10-2015 23:41:21
Nechcem zakladať novú tému , tak sa opýtam v tejto smile .
Skúšal už niekto horák na plyn MAPP , pri opravách chladničiek?
Dalo by sa s tým odpájkovať pôvodné medené rúrky od kompresora , alebo na to treba kyslík?
Je jednoduchšie používať len jeden plyn , ako ešte zháňať kyslík ...
#16 19-10-2015 05:04:36
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
dudo02 napsal(a):
http://t5.pixhost.org/thumbs/1016/23255 … 110710.jpg
http://t5.pixhost.org/thumbs/1016/23255 … 111953.jpg
Mám podobnu sadu ale tam je klasická 2 kilová bomba na propán a nová kysliková.
To že sa nedá uzatvoriť ventil na fľaši je dosť velká závada.Redučáki si daj opraviť alebo kup nové.
#17 19-10-2015 06:38:52
Proč to chceš odpájet ? Uřízni to kolečkama a napájej o kus dál . Pokud jde o Cu trubky , tak je za tepla utrhneš ve spoji .
#18 19-10-2015 13:15:06
m.evil napsal(a):
pokial je to pajkovane nameko tak to pojde bez problemu pokial natvrdo tak nie,ja som to pajkoval obycajnou let-lampou,ono pb/kyslik je super nielen na pajkovanie natvrdo ale aj na rozne nahrievanie veci ktore nejdu uvolnit,klasicky pb horak ma zas vyhodu ze netreba regulator a flasu vymenis hoc kde
