#1 11-09-2014 19:52:37
blue-flash
Registrovaný: 11-09-2014
Einhell SGA 145 Turbo - TRAFO
Zdravím zdejší odborníky,
pořídil jsem si tuto svářečku: http://dum.bazos.cz/inzerat/38213170/Sv … bo-def.php
a patrně je v čudu primár trafa, na 3. a 4. stupěň okamžitě po sepnutí relé vyletí jistič a na 1. a 2. vaří, ale okažitě začně z primáru trafa vycházet bílý štiplavý dým i naprázdno.
Je možné nějakým způsobem trafo opravit a zachovat sekundár?
Případně co by obnášela výměna trafa za tr. z domácí střídavé elektrodové svářečky s odbočkami na sekundáru?
Děkuju za rady....
Editoval blue-flash (11-09-2014 19:53:25)
#2 12-09-2014 08:45:21
Re: Einhell SGA 145 Turbo - TRAFO
Na to ti každý odpoví , když to trafo vyfotíš a fotku sem dáš . Ona je legrace v tom , že i při zkratu na sekundáru hoří primár . smile
#3 12-09-2014 10:56:25
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Použití trafa MMA na Co-čko není vhodné, přepínání proudu na sekundáru není příliš šikovné, to je nějaký domácí výrobek?
#4 12-09-2014 22:30:12
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
Může být vyzkratovaný usměrňovač, přeměř to.
#5 13-09-2014 09:39:40
Jak píše DavidCh, zkuste odpojit usměrňovač. Jestli bez něho pojede trafo v pohodě na všechny stupně, je trafo možná dobré, ale usměrňovač po smrti.
#6 13-09-2014 13:33:58
blue-flash
Nafotím to až se dostanu do garáže. Mám zlomenou haksnu, tak je to pro mě docela problém smile
Usměřňovač je v pořádku, sekundár trafa má R něco málo přes 1 ohm.
Nemám zatím plyn, takže nemůžu vyzkoušet pořádně, ale na jedničku a dvojku se dá chytit oblouk.
Jináč ta MMA svářečka je komplet domácí výroby, jednofázová, trafo je velký zhruba 300 x 300 x 300mm a váží odhadem přes 40kg. I na "jedničku" plechy do 1,5mm spíš řeže. Usměrňovač ani tlumivka nejsou.
#7 13-09-2014 14:35:26
Sice to trafo se mi zdá hodně velké na tuhle svářečku Einhel, nevím kam to nacpete, i když asi poctivá domácí kvalita.
Chlapi tady mysleli, že se to nehodí z důvodu odlišné charakteristiky. Na MIG Mag svářečky jsou trafa papírově hodně tvrdé, nastaví se trvalé napětí přepínačem a reguluje se proud současně s posuvem drátu. U svářeček MMA tedy na obalovanou elektrobu je naopak trafo hodně měkké, nastaví se přepínačem trvalý proud, ale při svařování hodně kolísá napětí. Tedy podle délky oblouku, apod.
