#1 11-09-2014 19:51:58
zvarac00
Registrovaný: 14-08-2014
prepojenie bomba inventor
Zdravim kupil som si argonovu bombu z Polska ale je dost labilna asi bude vo vnutry aj pohrdzavena. Vymena za plnu stoji 52 zlotych co je asi 11€ tak som nevahal.
Cital som na fore ze jeden pan dal na hadicu palivovy filter aby mu do zvaracky nehadzalo bordel.
Co myslite je lepsie si kupit racej kvalitnejsi reducak z prietokometrom alebo tam hodit ten filter ? A neutrhne ho ked su v bombe 2 atmosfery? Lebo na bombe dali zavit 1/4G tak som zohnal len taky mini reducak asi v nutry bez filtra.
Pouzivate aj vy nejaku ochranu proti bordelu z flase ?
Dakujem za odpoved.
#2 11-09-2014 20:04:00
Re: prepojenie bomba inventor
Bordel z lahve by měl zachytit filtr, který je v připojovacím šroubení redukčáku na lahev. Proto považuji další filtr za zbytečný.Průtokoměr na redukčáku je výborná věc. Zkontroloval bych, jestli tam ten filtr je. Kdyby nebyl, tak bych ho tam doplnil. Redukčák potřebuje větší ochranu před nečistotou, než celý zbytek zařízení (solenoid, hořák). Jinak v bombě ba mělobýt 200Bar (dříve atmosfér)
#3 12-09-2014 17:20:47
No neřekl bych že v redučáku je nějaký filtr... A co se bordelu z flašky týká, tak bych neřekl, že se nejaký může dostat ven. Jelikož se odebírá malé množství plynu, tak těžko ve flašce dojde k nějakým turbulencím, které by nějaký ten bordel mohly nazvednout... Podle mě je nějaký přídavný filtr naprosto k ničemu...
#4 12-09-2014 17:25:42
Relliku souhlasím s mechanismem unesení nečistot z lahve. Velké rychosti skutečna vznikají až v sedle ventilku redukčáku. Ale nové redukčáky mají hned zkraje našroubován filtr ze spékaného bronzu.
#5 12-09-2014 17:27:36
Ještě k ktomu. ono nejde ani tak o bordel z lahve, a může se tam dostat při přenášení redukčáku.
#6 12-09-2014 17:50:50
Jo u nových jsem to viděl, děláme různé části ventilů a rozvodů pro Linde u nás v práci - jsou to jakoby spečené kuličky do sebe (myslím, ale že to není bronz ale mosaz - kdyžtak vyfotím). U starších ovšem nic takového není... Maximálně co jsem viděl, tak tam bývá takové sítko (zatím jsem teda viděl jen u acetylénu)...
#7 12-09-2014 20:04:31
Máš pravdu. Je to přesně tak to jem měl na mysli. To, že se jedná o spékaný bronz jsem přesvědčený, stejná technologie,jako se vyrákějí kluzná ložiska, nebo tlumiče hluku na pneumatických válcích. Ale mohla by to být i mosaz, nezkoušel jsem to (kyselinou).
