#1 01-09-2014 19:43:30
client33
Registrovaný: 10-08-2011
formig 249 porucha
Ahoj
Dnes som zvaral sasy na jednom stroji a po asi pol hodine mi zacala zvaracka neako blbo zvarat akokeby isla na dve fazy  taky blby zvuk to vydava nie hladko  ssssssssssssssssssssssssssss ale s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s myslel som ze je vadna spicka  prip posuv no aj po vymeneni to iste.
Ako by som co najrozumnejsie zistil v com je problem?
dakujem
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
#2 11-09-2014 19:14:36
client33
Re: formig 249 porucha
Tak dnes som premeral fazy stykac  vystupne napatia z transormatora pwm signal na podavaci elektromotor a aj usmernovac vsetko je v poriadku napatia sedia a zvaracka ma stale taky moc prskavy zvuk.
Nakoniec som skusil zmerat napatie z vystupu usmernovaca na 1 stupen aj to je v poriadku 17V=
no ked som prepol rozsah na multimetri na meranie striedaveho napatia tak som na vystupe nameral  35V~
na 12 stupni 35V= a 76V~ to striedave napatie tam nema co robit hm??
Z toho usudzujem ze niektora-re diody su poskodene pripadne ako by som zmeral diody v usmernovaci??PN PRECHODY SOM MERAL MULTIMETROM A AJ ZIAROVKOV NAPOJENOU NA 12 V nabijacku  no nezistil som ze by bola niektora vadna
Editoval client33 (11-09-2014 19:16:02)
#3 12-09-2014 08:41:58
Použití většiny digitálů k měření tepavého napětí dává nesmyslné výsledky . Zkrat diod se projeví hned na zvuku trafa po sepnutí svářečky i bez sváření . Chladiče musí bez sváření -vyndej drát , zůstat i po delším zapnutí studené . To je laická kontrola . Něco jinéhop je přerušení diod , to potom chce diodtester .
#4 22-09-2014 10:44:45
client33
Vymenil som bowden difuzor prievlak hubicu no aj tak sa mi zda ze to /prska/.Zvaram iba 1.drotom.
Skusil by som tam pichnut kondenzator,mal by sa vystup zjemnit . Pritom aj na jednotke zvaram cez tlmivku obluk je jemnejsi no podla tabulky sa z co2 plynom ma zvarat az od stupna c.9 a z mixom od stupna c.6
Preco vlastne nemaju ceocky za usmernovacom RC filtraciu??
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3116_dsc01252.jpg
#5 22-09-2014 15:52:17
client33
Tak to by som musel poodpajat diody lebo su bodovane spolu po dve a po tri , potom naspet pribodovat alebo neako inak pospajat.
#6 22-09-2014 16:25:43
client33
Hm ja som meral tiez kazdy panel zvlast a podla merania boli dobre , meral som to aj ziarovkou 12V 40W cez nabijacku a tiez sa zdali dobre,asi ba bolo najlepsie to zmerat osciloskopom pri umelej zatazi.
#7 23-09-2014 06:35:06
Ježíši to jsou zase kraviny . Návraty proražených diod .
