#1 31-08-2014 21:09:35
vital9940
Místo: Tlumač, UA
Registrovaný: 31-08-2014
Oerlikon Citotig 2200expert alternativy
Zdravim všetkych! Uvažujem o kupe zvaračky. Mal som vytipovane - Merkle mobitig 190, EWM picotig 200 a potom mi poradili tuto. Ma s tym niekto skusenosti? Inac, u Merkle mi vadi nekompatibilita s horakmi inych značiek, a u EWM - absencia pulzu a hlavne programov (som potrubar a potrebujem casto stelovat vela parametrov). Tato vsetko spominane ma, a zaroven je najvykonnejsia a najlacnejsia zo vsetkych. Budem vdacny za kazdu relevantnu odpoved.
EWM Picotig 200 +TBi SR17 8m, Chameleon 4V+
#2 04-09-2014 11:40:16
vital9940
Místo: Tlumač, UA
Re: Oerlikon Citotig 2200expert alternativy
To nikto nema skusenosti s tym Oerliconom?
#3 04-09-2014 18:50:49
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Co chces vediet? Ja zrovna tuto masinuku mam v robote.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#4 04-09-2014 21:13:39
vital9940
Místo: Tlumač, UA
Nazdar! No predsa ako sa s nou zvara! ))  Ale v prvom rade, nakolko je spolahliva. A dozvedel som sa, ze nema tepelne cidlo a ventilator jej ide v kuse, co znamena, okrem zvyseneho opotrebenia, aj to, ze nataha tam kopec prachu.Co ma dost odradza, ale dam jej este sancu. Da sa na horaku up-down regulovat ampere? Ne odchadzaju potenciometre, prip. HF? Aky mas subjektivny pocit- je to kvalita, porovnatelna s nemcami? Zvaral som par rokov s Cemont smarty 1500, je to ta ista znacka, ale stary model- bola dobra.Ked mas skusenosti s inymi strojmi - EWM, Kemppi, Fronius, popis rozdiely, budem vdacny. Tym myslim priebeh zvaracieho cyklu pri 2T-4T, ako chyta obluk, specialne funkcie a pod - co uznas za vhodne. budem velmi vdacny!
#5 05-09-2014 09:23:36
evik
Hmm, a Tetrix 230 ac-dc by Vám nevyhovoval? Máme i starší typ Triton, intuitivní ovládání, pamětí 8, protože si svářeč stejně víc nezapamatuje, máme strojky přes 10 let a kromě běžných oprav spotřebáku, no hořáky, zemáky, přeražené přívodní kabely to pořád drží a že to ve škole dostává sodu a na montážích se to taky nešetří, servis zatím nebyl třeba, a hlavně 230V-40%+15%!, to jsou zkušenosti s EWM, Froník sváří taky hezky ale má pro mě moc nevyužitelných funkcí, kódovej zámek,100 pamětí, atd, no já se musím občas juknout do manuálu, s tigem od Kempi jsme se nesetkali ale Selco taky není k zahození, má to LCD panel což se mi líbí, a maká to stejně, no novinky budou na Weldingu na MSV Brno,..určo si tam vyberete, ta elektronika jde moc rychle dopředu a je to čím dál víc spolehlivější...hi
#6 05-09-2014 10:16:17
vital9940
Místo: Tlumač, UA
To urcite nie, tetrix ac/dc zbytocne tazky, triton tak isto. Pikotig 200 je idealny, chyba len ten job. Ten oerlikon je za super cenu - 800€ s DPH solo, picotig s 8m horakom za 1100€… Merkle za 1200 s 8m horakom, ten je jedna basen, len co so servisom, a ten sprosty konektor, co iny horak ne zapojis... Tieto vsetky stroje poznam, okrem oerlikona. Preto sa pytam na tie rozdiely
#7 05-09-2014 13:10:37
Tono78
Místo: Rišňovce
To ze sa toci ventilator je pravda ale mne to neprekaza kolko  nasaje bordelu lebo som zvyknuty kazdu masinu cosom mal pravidene prefukovat. Kazdy den zvaram cca 9-12 hodin a nestalo sa mi ze by sa prehriala. Mam horak weldline wtt 26 ale su ktomu aj horaky co maju potenciometer na ampere v rukoveti (kolecko). Keby to bol moj stroj tak tam dam iny nez kupila firma lebo ta hadica je hruba,tazka a neohybna. Zacal som kedysi zFroniusmi,radost zvarat ale o co je draksi urcite neni lepsi od Oerlikonu. Je to len moj nazor a nechcem ho nikomu vnucovat. Migatronic som mal len dva mesiace ale ten na mna spravil lepsi dojem,ten zvaral ozaj pekne. Donedavna som mal esab 2200i ac dc ale taky crep som este neviel,viac nastaveni ma hadam aj trafo co mam doma. Pred nedavnom kupila firma par oerlikonov a hned som menil za toen esab. Mam uz tretiu masinu od nich a mne osobne sa zvara dobre a som spokojny.  Doma mam rok ewm triton ale s tym som vela nezvaral. Ine zncky nemam vyskusane alebo len minimalne.
#8 06-09-2014 16:50:44
vital9940
Místo: Tlumač, UA
Ďakujem za nazor. S tritonom som zvaral este minuly tyzden, ten je super! Picotig tak isto, len nema job. Ale zato ma len 7 kil! Na stavbe to znamena vela.aj ta zaruka- 3roky + 5 na elektroniku vela robi. Viac-menej sa priklanam k tomu picotigu. Aj ampere sa daju nastavovat na horaku up-down, u Oerlikona mi povedali ze horak s potenciometrom treba zapajat zozadu -10-pinovy konektor. Inac, ked nie je tajomstvo - co zvaras v praci?
#9 06-09-2014 18:20:37
Tono78
Místo: Rišňovce
Co pride ked treba .Par rokov som zvaral stroje na spracovanie masa , balenie a vazenie.V terajsom zamestnani prevazne nadoby na upravu vody. V podstate to je nerezova rura s prirubami a mufnami cez ktoru preteka voda. Ta sa necisti sa chemicky ale UV ziarenim. Najcastejsie priemer 204, 114, 76, 306 ale robil som uz aj 400 a pred nedavnom aj 500 mm v 6 stene tie isly udajne na lod. Obcas zvaram palivove nadrze  do aut prerabanych pre hendikepovanych. Vseliake nasipky,davkovace ,skrutkovice,plecharina a tak
#10 07-09-2014 08:11:50
vital9940
Místo: Tlumač, UA
Jaasne... Tiez som toho preskakal. Posledne dva roky som robil v Bielorusku pre Milking- montaz technologií v mliekarnach a pod. Momentalne zvaram take kazety tlakovych flias pre Messer - prepaja sa 49ks medzi sebou. Este mam otazku k tomu Citotigu - ked mas nastaveny 4-takt a dobeh prudu napr.  5sekund - musis drzat tlacidlo 5 sek., ked koncis, alebo staci len tuknut, a ono dobehne samo? Takto ma Kemppi, a EWM i Fronius musis drzat, co ma dost stve.
#11 07-09-2014 09:15:39
Tono78
Místo: Rišňovce
podrzim chviku lebo na stvortakte mam nastavene dva prudy a kliknutim by som prepol len ten druhy
#12 07-09-2014 14:31:57
vital9940
Místo: Tlumač, UA
Jasne! Tak vdaka. Rozhodol som sa pre EWM. Tak sa maj a nech sa ti dari
#13 07-09-2014 21:12:28
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
EWM Picotig není nejlepší volba.A to mi před pár lety řekl dealer strojů EWM.
Naopak EWM Tetrix 180 je vynikající.Má paměti,bodování a synergické pulsy.Váha 10kg.
Používám ji tři roky a můžu vřele doporučit.
#14 09-09-2014 18:10:12
vital9940
Místo: Tlumač, UA
Hm... Len je skoro o polovicu drahsi, bez pamati sa da zaobist, bez pulzu tak isto. A zdroj ma ten isty, nie? Potrebujem to hlavne na montaze potrubia. A ten rozdiel vahy a hrubky nie je v prospech tetrixu. A maju jeho 5 moji znami, zatial sa ne stazovali... Poznas nejake "muchy", co ostatni o nich nevedia? Lebo vsetci kupili pred nedavnom.
Ale dik za nazor.
#15 09-09-2014 20:52:59
evik
Hmm, máme Picotigy 180, na letošní rok tomu přidali 20A, je to opravdu spolehlivej držák, no pamatuje si to nastavení na eldu a tig, pulsaci na montáži opravdu nevyužijete a hlavní je ten rozsah nap.napětí 230V-40+15% a má to dynamické přizpůsobení výkonu 10 a 16A, no sváří to a nesvítí jak vánoční stromek, my jsme opravdu spokojeni..jen tam nikde není nápis že je to profi stroj jak na zázracích od Třebíče,  hi
#16 09-09-2014 21:21:15
Eviku, eviku. Ty ty Třebíčáky nemáš asi vůbec ráda. Co ti prosím tě udělali? Vždyt oni se tak snaží.
#17 10-09-2014 03:13:23
evik
Hmm, jenže mě a i jiné absence této informace která zřejmě ovlivňuje svařovací vlastnosti stroje opravdu flustruje a proto to uvádím jako mouchu..hi, a ten Picotig dle mého názoru by za ty lováky tu pulsaci i když se moc nepoužívá mohl mít.....
#18 10-09-2014 08:01:41
vital9940
Místo: Tlumač, UA
Ale je to profi - nie? Inac, nastaveni je tam dost, vratane konfiguracie horaka - az 6 moznosti, ovladanie prudu na horaku, bilevel prud a t.d. Len to treba najst - je tam niekolko servisnych menu.
A co su to za Třebičaky?
