#1 27-08-2014 16:13:24
majo.0007
Registrovaný: 07-08-2014
prepojenie zvaracka bomba
Dobry den chlapy kupil som si inventor AC DC PEGAS 200.
Neposlali mi ale ziadnu hadicu od RV do inventora.
Co tam mate? Existuju nejake rychlospojky?  Alebo silikon a eskapasku?
#2 27-08-2014 16:54:20
Re: prepojenie zvaracka bomba
Kup jakoukoliv hadici, která pasuje na daný průměr připojení...  třeba palivovou hadici do auta vnitřní průměr cca 6-8mm cena za metr cca 32,-kč... Já tam mám například něco takového http://www.konekt-hadice.cz/konekt/esho … cena-za-1m
EDIT: a na co silikon a pásku? Za RV je tak nízký tlak, že stačí hadičku pouze nasunout...
Editoval Rellik (27-08-2014 16:55:10)
#3 27-08-2014 18:30:02
to ja zasnem , omicron ma bezne dodavke hadicu na prepoenie masiny k reducaku , ved ta hadicka stoji len 50centov 1meter , ze by aj na tom uz setrily ? za kolko a kde si kupil ten PEGAS ? na e-shope ta o taketo drobnosti uberu ...
Editoval atishajn (27-08-2014 18:32:13)
#4 27-08-2014 18:30:04
Já jsem pro rychlospojku.
Používám jednu bombu pro mig i tig a přechod je jen přecvaknutím.
#5 27-08-2014 20:40:39
majo.0007
No kúpil som celý set
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … 200-ac-dc/
na obrázku bola síce nakreslená, ale neposlali mi ju sad
Bombu z RV a hadicou si nechám v dielni, ale zváračku chcem nosiť aj z horákom hore do izby lebo v dielni je vlhko.
Takže musím pozhánať nejakú rzchlospojku na G 1/4D.
Ďakujem za radu ohľadom hadice big_smile
#6 27-08-2014 21:23:07
ta PU hadička co uvádí Rellik je moc tvrdá. Dobrá je tato:http://www.konekt-hadice.cz/konekt/eshop/22-1-Strikaci-technika/0/5/293-Hadice-Ragno-PU-6-10mm-cena-za-1m. Jistě dát rychlospojku.
#7 27-08-2014 21:38:22
Cena argonu rozhodně není zanedbatelnou položkou při svařování TIG, a proto je rozumné volit kvalitnější, nejraději dvouplášťovou, ale dostatečně měkkou hadici. Taková maličká dírka od odskočené kuličky může znamenat i pár stovek Kč za vyfoukaný argon. Vždycky jsem používal redukčáky se "skleničkovým"  průtokoměrem a ještě průtokoměr přímo na hubici, A pokud jsem naměřil někdy i malý rozdíl (třeba 0,3 l) hned jsem hledal úniky. A skoro vždycky jsem nějaké našel na hadici, na spojích nebo i v hořákové sadě.
#8 27-08-2014 22:14:01
ja pouzivam tuto hadicku v rozmere 6/11mm (cena 10,41Czk/1m)
http://www.gumex.cz/tubitech-crystal-14303.html
z vystupu reducaku som odsroboval prevlecnu matku a dal som tam toto (uz si presne nepamatam, co tam je presne za rozmer zavitu - tusim 3/8"):
http://www.gumex.cz/rychlospojka-s-vnit … 14603.html
(samozrejme zavit utesneny teflonovou nitou)
na tu hadicu som dal z jednej strany (pre rozmer 6mm) toto:
http://www.gumex.cz/rychlospojka-s-trne … 14601.html
a z druhej strany (pre rozmer 6mm) toto:
http://www.gumex.cz/vsuvka-s-trnem-pro- … 14600.html
na froniusku islo pekne nasrobovat toto (tusim tam je tiez 3/8"):
http://www.gumex.cz/vsuvka-s-vnitrnim-z … 20144.html
hadicky mam vyrobene s roznou dlzkou, podla potreby
mimochodom, hodne davno mi nejaky predajca (este som mal inu znacku zvaracky) doporucil medzi reducak a zvaracku vlozit do hadice obycajny palivovy filter z auta, napr. tento:
http://www.126fan.sk/eshop/index.php?ma … cts_id=347
vraj, aby sa mi do elektromag. ventila v masine nedostal bordel z flase
doteraz som nezistil, co je na tom pravdy, ale ten filter tam este stale mam smile
Editoval rcp (27-08-2014 22:21:53)
#9 28-08-2014 08:54:32
majo.0007
Dakujem chlapy za pripomienky dnes idem do Ziliny pokupit hadice rychlospojky a filter.
#10 28-08-2014 09:03:45
Majo- rychlospojky sháněj "mini" (rectus21) ty na vzduch jsou sice lépe dostupné, ale zbytečně velké a těžké.
#11 28-08-2014 12:23:16
z gumexu si mozes objednat klasicke aj mini
a gumex je aj na slovensku - www.gumex.sk
aj priamo v ziline          http://www.gumex.sk/html/predajne-miesta.html?s=9
musis si ale zistit, co z toho co potrebujes maju skladom
#12 28-08-2014 12:53:50
Abych to upřenil - hadice i spojka je značky FESTO - hadice je z polyuretanu rozměrem 8x1,25mm - tato hadice je do max tlaku 10BAR a je odolná vůči rozstřiku okují při svařování a je odolná vůči UV ráření, které při svážení vzniká. Navíc je samozhášivá (nehořlavá)... Taky je celkem ohebná a nemusí se ani utahovat nějakou svorkou... V práci je používáme téměř u všech svářeček (i u céóček)... Nebude asi zrovna z nejlevnějších spojka kolem 100,-, tato nehořlavá hadice taky kolem 100/m), ale za kvalitu se holt platí.. smile
http://2i.cz/2i/t/a8ff5872a1.jpg
http://2i.cz/2i/t/8add7a5083.jpg
Ty průhledné hadice s s tím výpletem (zahradní) jsou ze začátku taky dobré, časem ovšem tvrdnou, ztrácejí pružnost a kolikrát pak nejdou uspokojivě utěsnit po nasunutí na budík nebo svářečku...
#13 28-08-2014 13:27:05
Rellik napsal(a):
Taky pouzivam tyhle hadice ovsem rozstrik od svareni je dokaze bez problemu propalit ale vetsinou nesvarim tam kde vedou;) tam je nejlepsi vest gumovou hadici ta je na propaleni rekl bych neodolnejsi.
#14 28-08-2014 14:36:22
Tak jasné, že pokud ty kapky letí ve větším množství přímo na hadici, nebo do míst, kde leží, tak je propálí. Ty menší ji ovšem maximálně poprskají ale nepropálí... Pro velkou tepelnou zátěž jasně vítězí hadice gumové - proto jsem taky v prvním mém příspěvku psal o palivové hadici do auta wink
#15 31-08-2014 10:41:07
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Já tedy nevím, ale řešíte to  přátelé dost amatérsky, to tam nikde nemáte svářečské potřeby, kde mají hadičky vhodné a doporučené na tento účel?
Minirychlospojky od Gumexu vřele doporučuji, ve všech spojkách včetně těch klasických mají obrovský výběr závitových připojení i průměrů hadic. Co nemají na dané pobočce ihned k odebrání obvykle během jednoho, dvou dnů přivezou z centrálního skladu. Pokud máte do jejich kamenné prodejny daleko, zašlou na základě internetové objednávky na Vaši adresu dobírkou. Při osobním odběru je také dobré si to objednat přes internet, máte jistotu, že tam nepůjdete dvakrát. Stránky jsou přehledné, s fotografiemi a dobrým technickým popisem u každé položky.
#16 31-08-2014 11:06:05
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
tiez chcemm takto nejako riesit rychlospojku na hadici ked prenasam COcku nechce sa mi vkuse odpajat hadicu od zvaracky alebo od ventilu moj napad je ze 30centimetrov od zaciatku hadice ( strana flase ) by som dal rychlospojku tim padom by som ju tam len rozpojil a na fleku spojil
#17 10-09-2014 12:10:50
majo.0007
Dnes som bol konecne po rychlospojky a hadicu na argon v ziline musim povedat maximalna spokojnost hadica mäka ohybna a masivna rychlospojky made in Germany tiez super. A stalo ma to cca 6€.
Dakujem za rady.
