#1 26-08-2014 11:29:29
Zdeněk15
Registrovaný: 08-11-2010
Svařování Molybdenu
Zdravím, setkal se někdo se svařováním molybdenu? Prosím o informace, jaký přídavný drát, postup atd. Zatím základní informace
Editoval Zdeněk15 (26-08-2014 11:30:54)
#2 26-08-2014 13:14:43
Re: Svařování Molybdenu
Se svařováním molybdenových dílů bude problém. Bude velmi záležet na čistotě, resp. složení zpracovávaného materiálu. Podle toho pak bude nutné použít přídavný materiál. Dodavatelé Mo plechů a trubek vždy předepisují i přídavný materiál, zpravidla to jsou přímo jimi vyráběné, resp. tažené dráty. Jedná se o natolik specielní výrobu, že žádný evropský výrobce svařovacích materiálů nemá přídavný materiál pro svařování čistého Mo ve své nabídce. Docela by mě zajímalo, co se z tak speciálního materiálu má vyrábět.
#3 26-08-2014 13:21:36
Vzhledem k vysokému bodu tavení Mo(2620 °C) a velké tepelné vodivosti, je nutné svařovat v úplné ochr. atm., tj. aby celý svařenec byl v bublině argonu. Já s tímto praktickou zkušenost nemám, viděl jsem to pouze na školení, kde to předváděli metodou TIG, když jsem ještě pracoval jako welding instruktor. Příd. mat. a podrobnosti by vám(pravděpodobně) sdělili na dotaz zde:
http://www.welding-advisers.com/Welding-molybdenum.html
http://www.welding-advisers.com/contact.html
