#1 26-06-2008 14:33:03
choze
Registrovaný: 19-04-2008
redukčák průtok
Prosím vás o pomoc, sehnal jsem si redukčák na CO-čko a mám několik problémů nebo spíše dotazů.
Ten první: dává se pod převlečnou matici nějaké těsnění nebo jeto spojeno kov na kov?
Druhý:jsou na něm dva budíky ten pvní je tlak v lahvi to není problém, a ten drůhý je nejspíš zredukovaný tlak, dá se tento tlak přepočítet na průtok v litrech za minutu?
na tom ventilu je napsáno: Přetlak  15/1,2 MPa      Průtok  40m3/hod
dal bych sem foto ale nvim jak se to dělá.
#2 26-06-2008 14:46:56
choze
Re: redukčák průtok
a ještě jeden dotázek nevíte jaká je velikost toho závitu na výstupu? mužu si ho změřit ale bych potřebovaL VĚDĚT NĚJAKÝ OZNAČENÍ
#3 26-06-2008 15:15:01
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: redukčák průtok
Na trubku kde je převlečná matice se dává fibrove těsnění.
Ten tlak na průtok přepočítat nejde kup si Průtokoměr na hubice:http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/54_548202227514.jpg
Stojí to kolem stovky.
Ten závit je myslím G 1/4".
Editoval lukas (26-06-2008 15:17:23)
