#1 19-08-2014 18:14:51
hugo
Registrovaný: 19-08-2014
bodování drátu
Zdravím.
Potřeboval bych poradit  s bodováním běžných ocelových drátů (2 - 6 mm). Je k tomu účelu dostatečná bodovačka KM12C s upravenými hroty?
Děkuji
#2 19-08-2014 21:08:49
Re: bodování drátu
4,7kA není na bodování tak "tlustých" drátů zrovna nejvhodnější. U drátu 6 mm mi vychází přes půl sec. na jeden bod. A přítlak je úplně nejnižší možný. To ta bodovka moc dlouho nevydrží a upeče se.
#3 20-08-2014 15:56:37
Re: bodování drátu
Bodování kulatin má jen minimální nároky na výkon bodovky. Je to způsobeno malou styčnou plochou dvou kulatin na sobě položených.Bodovka KM 12 C, má výkonu dost, potíž bude spíš s regulací . Nutno je seřídit proud ,čas a přítlak tak, aby ty slabší dráty nepřepalovala.
#4 20-08-2014 17:01:50
Re: bodování drátu
Ono to s tím bodováním kulatin není zase až tak jednoduché. Při natavování z bodového dotyku narůstá průřez, u kulatiny Ø 6 mm je to min. 4 mm². Dosazením objemu,  "měrného tepla" a "tepla natavení" do vzorců se započítáním ztrát na ohřev okolního materiálu vedením tepla vychází  množství tepla "Q" na min. 60 J a při maximálním "výkonu" zařízení 4700 A skutečně vychází čas bodování na 0,52 sec. Pro slabší dráty prudce klesá průřez styčné plochy a svařovací poměry jsou podstatně příznivější.
#5 22-08-2014 21:16:48
Re: bodování drátu
Dej Hugo zprávu jak jsi dopadl. Myslím, že by ta bodovka mohla zvládnout i silnější kulatiny než těch 6 mm. Díky ZDENÁL.
#6 23-08-2014 22:45:21
hugo
Re: bodování drátu
Zdravím
Děkuji za reakce. Koupil jsem starou výše zmiňovanou bodovačku  a trochu zkoušel. Byl jsem příjemně překvapen. Slabší dráty (2,5 mm) s minimálním přítlakem nejrychleji co to jde velmi pohodlně a snadno. Až bych uvítal jemnější regulaci. 5 mm nerez také zcela bez problému. Asi to není na to, bodovat s tím celý den v kuse, ale nárazově bych řekl, že snese i trochu přetížit. Asi budou trochu trpět elektrody. (Deformace od slabých drátů). Nemáte někdo ponětí kde výhledově sehnat materiál na nové?
#7 24-08-2014 19:15:02
Re: bodování drátu
Kdyz jsem pracoval pred lety ve stavarine tak se tam bodovali draty prumeru 12 10 a 8mm bodovky byly vodou chlazene a zenska ktera na ni delala co 3-4  vteriny bodovala na dva draty jeden kolicek nicmene ta bodovka byla dost vykonna.
#8 24-08-2014 19:27:25
Re: bodování drátu
Pokud jsem bodoval na starších strojích , vyrobených ještě v minulém století, nikdy nebyl problém s nedostatkem výkonu. Většinou nastaly potíže pokud se mělo svařovat něco jemnějšího, regulace byla příliš hrubá. To zřejmě platí i ve vašem případě. Materiál na hroty se používá chromová měd: CuCrZr kterou v tyčích vyráběla a prodávala firma Měd Povrly, ta však z neznámých a poněkud zmatených důvodů od tohoto programu ustoupila. Ještě však něco vyprodává ve svém e-shopu. Pokud by vás tam nedokázaly uspokojit, tak se klidně obratte na f. CHobola v Brně, ti vedou velký sortiment tohoto zboží a to jak tyče, tak i hotové hroty. Při nákupu tohoto zboží je dobré mít sebou vzorek.
#9 24-08-2014 20:43:52
Re: bodování drátu
Vodou chlazené bodovky jsou nezbytné pro sériovou výrobu, kde záleží zejména na kadenci bodů a životnosti elektrod.Bývají chlazené nejen hroty a ramena, ale i vlastní výkonové trafo. Pro servisní opravářské a domácí účely stačí bodovka bez chlazení.
