#1 15-08-2014 21:16:43
majo.0007
Registrovaný: 07-08-2014
PEGAS 200 AC/DC
Zdravím chlapy ma niekto túto zváračku že by mi hodil hodnotenie?
a čo znamená že ma konektory?
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … ektory.htm
Dikes big_smile
#2 16-08-2014 12:13:13
Re: PEGAS 200 AC/DC
Alfa In Pegas 200T pulse ma Rellik hadam si to vsimne alebo mu napis
#3 16-08-2014 14:05:49
majo.0007
Re: PEGAS 200 AC/DC
DIK wink
#4 17-08-2014 05:54:16
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: PEGAS 200 AC/DC
Také by mne zajímala recenze této svářečky od někoho kdo ji vlastní Děkuji
#5 17-08-2014 08:59:09
zaho
Registrovaný: 08-07-2014
Re: PEGAS 200 AC/DC
Vlastním tu to zváračku, ale nie som veľký spisovateľ. Zváral som s ňou AL aj Nerez a žiadny problém. Pár krát sa mi stalo že nechcela chytiť oblúk no pri toľkom bodovaní sa ani nečudujem. Zatiaľ jedna vec mi vadí že prepoj plynu na horák nie je riešený rýchlospojkou, ale závitom a ten závit je nejaký iný. Pokúšal som sa zohnať rýchlospojku no s takým závitom nemali.
#6 17-08-2014 09:24:38
Re: PEGAS 200 AC/DC
aky iny zavit je tam ? vyskusaj ten zavit z horaka priamo reducak ...
#7 17-08-2014 10:45:08
Re: PEGAS 200 AC/DC
S největší pravděpodobností tam je G1/4" Taková rychlosppojka je.
#8 17-08-2014 11:28:57
majo.0007
Re: PEGAS 200 AC/DC
Ale poslu mi ten zavit z horakom nie ?
#9 17-08-2014 11:36:32
Re: PEGAS 200 AC/DC
Když to je jako souprova, tak to musí na sebe pasovat a jít to sestavit tak, aby se to dalo používat. Jiná věc může být redukční ventil. Na hadičce maji osazeno šroubení s G1/4. Pokud ale koupíš nějaký redukčák z Polska, nebo Číny, tak tam bývá závit jiný, ale je součástí koncovka na hadici.
#10 18-08-2014 10:52:03
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: PEGAS 200 AC/DC
Majo.0007 tu rychlospojku si můžeš klidně vyměnit pokud ti nevadí záruka smile
Já jí vyhodil (na svém Pegasusu 160 Ac/DC) a dal  tam rychlospojku. Tohle mě vadilo i na JLTčku od Fachowce sad ale to samé měla i od Everlastu co jsem viděl....a ta byla v jiné cenovce. Takže nechápu, proč tam tyhle divné "rychlospojky" vůbec dávají.
