#1 13-08-2014 13:55:01
ludek153
Registrovaný: 13-08-2014
Výběr plazmové řezačky Phoenix 40 vs. berlan bps 40
Dobrý den, vým že se to tu už řešilo ale nejsem z toho furt moc moudrý, rozhoduji se mezi těmito řezačkami:
http://www.svarecky-obchod.cz/plazmove- … nix-40.htm
http://www.svarecky-obchod.cz/plazmove- … bps-40.htm
Cana vpodstatě stejná, výkon také. jakou by jste mi poradili??  Budu ji používat převážně k řezání nástrojových ocelí nejčastěji v síle 3 - 6 mm ale vijímečně i 10 - 12 mm.  A ještě mi není jasné použití elektrod a trysek. Náhraní elektrody nabízí v délce 28,5 mm a nebo 38,5 mm  a trysky v délce 10 mm a 16 mm ta delší elektroda se používá s delší tryskou??
A ještě jeden dotaz při řezání plazmou se musí používat svářecká kukla s tmavým sklem nebo samostmívačka??  Děkuji
#2 13-08-2014 15:58:03
Re: Výběr plazmové řezačky Phoenix 40 vs. berlan bps 40
Ja osobně bych šel do berlana  ale přímo od firmy Bergland http://www.bergland24.cz/svareci-techni … ter-bps40/ vyjde o dost levněji.Obě jsou výkonově srovnatelné.
Delsi trysky se používají na palení v huře dostupných místech.
Na paleni používám většinou kuklu nastavenou na 8 tmavost.
#3 13-08-2014 18:41:28
ludek153
TY honza007 máš berlana??
#4 13-08-2014 19:03:53
ne nemám měl jsem ho jednou pujcený
#5 13-08-2014 20:36:12
ten PHOENIX 40 asi nema HF ? jsem linej to hledat   bez HF .Nic moc
To že tam píšou že stím lze řezat 12mm neznamená že to jde nebo to bude hezkej řez .
Pokud není problém na 3x400V tak 220V verzi bych osobně nechtěl .
Při větší spotřebě spotřebního materialu (elektrody,trysky) obědnávám z číny
A zase ty kVA
CUT 60         Příkon: 60% 12 kVA Řezací proud: 60A na 3x400
CUT 60 na 1x230V  50A a kVA na ebay nepišou ale už i tak je to na 1F moc big_smile
BPS 40                     60% 4,7kVA                     40A  nějak moc velkej rozdíl ??
a Powwel 130P Max Load Voltage 140V 130A 20KW
Editoval Juggernault (13-08-2014 21:13:56)
#6 13-08-2014 21:05:07
ludek153
Díky za odpověď jasné že za cca 6000 Kč nemůžu čekat žádnej zázrak ale ten cut 60 je jaksi ted mimo můj rozpočet, a nebudu toho řezat zas tak moc, uvidím jak se rozhodnu třeba ještě z nákupem počkám. Díky
#7 13-08-2014 21:25:38
Hlavně taky co stojí ten spotřební material  / co vydrží asi nikdo neřekne big_smile
na Ebay jsou ty lepší plazmy za podstatně mín peněz a z číny kuli váze je drahá doprava.
U těch 1F verzí jsou ty udaje dost divný .
Osobně řežu s CUT60 3F co se dá ... /plechy/díry/šrouby/sváry/šrot atd...   Flex jen když to nejde plazmou big_smile
za ušetřený peníze za kotouče už bych ty plazmy měl 3 .
#8 14-08-2014 08:18:21
ludek153
Tak třeba na ten cut 60 našetřím, odkut jsi ho kupoval??  NA internetu se dá sehnat za cc  23000 Kč ale nenašel jsem k němu náhradní díly (trysky jehly,....) Díky
#9 14-08-2014 10:15:14
#10 14-08-2014 10:34:45
Ja kupoval už tak před 5ti možná 6ti lety z ebay.de za něco pod 500 eur .  Hořak k tomu je AG60 a díly jsem obědnal z číny .Hořák už dosluhuje tak koukam po jinym. Až na to že izolace je plastová a když je zima je to celý jak tvrdej drát je to ok .
Bohužel kVA taky neuvádějí většinou.
Třeba
http://www.ebay.de/itm/161067207309?ru= … 26_rdc%3D1
Díly třeba aliexpress.com první co jsem našel .
unás tryska 36kč/ks ... tam při 100ks US $0.57 / piece
elektroda 36kč tam při 200ks US $0.45 / piece
Jen to jsem trvá 15-60 dní než to příjde .
Tím nechci nepodporovat český eshopy ale každej šetří když to jde .
#11 14-08-2014 11:10:16
ludek153
Díky, tak budu o tom uvažovat a jak probíhá obědnávka z ebay.de neumím německy a anglicky také ne.
#12 14-08-2014 12:37:45
To je horší většina prodejcu neposila do ČR respektive už se ani neptám a vše posílám na DE adresu kde si to vyzvednu ale je možný že by se nechal ukecat. Reklamaci jsem řešil jen u pár věcí hned po koupi tak se to poslalo zase zpět a přišel jiný kus.
Možná to maji i na polském Allegru nebo jinde ... jen hledat
A kutil TIM říkal "chce to vetší výkon xD "
