#1 11-08-2014 22:01:58
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
zkouška svaru ultrazvukem
Měl bych dotas na zdejší profíky.Na svařenci trubky  průměr asi 2000mm a k ní příruby je sva oboustraný U svar velikosti 120.Je možno po zavaření vnitřního svaru U 120 a vybrání kořenu udělat zkoušku ultrazvukem,než se začne vařit venkovní svár U 120 ,aby se mohli zjistit případné vady a opravit.Prý se musí zavařit komletně i zvenku jelikož by udajně hrany toho nezavařeného venkovního u svaru dělali problém měření ultrazvukem.Tak to říkali naši defektáci a dokazovali nějakýma papírama ze školení někde z Prahy.Děkuji za odpověd a vím že je to otázka opravdu jen pro profíky.
#2 11-08-2014 22:56:40
Re: zkouška svaru ultrazvukem
No, oni ti kontroloři pravdu mají a nemají. Pokud mají příslušné úhlové sondy a hromadu zkušeností, pak se to zkontrolovat dá. Jenže firmy obvykle šetří na nesprávných místech a sada sond se jim zdá moc drahá. Musí se různými úhlovými sondami měřit z obou stran budoucího sváru, aby se vykompenzovaly Piky (vrcholy) od hran. Je to piplačka, zvlášť při požadavku na 100% kontrolu. Podle zadání minimálně jedna šichta. Asi by bylo rozumnější použít RTG, ale to zase bude šíleně drahé. Některé dobré defektoskopické firmy už mají i přístroje na bázi šumových proudů, což je asi nejrychlejší metoda, ale cenou srovnatelná s RTG. Prostě UZ je "nejlevnější".
Editoval jirkati (11-08-2014 22:57:19)
#3 12-08-2014 20:31:28
Haufra
Tak jirko dík doufám,že tam těch vad nebude moc (kdyby nebyla žádná tak by to bylo fajn).Vařeno v poloze pc při teplotě 200 stupnů.Vlezt dovnitř na půl hodky,vylézt promočený a vysřídat s kolegou,pak UZ,případně oprava vad.Potom žíhačka a znovu UZ  zákaznikem s Ruska.Uhlovýma sondama co mají tak to prý nezměří.Takže ještě jednou dík a doufám,že to vyjde,byla by škoda vyzmetkovat 15 tun železa. smile
