#1 08-08-2014 10:35:58
tibet
Registrovaný: 02-11-2009
Černící (brynýrovací ) pasta na ocel / najde se..?
ahoj,
sháním "tuhle" černící (brynýrovací ) pastu na ocel, od které se mi dostal pouze prázdný obal:-(
jmenuje se "BLACKBULL 182" - chemicky černící pasta
na začátku to vypadalo jednoduše, ale na netu ani škrt.
zajímalo by ne , jestli se sní někdo nesetkal , popřípadě bych ocenil tip na prodejce.
aby to si to nakonec někdo nemíchal doma v kýblu:-)
dík!
http://i61.tinypic.com/10r4igh.jpg
Editoval tibet (08-08-2014 10:43:09)
( ͡~ ͜ʖ ͡°) „Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková"
#2 08-08-2014 10:46:18
Re: Černící (brynýrovací ) pasta na ocel / najde se..?
Jedná se pravděpodobně o černicí gel BF182.
http://www.vseprolov.cz/mini-souprava-b … -5884.html
#3 08-08-2014 10:46:39
zkusil bych na př.toto:http://www.alliancze.cz/cernici-pripravek-perma-blue-paste-gun-blue-56g/d-70029/
#4 08-08-2014 10:52:48
tibet
hmmm, tedy to byla rychlovka, klobouk dolů pánové !!!
http://www.rysielaguila.com.mx/wp-content/uploads/2013/04/thumbs-up-welder-300x223.png
Editoval tibet (08-08-2014 10:54:25)
#5 08-08-2014 19:26:02
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
na co to potřebuješ?
Truhlář
www.pauch.cz
#6 08-08-2014 19:43:28
Přímo Blackbull(dělá se kapalina i gel) mám v dílně,měl bych tam ještě mít i kontakt na výrobce-pokud si dobře pamatuju měl by být z Varnsdorfu.Po neděli mrknu a dám vědět.L
Editoval Ládes (08-08-2014 19:45:55)
#7 08-08-2014 19:55:49
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Jaký vlastnosti má železo tím ošetřený ? Rezne ? Jak dlouho to vydrží ?
#8 08-08-2014 21:27:18
Reznout to rezne celkem normálně tak jak všechny brynýry,je to spíš na efekt.Vydrží to dokud se o to alespoň trochu staráš-vhodnou konzervací chráníš před korozí,na exponovaných místech se to po čase "ochytá"
#9 08-08-2014 21:35:19
Sender
Aha,takže je to něco jako přípravek na zbraně ?
#10 09-08-2014 08:02:30
Sender napsal(a):
Ano přesně wink
#11 09-08-2014 11:52:16
Sender
Existuje něco černícího,aby to dalo materiálu trošku odolnost proti korozi ?
#12 09-08-2014 17:50:39
jo barva
#13 09-08-2014 20:02:19
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Taky galvanický zinek s černou pasivací nebo KTL (kataforéza).
#14 09-08-2014 21:48:39
Vse je relativni a zalezi na podminkach.On i nerez neni defacto nerez ale jem ocel se zvysenou odolnosti proti korozi nic vic.
#15 11-08-2014 08:05:34
tibet
jonky napsal(a):
někomu se líbí taková industriální povrchovka , jenom zalakovaná ocel.
takže zkusím tím zapucovat lesklý místa po broušení.
Sender napsal(a):
brali jsme to na pohledovku černým luxolem, ale jednalo se většinou o věci do interiéru.
Editoval tibet (11-08-2014 08:06:07)
#16 11-08-2014 09:18:22
S určitou nedůvěrou jsem vyzkoušel tzv. "kovářskou barvu" na venku umístěnou ocelovou konstrukci. Ani po třech letech na ní není ani náznak degradace. Není to pro ekologické fajnšmekry, protože není ředitelná vodou. První vrstvu trochu naředím ředidlem S6006, druhou a třetí už normální tenký nátěr. Teď už s tím natírám všechny kovové díly kolem baráku, syn si s tím asi před rokem máznul po vybroušení nějakou rezatinu na autě a zatím ani stopa rzi. Akorát na venkovním grilu tato barva nepřežila, ale tam nepřežila ani specielní silikonová barva pro teploty nad 500 st.C.
#17 11-08-2014 20:09:35
Tibet:máš mejlíka
Jirkati:kovářská barva celkem funguje.Mně se třeba osvědčilo kovářské černění s následným zakonzervováním povrchu.Je to ale spíš na drobnější věci.
Editoval Ládes (11-08-2014 20:09:58)
#18 11-08-2014 20:23:29
jonky
Tibet : ja se ptal proto, ze to používám na stejny použití tj. Konstrukce... Mám levnější řešení než to cerneni přímo na zbrane...koukni na www.pauch.cz , když te to bude zajímat napis mi meil (mám ho v kontaktech)... Jinak tyhle cernici roztoky gely maj perfektní va statech ale silene draha doprava ( toxic)... Za galon jen dopravny 250 USA+ cena gelu cca 150usd
Truhlář
www.pauch.cz
#19 12-08-2014 09:33:01
tibet
Ládes napsal(a):
Tibet:máš mejlíka
moc díky ta info, je vidět že ty znalosti kluci ve vás jsou ...:-)
jonky napsal(a):
díky za další odkaz, již jsem objednal 2 věci, co zmiňoval  Zdenek11 a Famater
chce to pořádně vyzkoušet, potom můžeme pokračovat na dalším...
#20 12-08-2014 10:47:32
Ještě ke korozi. Černění vytváří na povrchu porézní vrstvu, která se musí napustit (olejem, voskem). Tím je předmět do značné míry chráněn, Já jsem černil (dávno) podle nějakého receptu (hydroxyd sodný a dusitan sodný a možná ještě něco). černilo se při teplotě 140°C. Pak jsem povrch napouštěl parafinem a vyleštil.
#21 12-08-2014 12:36:10
tibet
myslel jsi asi něco takovýho...?
http://www.mmspektrum.com/clanek/alkalicke-cerneni.html
a tady maj taky hezký postřehy...
http://forum.gunshop.cz/jak-ernit-nejje … 71-60.html
chce to asi spoustu času, trpělivosti a hlavně zapálení:-)
obávám se však, že s tím časem je to na štýru, protože rodina, mazlíčci a další koníčci taky něco zaberou...
všem tedy přeju hodně zdaru!
Editoval tibet (12-08-2014 12:36:57)
#22 12-08-2014 13:19:18
já jsem to dělal asi před 40lety. Ale princip je stejný. Tehdy se nedaly koupit konfekční přípravky, jen sehnat recept a zkoušet. Dnes je to jednodušší. Já už mám myslít tohle pousničení za sebou. Černění oceli, Elox, chemoxydace hliníku, pokusy o tvrdý elox ap. Ať se ti daří.
#23 12-08-2014 13:27:42
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Ládes napsal(a):
Tibet:máš mejlíka
Můžu vědět čím je vhodné konzervovat kovářské černění? Nějaký bezbarvý lak? Já to zkoušel navrch přetřít fermeží a tu už nevypalovat ale nechat jen zaschnout. No není to ono povrch zůstane lepkavý.
CO2
#24 12-08-2014 15:41:36
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Pro Jirkati:Rád bych se zeptal o jakou značku kovářské barvy se jednalo.Zkušenosti s ní nemám,ale kamarád o ní taky mluvil v superlativech.Děkuji za odpověď.
#25 12-08-2014 18:56:03
Pro momák - teď jsem zaběhl dolů do dílny a na piksle z OBI je jen nápis "Kovářská barva 3 v 1" bez značky.
