#1 23-06-2008 20:26:36
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Iskravar mig 150
tu je hneď po doručení...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9722.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9724.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9726.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9727.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9728.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9729.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9730.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9732.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9733.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9734.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_cimg9735.jpg
#2 08-09-2008 21:32:51
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Iskravar mig 150
Hračka smile
#3 08-09-2008 23:47:58
sqad
Nemám možnosť porovnať s profesionálnymi výrobkami, ale zasa trochu som toho s ňou už pozváral, a veľmi si nesťažujem - zváral som nedávno dvere na dielňu, jokl 40x30 v podstate celý deň na 3 stupni s prestávkami počas vybrusovania zvarov počas viacerých dní a napr. tepelná poistka mi nevypla ani raz... Jedna vec ktorá ma však po doručení dosť mrzela bol fakt ,,hračkársky" motor podavača drôtu. Musíte ale uznať že za 6500 czk sa toho veľa čakať nedá.
#4 09-09-2008 06:59:48
Nahodou tieto motory maju dosť vysoky výkon.Daju sa ešte najsť aj v aku vrtačkach,alebo v tych kompresoroch na 12V k autu.
#5 09-09-2008 07:41:09
lenoch
Registrovaný: 08-09-2008
sqad napsal(a):
Náhodou mě se dost líbí. Ten motorek je normální - prostě to stačí. Buď spíš rád, že sekundární vinutí trafa a tlumivky máš taky v mědi a ne v hliníku... za ty prachy je to krása!!! To bylo něco jako stavebnice? Jen by mě zajímalo, jestli to těch 150A opravdu dá... to vaříš drátem o,6 nebo 0,8mm?
#6 09-09-2008 12:05:39
sqad
Presne tak, ja si tiež myslím že za tie peniaze je to v pohode... Ten drôt používam 0,6 a zatiaľ som skúšal iba čistý co2.
#7 15-11-2008 20:17:35
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
ahojte, chcem sa spytat ci mozem pouzit na zvaranie touto zvarackou flux core drot - teda ci sa to da prepolovat - myslim ze flux core drot ma opacnu polaritu.... inak zvaracka vyzera celkom slusne za tu cenu - uvazujem tiez nad kupou...
EWT (Ingsteel)
#8 15-11-2008 23:21:26
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
lenoch napsal(a):
Nechci se s tebou hádat ale sekundár je jednoznačně z hliníku pokud ještě poznávám barvy... no a pokud vemu "zatěžovatel 15% 115A" nic moc při tom aktivním(nuceným) chlazení. Ale už se s tím dá něco dělat oproti tomu co bylo v článku co dneska vyšel big_smile.
ISTP Kutil
#9 16-11-2008 01:50:31
sqad
780622: polarita je určená vnútorným zapojením (niesú konektory zvonka), takže ak by si chcel meniť polaritu trebalo by to upraviť vo vnútri, čo ak nemáš skúsenosti neodporúčam (a ani ak máš smile ). Na obalený drôt si myslím že to nie je určené.
MiraGSX: s tým že sa s tým dá niečo robiť súhlasím, a myslím že po troche cviku veľmi slušne...
#10 17-11-2008 18:10:15
780622
Místo: dechtice sr
sqad: podla vyrobcu Iskra Varjenje polarita sa da zmenit pre info vid http://www.iskra-varjenje.si/ang_proizv … _gla_kat=1
"Optional is polarity reversal which enables simple switching between solid and flux cored wire."
idem tiez do tejto masiny... chcem sa ta este spytat nemohol by si oskenovat manual k tejto zvaracke a dat ho sem na web? dik
EWT (Ingsteel)
#11 17-11-2008 19:31:12
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Polaritu možeš vymeniť, vymeň silové prívody(červené šípky) ale nemen tie modré kábliky, to je napájanie motorčeka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/107_259_cimg9724.jpg
Je to v pohode mašinka, trafák je celohliníkový, podla mna, aj tlmivka, prepínač www.giovenzana.com,  usmerňovač www.scomes.it, motorček štandard.
"optional" znamená volitelná súčasť, čiže ešte by si mal zacvakať keď to tam chceš mať ten prepólovací kontakt
Editoval arno (17-11-2008 19:35:58)
#12 17-11-2008 19:44:30
780622
Místo: dechtice sr
dik arno za vysvetlenie...
EWT (Ingsteel)
#13 17-11-2008 23:10:41
sqad
ja viem že polaritu môžem zmeniť aj ako, ale písal som že konektory nie sú zvonka a preto sa musí minimálne dať dolu kryt a prehodiť káble vo vnútri pri každom prepólovaní - ale ak sa to niekomu chce zakaždým robiť...
riešenie by bolo tie konektory dorobiť tak, aby sa to dalo meniť jednoducho zvonka (miesta by tam bolo dosť), ale zasa by boli problémy s uznaním záruky v prípade poruchy
manuál čo bol pribalený ti kludne oskenujem keď budem mať trochu času (veľmi podobný ak nie ten istý už je tu na fóre - treba pohľadať), ale zasa moc sa tam toho nedočítaš - je dosť stručný smile
#14 18-11-2008 11:36:03
780622
Místo: dechtice sr
sqad: ja som tu manual hladal a nenasiel som... bol som aj na stranke iskravaru a ani tam som nenasiel, nasiel som len reklamny letak vo formate pdf ale v nom nic nie je. ak budes mat teda nejaky cas mohol by si ten manual oskenovat, vopred dakujem. a to prepolovanie si ako pises asi dorobim, ked je tam dost miesta. ked sa mi masina pokazi tak to dam spat do povodneho stavu.
EWT (Ingsteel)
#15 20-11-2008 00:05:31
780622
Místo: dechtice sr
ti ktory sa zaujimate o iskravar 150 ale 170 je toto pre Vas... informacie od predajcu ktore mi poslal mejlom dnes:
(svareciagregaty.cz)
"cena poštovného na SK u Mig150 a Mig 170 je 430Kč. Dodání do 3-5dnů na dobírku. Dobírku
zaplatíte při převzetí zásilky ve Slovenských korunách tím vám odpadá výměna peněz.
Dodání samozřejmě na adresu. Flux core drot-myslíte trubičkový drát průměr 09mm, samozřejmě jde použít bez jakékoliv ůpravy. Vinutí u těchto agregátů bylo dříve měděné dnes je hliníkové, někdy se dodává
Mig 170 v mědi a také tlumivky jsou někdy měděné. To neovlivním já a ani to nevím pokud
stroj nerozdělám, záleží jaké má výrobce dodávky komponentů. Tím, že se asi před 2 lety
zdražila v celé evropě měď, tak se u těchto agregátů přešlo na hliníkové vinutí. Zvýšil se průřez vodiče, na kvalitě stroje se to naprosto neprojevilo, svařuje to naprosto stejně a ani se více nepřehřívají. Výrobce zaručuje naprosto
stejné parametry. Samozřejmě vám oba agregáty na kutokarosařinu a domácí práce bohatě stačí.
Nedávno jsem zkoušel mig 150 a svařoval jsem materiál o tl. 4mm na 3 stupeň, ani jsem nepotřeboval
využít 4 stupeň. Mig 170 je ještě o 20ampér silnější. I podle mých zkušeností nepoznám rozdíl. Trafo jsem ještě na reklamaci neměl ani dříve ani teď, a to prodávám velké množství. Dražší agregáty měd mají např. Mig 170L, 163,193 atd. "
EWT (Ingsteel)
#16 20-11-2008 22:19:30
sqad
ja som to myslel tak, že na panel alebo plech pri/pod podavačom by sa dorobily nejaké kvalitnejšie konektory - dva od usmerňovača a dva k vývodom (horák + zem) a ich prepojením káblami by si menil polaritu - toto by ale bolo do pôvodného stavu dať trochu problém, a zasa nejaký prepínač by asi nezniesol zváracie prúdy... bolo by to treba obkukať ako je to u továrenských zváračiek.
inak ten manuál som už naskenoval (2 súbory), ak prišiel adminovi, verím že o pár dní tu bude dostupný.
p.s.: asi sa vám zíde nemecký slovník smile
#17 22-11-2008 14:12:40
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Tak manuál od sqada jsem dostal. Udělal jsem z toho jediný soubor PDF. Má to sice 4 mega, ale ty původní naskenované obrázky měly dohromady více jak 12 mega. Takže stahovat můžete tady: iskravar150a170.pdf
Jen pro úplnost přikládám samostatné schéma (je součástí manuálu):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_iskra_schema.jpg
#18 22-11-2008 17:28:04
780622
Místo: dechtice sr
sqad/admin dakujem za manual. chcem sa este spytat k tej scheme. su dostacujuce 2 diody na usmernenie?... obycajne byva usmernovac ako mostik teda styri diody... moc sa v elektronike nevyznam, poznam nejake principy, malo a preto sa na toto pytam. inak ta 170ka je totozna s 150kou (okrem prudu), dokonca aj nahradne diely su identicke...
Editoval 780622 (22-11-2008 17:32:22)
EWT (Ingsteel)
#19 22-11-2008 20:25:29
admin
Administrator
Jo, ten dvojitý jednocestný usměrňovač mne taky překvapil. Z hlediska tvaru výstupního usměrněného napětí je toto usměrnění rovnocenné s klasickým Graetzovým můstkem. Nevýhodou je stejnosměrné sycení trafa. V tomto případě totiž protéká vinutím transformátoru stejnosměrný proud. Ten sytí jádro a zvyšuje ztráty transformátoru. Další nevýhodou je potřeba dvou sekundárních vinutí transformátoru. Ale je na výrobci, co se mu zdálo levnější na výrobu. Jestli dvojitý sekundár, nebo můstkový usměrňovač. Ovšem v tomto případě bych se toho nebál. Svařovat to bude smile
#20 22-11-2008 20:32:52
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Admin: Omyl, stejnosmerne sycene jadro tr. neni. Proud tece sekundarem preci v obou pulvlnach. Pokazde ale jinym vinutim. Takze jsou vetsi naroky na dimenzovani vinuti na strane trafa (vetsi ztraty v medi). Naopak na strane usmernovace jsou vykonove ztraty polovicni. Diody jsou sice namahany dvojnasobnym zavernym napetim, ale v dnesni s timto parametrem nemaji diody problem.
Z meho pohledu je tato koncepce lepsi hlavne pro mala napeti.
#21 22-11-2008 20:50:19
780622
Místo: dechtice sr
OK, takze je to v pohode. dik za vysvetlenie...
EWT (Ingsteel)
#22 22-11-2008 22:08:28
sqad
súhlasím s pkod: je to klasické dvojcestné usmernenie, povedal by som že kvalitnejšie, a práve že niekedy aj drahšie riešenie ako graetz - jedinú podstatnú nevýhodu vidím v dvojnásobnom počte závitov na sekundári.
Graetzov mostík dvojnásobný počet závitov trafa ,,nepotrebuje" ale zasa má nevýhody vo vyššom úbytku napätia na usmerňovači, pretože pri každej polvlne usmerňujú dve diódy zaradené sériovo, a taktiež jeho veľká nevýhoda je v tom že je nesymetrický - v tom zapojení zváračky sa to neprejaví, ale poznajú to hlavne konštruktéri elektrónkových zosilňovačov ktorí majú neraz problém s ,,odbrumením" zosilňovača - u dvojcestného usmerňovača sa jednoducho ukostrí stred vinutia a je po probléme...
Editoval sqad (23-11-2008 02:17:15)
#23 23-11-2008 19:49:05
admin
Administrator
Áááá jo. Už to vidím. Já se na to pořád díval jako na dva separátní jednocestné usměrňovače.  Tady opravdu stejnosměrné sycení jádra nehrozí, když jsou obě sek. vinutí na stejném jádře. Byl jsem moc rychlej a člověk se někdy "vyškolí" a na primitivním zapojení. Mám raději můstky smile Omlouvám za mystifikaci, zejména 780662.
#24 28-11-2008 23:41:58
780622
Místo: dechtice sr
sqad: takze som uz aj ja hrdy majitel Iskravar MIG 150... je to OK stroj... dik za pomoc pri vybere...
EWT (Ingsteel)
#25 02-12-2008 17:12:36
sqad
780622: Nie je za čo, dúfam že so zváračkou budeš spokojný... Keď si na ňu trochu zvykneš, skús pofotiť nejaké zvary smile
