#1 01-08-2014 10:52:12
Sperhak
Registrovaný: 01-08-2014
Rekonštrukcia zváračky
Zdravím som tu nový,tak ma nezbite prosím.Dostal som starú doma robenú zváračku,že ked si ju opravím môžem si ju nechať.Do tochto albumu budem postupne dávať fotky a k nim moje otázky.
http://sperhak2.rajce.idnes.cz/Zvaracka/ Tak prvá moja otázka je.Čo mám robiť s tímy trafoplechmy?Ako vidíťe sú úplne hrdzavé.Rozobrať to a brúsiť každý plech zvlášť sa my nechce a ked to len obrúsim dookola a natriem tak to moc velký efekt mať asi nebude.Rozmýšlal som že to zalejem olejom,ale neviem čo by to spravilo s káblamy.
#2 01-08-2014 11:24:07
Re: Rekonštrukcia zváračky
ak prihladnem na vek transformatora tak jeho stav je absolutne normalny,povrchovu koroziu by som v tomto pripade absolutne neriesil
#3 01-08-2014 11:54:16
Jak je výše , neměl jsi to rozebírat . Optická závada .
#4 01-08-2014 17:52:20
Sperhak
Ok tak to len prebehnem kartáčom a trošku potriem olejom nech to nepokračuje rozoberať ho nebudem.
#5 02-08-2014 09:30:49
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Proč proboha olejem? Pokud ti to tak moc vadí, tak to okartáčuj (jen zvenku samozřejmě) a přetři barvou/lakem. Rozebrat to na jednotlivý plechy a ty kartáčovat není dobrý nápad jak bylo výše naznačeno, ale nebylo řečeno proč. Jednak je každý plech opatřen izolační vrtstvou, takže pokud tuto odstraníš, bude trafo hřát (vířivé proudy). Takže z toho logicky vyplývá, že mezi plechama to zkorodované nejspíš nebude. Dále - pokud se to rozebere, tak s velkou pravděpodobností ty plechy již nikdy neseskládáš rozumně zpátky (naježí se).
Editoval Pruduch (02-08-2014 09:33:12)
#6 02-08-2014 12:27:07
Sperhak
Viem že tie plechy sú izolované,práve preto sa bojím o tie vírivé prúdy.Aby tá hrdza nenarušila ten lak a nevitvorila spoj.Pár plechov som dal dole a asi centimeter do hlbky sú hrdzavé.Olejom to chcem dať preto lebo sa dostane aj dovnútra a korozia nebude pokračovať dalej,aspon si to myslím.
#7 02-08-2014 14:25:19
Dělej co chceš , nic tomu neuděláš . No rez je na napětí naindukované v plechách dostatečně odporná .smile
#8 04-08-2014 12:33:33
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Rez bych neřešil je to izolant sám o sobě, tady dostatečný.
CO2
#9 26-01-2015 20:27:27
vihorlat45
Místo: HUMENNE
Registrovaný: 21-06-2010
No ja by som to nechal tak a v žiadnom prípade olej lebo olej tiež obsahuje nejaké percentíčko vody a hoci by to bolo mastné aj tak to bude po krátkom čase hrdzavieť,/mám skúsenosť s ložiskami,naolejované nové a aj tak ich porazilo/to už radšej pretri s odhrdzovačom,prebehne chemická reakcia,zbelie to a potom stačí základom pretrieť a je to.ODHRDZOVAČ JE BEZOPLACHOVÝ TAKŽE ANI NEKARTÁĆUJ !!!
Editoval vihorlat45 (26-01-2015 20:29:15)
#10 27-01-2015 12:47:17
odrezovač v žádnám případě, pokud není přímo určen do škvír a na skládané plechy.
Běžný odrezovač je bezoplachový pouze na rovném plechu, ve škvírách a záhybech se hromadí a naopak korozi urychlí!
