#1 26-07-2014 01:41:30
mrk
Registrovaný: 26-07-2014
Einhell sga 145 turbo + trubickový drát
Zdravím, potřeboval bych trochu poradit - potřebuji krátkodobě na pár drobných oprav na autě cočko a mám k dispozici svářečku Einhell sga 145. Problém je v tom že odmítám shánět plyn (při posledním pokusu mě to stálo pomalu více než návštěva u klempíře). Ale od kamaráda mám také možnost sehnat trubičkový drát a slyšel jsem že je na něj potřeba svařečku přepolovat. Šlo by to nějakým způsobem udělat, přestože na to tato svářečka není dělaná. Jako že vevnitř předělat vedení? Nejsem žádný elektrikář ale zárověň se toho nebojím takže se radši zeptám.  děkuji
#2 26-07-2014 07:53:10
Re: Einhell sga 145 turbo + trubickový drát
Dobrý den, nevím jak je tahle svářečka dělaná uvnitř, ale určitě by to nějak šlo. Při použití trubičkového drátu ale potřebujete i jiné průvlaky do hořáku, trubičkový drát většinou bývá 0,9mm, co jsem se koukal a je hrozně drahý. Já bych raději někde sehnal buď přímo láhev na CO z bývalého hasičáku, nebo přímo hasičák.
#3 26-07-2014 08:20:23
Sehnat plyn je to nejjednodušší... Stačí koupit hasící přístroj CO2. 5kg hasičák stojí cca 1000,- (např http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?P_ID=748 ) a na to vyvaření auta by měl bohatě vystačit, jelikož se jedná víceméně pouze o bodování. K tomu redukční ventil za cca 350,- a svářečka je kompletní. Plný hasičák se dá sehnat i v nějaké firmě zabývající se hasící technikou a bude podstatně levnější než nový....
#4 26-07-2014 10:59:21
mrk
No já že tohle všechno budu mít skoro zadarmo jakoby na vypůjčení (průvlaky i drát), takže by mě to nic nestálo. Jen s tím plynem je to horší a navíc de fakt jenom o pár bodů a celkově mít ji jen tak k ruce kdyby něco.
#5 27-07-2014 07:46:14
Co jsem osobně viděl svařovat s trubičkovým drátem, tak to dělá strusku, jako při svařování obalovanou elektrodou. Sváry nic moc, škaredé. Ale asi záleží i na mašině, s kterou se svařuje.
Jak už jsem psal, drát je hrozně drahý, ale jestli ho můžete mít zadarmo, tak zkuste.
#6 27-07-2014 09:26:33
Jen připomínka - naprostá většina trubičkových drátů vyžaduje použití ochranné atmosféry. Ale existují i takové plněné dráty (trubičkové), které ochranný plyn nevyžadují a vytvářejí si ho odhoříváním příslušné náplně. Je potřeba nahlédnout do katalogu, jaké jsou podmínky použití. Jinak při správném použití jsou sváry z plněného drátu mechanicky i vzhledově parádní. Ve velké loděnici u Děčína se plněnými dráty svařují obšívky lodí a je zážitek vidět výborné svářeče při takové práci.
#7 27-07-2014 13:35:05
Já jsem samozřejmě psal o plněných trubičkových drátech, které jsou běžně k dostání, ale za nepěkné peníze. Třeba cívka 0,8kg stojí tolik jako 5kg cívka běžného plného drátu.
A ty lodě možná mají nádherné sváry, ale učitě to nesvařují hobby malými svářečkami, ale nějakými profi mašinami, ne?
#8 27-07-2014 18:23:08
Pro varok - držím v ruce katalog 12 typů plněných elektrod ESAB a ani jedna z nich není určena ke svařování bez ochranného plynu. Pro použití bez ochranného plynu jsou určeny plněné elektrody typu "INNERSHIELD", které jsou plněné vlastně obdobným materiálem, jako je na obalovaných elektrodách jako obal.
Samozřejmě je pravda, že v průmyslu se svařuje PROFI mašinkami.
#9 27-01-2018 18:54:21
Jardis8
Registrovaný: 27-01-2018
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli je možné zapojit předehřev plynu na svářečku Einhell SGA 145. Děkuji.
#10 27-01-2018 19:38:05
A proč by nešlo? Záleží na jaké to je napětí.
#11 27-01-2018 20:24:12
Jardis8
Ten předehřev je na 42 V
#12 27-01-2018 20:46:51
Předehřev jde dát na jakoukoliv svářečku (láhev). Záleží jestli má svářečka pro tohleto výstup napětí nebo ne. Pokud má, ta se to zapojí do něj, pokud nemá, tak k tomu musí být externí zdroj. Nicméně pro běžné použití v domácnosti nevidím důvod pro používání tohoto ohřevu...
#13 27-01-2018 23:06:06
Jardis8
Svařuji téměř denně a stane se že mi zamrzne plyn tak proto bych chtěl zapojit ten ohřev ale nevím kam. Vývody pro připojení tam nejsou tak proto se ptám jestli to vůbec půjde zapojit. Byl bych rád kdyby to šlo.
#14 27-01-2018 23:25:31
U Ei.sga145 není výstup 42 nebo 24V. Řešením je externí trafo 42 nebo 24V cca 50-100W
#15 28-01-2018 08:12:15
Jardis8 napsal(a):
A nemáte náhodou neupravený hasičák s CO² nebo nesvařujete venku v té zimě? U klasického hasičáku mi to taky dělalo a odcházely budíky. Sehnal jsem si raději upravenou láhev, která už nemá tu vnitřní trubičku.
