Takže vysněný milášek JLT Fantasy 200 nebude. Peníze musely jinam a co zbylo to stačilo na druhou variantu + od Choboly druhá 10l lahev s Argonem čistoty 4,8. Takže jsem koupil slabší kousek ve stejné krabici, jako první verze JLTčka. Po rozbalení malé zklamání...v popisu stroje bylo uvedeno: Hořák TIG 4M SR-26TIG to ovšem není pravda. V balení je WP17 s s kleštinou elektrod pro 1.6 a dvě 2.0 a svěrací pouzdro 2.4
Elektroda samozřejmě sama do kleštiny 2.0 nechce a jen násilím lze jí protlačit. Po zapnutí je stroj dost hlučný...je osazen jak uvidíte velký celohliníkový ventilátor ovšem bržděn vrchní a spodní části plechu. Překvapilo mě, že lze Pegasuse zapnout i na 16B jistič.
Jak svařuje zjistím až v neděli a chytám se jen informací z internetu, kde jej chválí. Co se týče poskládání desek a kabeláže si udělejte obrázek sami. Co mě šokovalo je samotné HFko....to že bude jiskřiště s dvou "obyčejných" kontaktů zapájených do DPS mě dostalo Všechny kondenzátory jsou značky SANCON (ty neznám a doufám, že to není stejný šmejd jako Hitano, SucSon a podobné) a jediné kvalitní kousky jsou u ventilátoru Nippon Chemi-Con.
Jinak slícovaní plechařina a plasty sedí velice přesně! Celá bočnice je z 1,3mm plechy což je taky síla....slušná váha. Celkově stroj není žádný drobek.
Napiplaný silikon ve svorkovnici mě taky irituje
Bude něčemu vadit takto oddálený poslední závit?
Kondenzátorová tlačenice
Tohle relé je taky dobrý Evik by se vyřádila a né jen ona
Kabely všechny jsou kvalitní gumové nikoli PVC! a dokonce i nerez stahovací spony hadičky
Pokud někdo bude chtít kvalitnější foto stačí říct a pošlu emailem.
Editoval Discovera (16-09-2014 09:08:47)
co to stoji
Podívej se třeba sem http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … htm#tabs-1
Uhlý závit ničemu vadit nebude . Ale ty kondy na dlouhých nohách ... Nesmí se to moc klepat . Ale na druhou stranu to odhaduji na živení trafem , ne pulzním zdrojem , což já v tomto případě považuji za cestu vpřed .
bobobo ty kondy mají neskutečně tvrdý nožky festovně připájené nemalým množstvím cínu na plošňák. V součtu 4 kondíků je to hodnota co se nevyrábí, proto jich je tam tolik na jednom bodě. Jinak pár součástek najdeš napájených šejdrem...ale jinak na čínu klobouk dolů. Cín nikde nestéká a veškeré spoje jsou vzhledné a pěkně rozlité...žádné studeňáky. Navíc cín je olovo žádná bezolověná pájka, jako u dnešních strojů. Tam bych se bál stáří a desky jinak přeletoval. Za tohle bych EU nakopal do zádele. Není nic horšího, než pájka co se neslévá a ještě součástky trpí vyšší teplotou. Těch popraskaných a studených spojů jsem už přepajoval hromadu.
Není to pulzák..ty nemusím ani já. Dnes se vše dělá na půlzních zdrojích a podle toho kvalita a výdrž vypadá.
Editoval Discovera (04-08-2014 06:47:12)
Hmm, jukla jsem na foto, opravdu jak jsem odhadovala to provedení je masivní a myslím že tohle neupečete.No na stacionárku dost dobrý a cena s vybavením až neskutečná. My to pořád převážíme tak jsme řešili váhu, spolehlivost, universálnost a nutnost PFC.Můj Tetrix je sice o polovinu lehčí, má intuitivní ovládání, no je to jinej level, ale aspoň 5x dražší, hu to by bylo rumu na koláče, skoro vana. Je vidět že v číně jsou čím dál tím lepší a pokud se zde najde solidní obchodník a ne vyžírka jako firmy které přelepí název a maj hned 100% zisk,tak jen dobře. Přeji pěkné posvářeníčko..........
Zdravím a děkuji slečno Evik Jak JLT tak i Pegasus má masivní kostru (2mm ocelový plech...ohnout kombinačkami nelze ) a chladiče jsou (ač to na fotce nevypadá...hodně zkresluje) 1,5cm tlusté (základnou) a plošňáky jsou zesílené včetně mědi na nich jsou dvojnásobné tloušťky čiže nic nepodcenili na čínu
Při rychlotestu jsem dal mašinu na 160A a po dobu tří minut jsem se snažil poťit housenku na jeklu a otestit odolnost chlazení a výsledek mě překvapil. Chladiče byly snad ani né vlažné! Hořák se drží bezvadně a pokud seženu kožený či látkový návlek na něj místo té gumy, tak se bude svářet jedna báseň. I v hořáku je silový kabel celogumový...tedy žádný PVC, jak je tomu u levných standardem. Váha bohužel na přenášení pohodě nepřidá (28kg) ovšem i tak jsem spokojený. HFko jen šustí a chytá na drc bez hluchých míst (známej s Jasicem má problém, že občas musí hořákem přejíždět pár mm od místa sváru aby vůbec chytil oblouk, i když HFko jede a jiskra přeskakuje mezi základním materiálem a eldou). Překvapil mě vrchní zdroj...není pro mě tohle provedení novinkou ovšem kvalita a preciznost zalití lakem a izolační návlek na vodičích je neskutečně precizní....lepší než hlavní svářecí trafo co mám v COčku OMI 165.
PFC tohle nemá, ale přemýšlím jestli by se tam dalo dát...určitě by to mašině jen a jen prospělo. A jak ráda tlačíte lidi do svářečské školy, tak tady poslechnu Po třech hodinách jsem to zabalil a nechám raději pár tisícovek za zaškolení...hliník mě dal zabrat a i housenky u nerezu šli do černa. Asi stárnu a i lahev od choboly nehodlám vymlátit, jen abych zjistil, že už je to dobrý. Snad mě lektor naučí
Jo a ještě jedna podstatná drobnost:) každý tu říká jak je i 200A na AC/DC málo...nedělám to co vy, takže to beru ze svého pohledu...i na 40A jsem 4mm nerez plocháč (200x40x4) propálil. Na sekudnu jsem se zastavil hořákem na plocháču a už se mi bortil dolů....ze spodu téměř 1cm propad sváru. U hlíny jsem měl taky co dělat abych 40x40 plotnu s tlouštkou 4mm nepropálil při nastavených 70A. Takže pro mě i těch 160A je dostatečné. Nedokážu si představit u jakého materiálůu tloušťkou a plochou bych už měl problém (aby svár měl vůbec kořen). Až se s tím naučím opravdu svářet, tak zřejmě tehdy řeknu, že mám stroj na samotném minimu. Nevím...
Editoval Discovera (04-08-2014 10:33:43)
Hmm, s tím zaškolením na tom jen ekonomicky vyděláte, vezměte si mašinku sebou ať si ji zároveň nastavíte a odzkoušíte, já pokud valím něco silnějšího z hlíny na co mi Tetrix nestačí tak to ohřeju třeba PB, no nějak se tam to teplo musí dostat.....hi
No já jen doufám, že mi tu jeden kontakt na svářečskou školu bude k čemu. Nikde mě tu v Olomouci nechtěji zaškolit co jsem tu obvolával. Chtějí přímo kurs 141 za 16-18tis. To si nemůžu dovolit (i když bych sakra rád)...na to finance prostě nemám a 5tis jsem ochoten dát. Tady v tom čechystánu mě to opravdu neskutečně štve....vše je problém. Alespoň, že Chobola si to uvědomil a lahve člověku naplní na 200bar i vlastní lahev. To těch 650 za naplnění 10l flaše rád dám.
Editoval Discovera (04-08-2014 11:32:07)
Hmm, když Vám to nevyjde u Vás, vezměte mašinku a udělejte si výlet na Vysočinu,dohodla jsem to se šéfem a ještě hafo love ušetříte, a vyzkoušíte si naše strojky, argon nebrat, vše je v ceně, Vám stačí jen zaškolení na Tig....písněte a dám kontakt na šéfa, i z Holomóca k nám jezdili svářeči..zdravím...
Asi jsem na tom jako Diskovera.Eldou mě jdou sváry jedna báseň ve všech polohách,s hliníkem to jakštakš ujde ale nerez se zkrátka nedaří jak bych chtěl.
Svářet 3mm plech toje v pohodě ale 1mm nerez se mám ještě co učit.Ve sváření jsem amater,mám se ještě mnoho co učit.Momentálně jsem bez práce
takže doufám že úřad práce zapracuje na mém vysněném kurzu.
Hmm, přes ÚP doporučuji kursy dle EN 9606, platnost certifikátu je pak 3 roky, základní kurs nebrat, neseženete s ním ve firmách uplatnění, panu Discoverovi stačí jen zaškolení, zřejmě jak jsem pochopila potřebuje jen zesynchronisovat mašinku s rukama a navíc dostane na to papír........hi
Ja jsem se před časem ptal na zaučení tigem u :http://www.alw.cz/svarecska-skola.asp A bylo miřečeno že, není problem se na tiga zaučit cea 1tyden s ceneou cea 4000,- bylo mito řečeno přímo školitelem v pobočce u Hranic na moravě ve Slavíči že není problem a ješte nato by byl papír...
Allle alw.cz znám a nevím jestli jim email došel ale ani neodpověděli. Takže pokud nezabere ani kontakt co jsem dostal (paní byla po telefonu velmi příjemná), tak hodlám využít nabídku slečny Evik a udělat si pěkný výlet do? (Vysočina)...ani nevím kam přesně a alespoň bych viděl profi svářeče někoho jiného než je chlap ..před ženou vždy smekám.
Aha Ledeč nad Sázavou
Editoval Discovera (04-08-2014 20:46:48)
asi je to tvoj "milašek" ... ja som sa takto hrajkal s skodovkou,jezis to bolo "auto"
To pavol.sk: milášek ne jsem puntičkář...blbá vlastnost. O škodovce mi nemluv to je moje první hračka už dlouhá letá co sežrala několik desítek tisíc a nikdy z toho nebude oktávka (http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/7908- … skoda-105/ ...fotky neaktuální)
Kolik prosím tě stála ta kukla? Vypadá nádherně
To varok: Teď jí máš i bez poštovného U:US:3160" target="_blank">http://www.ebay.co.uk/itm/Auto-Darkenin … OU:US:3160 já platil ještě 1800. Speedglas to není ale oproti ASK300 či 600 je to nebe a dudy. Z ASK300 i 600 mě bolela palice po denním sváření (přišlo mi že není tak rychlá u TIGu a viděl jsem po hodince mžitky před očima a večer mě bolel škopek). Tahle splňuje požadavky a přes kazetu jde vidět líp než přes zmíněné kukly.
Editoval Discovera (05-09-2014 10:29:41)
Discovera: Aha, to máš z Ebay, tam zatím nenakupuji. No já mám kuklu zatím Proteco P600e a když delší dobu svařuji, pálí mě oči, i když mám nastavenu největší citlivost a vyšší filtr, třeba 12. Na drobnější práce dobrá, ale když vyvařuji auta, to je hlavně bodování, ale třeba celý den, nestačí. Tak pokukuji po jiné. Ta tvoje je opravdu nádherná. Podobné jsem viděl myslím od Lincoln Electric, mají více motivů, ale ta pálka.
To varok: založ účet na PayPal a hned můžeš nakupovat do celkové částky 25000kč než bude paypal vyžadovat kontrolu účtu (strhne si 50kč a zase ti je vrátí na účet...pak neomezený nákup zadej v nastavení svou platební kartu a je to...kdykoliv můžeš platební udaje karty smazat pokud se bojíš) po objednání za tři dny jsem jí měl doma.
Vyzkoušel jsem 5 kukel do cenovky 6tis (nákup a ceny v CZ) a raději jsem riskl a koupil tuto a vyhovuje ze všech nejlépe. Co to ve skutečnosti je nevím a je mi to jedno (čína určitě OEM).
Editoval Discovera (05-09-2014 21:40:09)
Dobijanie paypal uctu ide aj bez karty proste posles peniaze cez https://www.paypal-dobijeni.cz/
a o par dni max 48h ti peniaze pridu na paypall ucet a nakupujes.
Alebo sa s niekym z ciech dohodni ze ti to za flasku kupi
