#1 22-07-2014 13:43:42
skiracer
Registrovaný: 15-08-2013
navařování šnekovnice
Prosím o rady a typy navařování šnekovnice materiál 15Mo3 tvrdokovem OK 13.91. Šnekovnice je dutá, chlazená, teplota vstupního materiálu 850°C
Případně jestli je možné použít jiný přídavný materiál
Děkuji
#2 22-07-2014 16:35:04
Re: navařování šnekovnice
Jsou nějaké požadavky od zadavatele?
Jaké teploty dosahuje povrch návaru, na kolik to to chlazení ochladí?
Jaký materiál povrch opotřebovává?
V jakém je stavu - suchý, mokrý, korozívní, atd.
Materiál se jen vyhrnuje, nebo je šnekem někam vtlačován?
Kolik vrstev?
Jaké opracování, broušení, třískově?
#3 22-07-2014 16:54:33
Nezmýlil jste si náhodou základní materiál té šnekovnice? S touto ocelí jsem se vyřádil technologicky v kotlařině a hranice použitelnosti byla pod 500°C. Žíhací i popouštěcí teplota této oceli je pod 700 °C. Takže by v dané aplikaci dostávala pořádně zabrat.
Pro navařování tvrdokovem je zatím moc málo informací, to už napsal JardaK.
#4 23-07-2014 06:35:41
skiracer
materiálem je produkt spalování hnědého uhlí (popel, speky - síran vápenatý, uhličitanové a křemičité sloučeniny) velikost zrn od 1mm až 40mm
vstupní teplota materiálu 850°C, výstupní teplota materiálu 180°C (já předpokládám problém zejmená na vstupu šnekovnice -  hodně vysoká teplota)
materiál se pravděpodobně pouze vyhrnuje a chladí.
Vrstvy jsou dle opotřebení (předpokládám 1-2 vrstvy)
Návar je bez opracování
Zákazník už opravu na jiné šnekovnici prováděl, použil tvrdokov OK 13.91
Děkuji za další informace
