#1 03-07-2014 09:04:42
Jaja
Registrovaný: 14-01-2014
Díry ve svarech
Ahojte, potřebuju radu. Během svařování se tvoří ve svarech díry. Problém je, že jen někdy a jen u některých typů. Jedná se o materiál hardox 400 + St 52-3. Domnívám se, že se jedná o nějaké nečistoty na plechu hardox, které vzlínají na povrch svaru. Zkoušeli jsme různé způsoby, obrousit materiál, očistit atd. Měl by z vás někdo radu jak tomu předejít.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5338_dsc02196.jpg
#2 03-07-2014 18:07:38
Re: Díry ve svarech
Vzhledem k tomu, že ty díry - póry - jsou zřejmě na začátku sváru tak je chyba naprosto jednoznačná - vzduch. To je způsobeno buď nemístným šetřením plynem tak, že se nastaví velice malý čas předfuku nebo přímo netěsností vedení mezi redukčním ventilem a hubicí. Přezkoušení netěsnosti je docela snadné. Při stlačení tlačítka na hořáku musí být přesně stejný průtok plynu na průtokoměru na redukčáku a na přídavném průtokoměru na hubici. Předfuk je nutné nastavit na čas 0,3 až 0,5 sec podle délky hořákové sady.
Pokud "závada" přetrvává jde zpravidla o mastnotu. Na začátku sváru ještě není dostatečná teplota, aby tuky, natlačené do povrchu materiálu při jeho válcování, vyhořely. Tam pomůže pořádné odmaštění.
#3 03-07-2014 18:47:07
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Díry ve svarech
a kdyz to udela na svaru ostrou spicku? misto te dirky je ostra spicka 2mm
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#4 03-07-2014 20:26:19
Re: Díry ve svarech
Pro "pavka" - doporučuju v místě špičky udělat řez, vyleštit a naleptat. Pokud není ve struktuře nějaký binec tak bych podezíral podávání drátu. Pokud neprochází drát kontinuálně - tedy naprosto plynule - mohou takovéto vady vznikat. Drát totiž může vlivem špatného průměru bowdenu a nahromaděných nečistot začít na výstupu z průvlaku nepravidelně pulzovat. Tím se zcela nepravidelně prodlužuje a zkracuje výlet drátu a mění se v krátkých intervalech svařovací proud. A ještě při tom dostává zabrat samotný průvlak.
#5 04-07-2014 06:58:42
JEFF
Registrovaný: 19-11-2013
Re: Díry ve svarech
Mám podobnou zkušenost, kdy jsem měl póry na koutovém svaru S235, nebo S355 - velké póry o průměru cca 1 - 2 mm - měnili jsme vše co se dalo - parametry, svářečku, ochranný plyn, drát, vystřídali jsme několik svářečů. big_smile  Skutečnou příčinou byly zaválcované nečistoty v základním materiálu -okuje, nebo jak to nazvat.
Cca 2 dny zkoušení a přemýšlení. Ty póry tam byly i po vybroušení a opětovném svaření!
Poslal bych i fotku, ale nějak se mi nedaří zlomit to kódování. big_smile
#6 05-07-2014 00:17:16
NPete
Registrovaný: 04-11-2013
Re: Díry ve svarech
Takových svaru už jsem povařil ....
Většinou na koutáku je bordel na hraně u nás třeba moc nečistili po plazmě tak to dělalo takový bordel většinou jsme to řešili předvařit malou leteckou hosenkou , lehce přebrousit a převařit na požadovaný svar (6-8mm)
