#1 30-06-2014 22:39:21
Billi
Registrovaný: 13-01-2009
Invertor- na podavač trubičkového drátu
Zdravim, prosimvás stavěl tady někdo podavač drátu, a honil to nějakym obyčejnym invertorem třeba gamou? je to vůbec možné? ptám se protože mě to fascinuje! viděl sem podobné zařízení v jedné nejmenované firmě kde to honily nějakym ASIST maličkym invertorem. a normálně to vařilo, má stim vyvařený boky na autě??? všude sem se dočet že invertor nemá správnou  zdrojovou charakteristiku tak jakto že to de! yikes) a teď mi to vysvětlete.
De mi oto že si chci koupit invertor asi GAMU 166 nebo 160, EB elektroda je můj šálek čaje, je nějaká možnost postavit ktomu takové zařízení, aby se stim taky dalo něco zalepit na autě? Děkuji Fakt mi to nedá spát!
#2 30-06-2014 22:45:13
Re: Invertor- na podavač trubičkového drátu
Nevidel si nahodou nieco taketo ?
http://www.usaweld.com/MIG-Spool-Guns-s/41.htm
#3 01-07-2014 01:05:26
mám Kemppi kde se dá přepnout konstantní napětí /MIG/Mag/CO2  a konstantní proud /MMA/elektroda (mužu i AC/DC) a při použití MMA charakteristyky + podavač to pak vypadá asi nějak tak
http://www.youtube.com/watch?v=ykER0B0qzBQ
v praxi je drát pořad pod proudem a upaluje se podle nálady a ne podle posuvu big_smile
Je svařit a svařit možná to na bodík stačí ale žádná sláva to nebude .
Mám vyfotit jak to NEvaří ?
Osobně bych připlatil za invertor MIG/Mag/MMA a není co řešit.
#4 01-07-2014 13:56:54
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Mám dojem, že zrovna u Asistu se jednalo o poddimenzované obyč. trafo, které velikostí připomíná invertor :-D http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008111102 , nebo něco podobného
Editoval Voitano (01-07-2014 14:00:28)
Elektronik - lepič
#5 01-07-2014 17:17:30
Billi
Hm já sem se tak nadchnul takže za pomocí normálního invertoru do 5000,- to nelze provést například sto gamou? ani po přidání nějaké elektroniky někde ktom podavači?
#6 01-07-2014 17:19:25
Billi
Dobře a když budu satavět COčko tak jaký zdroj normální směrněný trafo CO jede v DC+- jestly sem dobře informován...
#7 01-07-2014 18:50:19
pt.kbely
Billi napsal(a):
Ne že by to nešlo, jen se musí vědět, kam šáhnout, je potřeba invertor nastavit na max proud a nastavovat napětí, místo proudu, např. zde: http://www.vaelektronik.cz/bastl/zdroje.html#gama160
předělal gamu na zdroj napětí.
Pro sváření MAG by se muselo udělat úprav vice, byl by problém, že by se to nevešlo do původní krabice, na výstup by se pravděpodobně musel dát kondenzátor řádu mF a na výstup tlumivka, dále má zdroj pro MMA zbytečně velké napětí naprázdno, což je dáno obvykle nízkým převodovým poměrem trafa, tj. menší účinnost.
Když jsem stavěl invertor pro MAG/MMA, tak jsem zkoušel  podávat drát a mít přepnuto  na  MMA,   je potřeba držet dlouhý výlet drátu, aby nechytl oblouk až v průvlaku, CO2 se pak ředí vzduchem, svár je jako když se sváří elektrodou také s dlouhým obloukem,  díky dlouhému drátu je velký úbytek napětí a nejdou svařovat silnější věci, prostě není to ono.  Co to obnáší taková amatérská úprava invertoru na MAG, můžete zjistit zde:
http://ulozto.cz/xYjt4BNX/invertor-ze-kbel-pdf
   heslo :            svarbazar
Editoval pt.kbely (01-07-2014 18:53:15)
#8 01-07-2014 20:15:04
Voitano
Omikron invertorové svářečky Gama 1300M-1900M mohly spolupracovat s přídavným zařízením PSV10  http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … dPSV10.pdf  Gama 160 ale není v manuálu zmiňována
Elektronik - lepič
