#1 29-06-2014 19:19:36
nedavaska
Registrovaný: 29-06-2014
pajeni měď + pozink
Dobry den,
Prosím vás potřebuji spájet pozink a měď. Jedná se o kontakty o velikosti pouze 1x1 cm. Potřebuji aby byl svár vodivý.
Mám běžnou pájku na cín ale pozink špatně chytá.
prosím poraďte mi co by se na to hodilo nejlíp.
Mockrát děkuji předem Jirka
#2 29-06-2014 20:34:39
Re: pajeni měď + pozink
V rubrice Hledat jste neuspěl? Zkuste si pečlivě přečíst třeba téma http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1003  . Na pocínování pozinku existuje řada tavidel, která pomohou povrchovou vrstvu očistit a aktivovat. Při malém rozměru a pár kouscích stačí i běžná kalafuna.
#3 29-06-2014 21:08:41
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Na pozink chlorid zinečnatý.
CO2
#4 29-06-2014 21:36:40
nedavaska
Dekuji za odpovedi i za odkaz. Mozna jsem delal chyby pri pajeni. Pokusim se to zlepsit :-)
Jirka
#5 30-06-2014 16:43:47
Nevím, do jaké míry je to ještě aktuální, ale tavidlo na pájení zinku apod. se dá v malém koupit i v Gesu, pod označením LF20.
Editoval Zdenek11 (30-06-2014 16:45:05)
#6 30-06-2014 21:21:06
Záleží co to je "běžná páječka na cín" Kalafuna na pocínování stačí, pokud se dá pozink prohřát na znatelně vyšší teplotu než měď anebo pocínovaná měď.  Hotový pájecí přípravek na pozink je přirozeně nejlepší.
Pájení pozinku se taky usnadní, pokud se pozink potře zředěnou kyselinou chlorovodíkovou, nebo trochu naleptá v octu. Prášková kutilská činidla aplikovaná za tepla jsou potom chlorid amonný nebo prášek z tablety acylpyrínu. Prý to funguje.
Jinak spolehlivý pájecí přípavek pro měkkou pájku na většinu povrchů včetně pozinku, i když korozívní, je kalafuna s vmíchaným práškem z chloridu amonnného a zinečnatého a to všechno upraveno rozpouštědlem do konzistence kaše. Po pájení se ale zbytky pasty musí bezpodmínečně odstranit, jsou silně korozívní.
