#1 22-06-2014 19:48:56
Pyro
Registrovaný: 22-06-2014
tuning trafosvářečky
Zdravím všechny svářeče a příznivce svařování. Potřeboval bych poradit. Mám klasickou baubau trafosvářečku. Jen je trochu předimenzovaná. 230V,55-160A, 2-4 mm elektroda, vinutí asi hliník. Problémy mám následující:
1)
Nelze s tím svářet tenké plechy (auto). Zkoušel jsem klempířský plech který to buď propalovalo,nebo při rychlejším posunu prskalo a oblouk byl nestabilní, svar nekvalitní (elektroda 1,6 a 2 mm). Šlo by nějak snížit výkon/proud abych mohl svářet autoplechy?
2)
Nedaří se mi svářet hliník, elektroda se lepí. Z četby tohoto fóra jsem pochopil, že je k tomu potřeba vysokofrekvenční měnič, ale nemám možnost jej někde získat.  Co s tím?
Pomúže mi vyřešit některý z těchto problémů. když si vyrobím malou tlumivku podle zdejšího návodu?
ps: novou lepší svářečku či invertor kupovat nemíním, mám to jen na občasné hobby sváření
#2 22-06-2014 20:17:45
Re: tuning trafosvářečky
na vyvaranie auta sa pouzivaju zvaracky typu mig/mag (co2) elektrody su pre tento ucel nepouzitelne,zvarat hlinik bau bau trafom smile to by si veru chcel za malo penez hooodne muziky asi tak ako ked chces mat na zahrade kapelu U2 ale chces dat len tolko co by stacilo Nedvedom
#3 22-06-2014 20:55:13
No spis by to ani Nedvedum nestacilo.Procti si forum mnohem pecliveji a jiste pochopis  kde je chyba.Holt za malo penez jeste mene muziky.
#4 22-06-2014 21:09:20
Baubau trafa poskytují zpravidla pouze střídavý proud. Rekonstrukce na stejnosměrný zdroj je tu na stránkách mnohokrát popsána. Prakticky ve všech případech je to problém a výsledek jen vyjímečně odpovídá plánovaným požadavkům. Například jen hmotnost se zvýší úpravami na dvojnásobek té současné, o ceně za nutné díly k rekonstrukci nemluvě. A na práci na autoplechařině to ani potom nebude to pravé ořechové. Tam se dnes prakticky výhradně používá svařovací metoda MAG.
Baubau trafa jsou vhodná tak na polepení oplocení kolem baráku. A to musí být k tomu ještě ten správný druh elektrod pro svařování střídavým proudem.
#5 22-06-2014 21:25:40
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Baubau trafo po tunningu (přivinutý závity + usměrňovač s malou tlumivkou) na svařování hliníkovou elektrodou použít jde ale blbě, je to taková nouzovka. Elektroda se špatně zapaluje, velmi rychle hoří a dost propaluje svářenej materiál. Musí se s tím pracovat rychle a přesně a výsledek za moc nestojí. Kvůli hliníku nestojí za to usměrňovač stavět. Ovšem myslím že problém je samotný svařování metodou MMA než že by za to mohl usměrňovač. Nevěřím že s invertorem by to šlo líp. Na svařování hliníku se to chce nejdřív naučit svařovat železo bazickýma elektrodama. Až to budete umět tak teprv začít nacvičovat hliník, je to o dost obtížnější a elektrody nejsou zrovna nejlevnější.
Editoval samb (22-06-2014 21:59:30)
CO2
#6 22-06-2014 22:50:43
Pyro
Svarforum jsem pročítal desítky hodin, ale hlubšímu pochopení problematiky mi zjevně středoškolská fyzika nestačí,proto se ptám. Četl jsem tu, že si někdo vylepšil trafo velkou tlumivkou a dělalo mu to krásně stabilní oblouk a dokonce snad bezdotykové zapalování. Tak jsem myslel, že by moje problémy mohla vyřešit právě tlumivka.
Nevím k čemu usměrňovač, když hliník chci vařit střídavým proudem. Jen nevím, jak to vyřešit s tím vysokofrekvenčním modulem, kde ho sehnat či jak ho vyrobit (není to na principu teslovy cívky?). Jak jsem pochopil, tak právě ten stabilizuje oblouk a zabraňuje lepení elektrod.
Najít řešení, jak upravit silnější trafosfářečku pro použití elektrod 1,6mm by pro človéka který s tím má zkušenosti snad neměl být velký problém, ne?
#7 22-06-2014 23:14:35
samb
Pyro hoď prosím odkaz kde jsi se dočetl že ke střídavému svařovacímu zdroji se dává velká tlumivka.
CO2
#8 23-06-2014 00:38:40
Já teda nejsem odborník ale při dnešních cenách hobby invertorů Mig/Mag pokud to mám trošku peněz za práci a vydělá to nějakou korunu neřeším a jdu si koupit nějakej použitelnej stroj .
Zaklad svařít plechy na autě ? není problem a zvládne to i cvičená opice bez zjevnýho propalování. Rychlost dělat heftiky bude o dost rychlejíší , material na sváření levnějíší  a do 15ti tis +- se musím vejít i z flaškou CO2 od hasičáku za novou mašinku .
Elektrodou vařit auta je tak od Tatry a těžších stroju.
Ohledně hliníku jste nenapsal jak silný material  a elektrodou slabší materialy pujdou o dost obtížněji než železo .Já jsem to radši elektrodou ani nezkoušel /neměl potrěbu big_smile
A pokud potřebujete jednou do měsíce zavařit 10cm AL plechu tak se na to AC TIG nevyplatí kupovat.
BauBau trafo upravovat je spíš pro fanoušky a ne ty co mají jinou práci která hodí nějakou korunu ne ?
#9 23-06-2014 06:56:03
Ne že bychom ti nechtěli pomoci , ale tudy cesta opravdu nevede . Ale asi jsi jen špatně četl . Nebylo třeba fyziky znáti , ale textu porozumněti .
#10 23-06-2014 08:45:31
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Pokud chceš zmenšit svářecí proud použij "odporový"pásek, co je popsán u svářeček na baterky, elektrodu použij o průměru 1mm (sám jsem tomu nevěřil, že tak slabá existuje, až mi jí jeden tobě podobný ukázal. Když jsem mu já zas ukázal, jak se vaří auto cóčkem, zíral zase on.) a pak cvičit, cvičit... aby byl výsledek alespoň uspokojivý.
#11 23-06-2014 08:55:46
KMU1
Jo a kdybys pročetl celé fórum jako já ze začátku aspoň třikrát, našel by si tam na železo i to "bezdotykové"zapalování pomocí pilin, což mi v začátcích také pomohlo.
#12 23-06-2014 09:08:22
Pyro - při svařování obalovanou elektrodou Al střídavým proudem se uplatní celá řada problémů, které u svařování ocelí nejsou tak otravné. Asi základem je podívat se ještě v prodejně na krabičku kupovaných elektrod, jaké požadavky se tam vyskytují. Musí tam být odkaz na svařování střídavým proudem a dá se vyhledat i nutná velikost zapalovacího napětí elektrody. Samozřejmě kromě nutnosti pořízení elektrody s potřebným typem obalu přesně pro svařovaný materiál. 55 A uvedených v prvním příspěvku jako minimum je skoro spodní hranicí pro elektrodu průměru 2 mm. Takže další snižování nedává smysl. Asi bych doporučil vyhledat zkušeného svářeče na Al materiály a s ním vyzkoušet, zda použitá svářečka pro daný účel s příslušnými přídavnými materiály dobře pracuje.
#13 23-06-2014 20:54:05
samb
KMU1 napsal(a):
Bomba!
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=935
Tak to vyzkouším, zbytek střešní krytiny mám ještě v garáži. smile))
CO2
#14 25-06-2014 08:33:09
samb
Baubau trafa poskytují zpravidla pouze střídavý proud. Rekonstrukce na stejnosměrný zdroj je tu na stránkách mnohokrát popsána. Prakticky ve všech případech je to problém a výsledek jen vyjímečně odpovídá plánovaným požadavkům..
Klíčový je tenhle článek. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082701 Dokud jsem si ho nepřečet a nepřimotal závity na trafo tak výsledek požadavkům neodpovídal.
CO2
#15 25-06-2014 09:07:54
KMU1
Nemusíš motat závity na svářečku, já mám pomocné trafo 12V 100A a ani nemusí být rozptylové, to zajistí svářečka.
#16 25-06-2014 09:56:42
To jsi tomu slušně zvýšil výkon .smile
#17 25-06-2014 10:30:31
samb
Jo jo pravda, to pak půjde výkon hezky nahoru. smile Jak vidět je nekončící řada způsobů jak vyřešit nedostatky svářečky. To nemá chybu jak každý vymyslí něco jinýho co uspokojivě funguje.
CO2
#18 25-06-2014 14:13:56
KMU1
Ani ne, za usměrňovačem je velká tlumivka a ta filtruje "dolu"
#19 25-06-2014 15:21:41
Pyro napsal(a):
Na tohle ti stačí fyzika základní školy + logické uvažování a par večeru čtení tady na foru prostě z hovna bič neupleteš  upleteš li nezapráskáš a pokud zapráskáš tak jen sám sebe.
A vic bych tuhle věc neřešil
