#1 22-06-2014 15:55:58
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
WPS
Mam takový dotaz na technology. Spíše na Jirkatiho nebo na ty co píšou WPS. Jde o to jak mám napočítat vnesené teplo u pulzního zdroje. Vím že pulz má menší průvar ale vnáší více tepla ale jak přesvědčit v číslech. Poradíte mi.
#2 22-06-2014 20:55:34
Re: WPS
V základní úvaze je chyba, vnesené teplo je výrazně nižší. Nejsnazší vysvětlení je na příkladě.
Pulzní svařování MIG/MAG – zvolené hodnoty pro elektrodu Ø = 0,8 mm a impulz trvající 50 % doby svařovacího cyklu:
tepelnou účinnost přenosu tepla η = 0,7,
svařovací proud impulzu Ip = 100 A,
svařovací proud základu Ib = 20 A,
svařovací napětí U = 19 V,
rychlost svařování vs = 2 mm·s-1
U pulzního svaru, se střídáním proudu impulzu Ip = 100 A a proudu základu Ib = 20 A v poměru 50 : 50 doby svařovacího cyklu, do místa svaru vnáší střídavě teplo Q1 = 0,665 a Q2 = 0,133 kJ·mm-1. Výsledně se do svaru dodá specifické teplo o hodnotě ((Q1 +Q2):2) = 0,339 kJ·mm-1.
