#1 21-06-2014 08:24:08
MadTom
Registrovaný: 26-10-2010
Al a TIG - začátek sváru??
Začal jsem si včera konečně trošku hrát s AC TIGem a zbytkama Al jeklů. A narazil jsem na problém kterej nevím jak správně řešit a ani videa co jsem prohlédnul na webu mi nenapověděli.
Vzal jsem dva jekly, očistil drátěným nerezovým kartáčem a odmastil. Položil je vedle sebe a stáhnul svěrkou, takže byly bez mezery. Tloušťku stěny to mělo 2mm každý. Když jsem zapálil oblouk na prostředku stěny jeklu, tak jsem byl schopnej položit pěknou housenku. Když jsme se snažil převařit housenkou oba jekly dohromady, tak mám velkej problém s počátečním spojením svarové lázně z obou jeklů dohromady. Jakmile se to sleje, tak v klidu přidávám drát a je to jako na rovné ploše. Stejné je to u koutového svaru.
Stejný problém je počáteční nabodování - když přidám drát brzo, udělá se mi "kulička", která se po chvíli částečně sleje s jedním z dílů, ale donutit ji spojit se s druhým mi nejde, nebo alespoň ne nějak "definovaně" - pokaždé se to na konec povede, ale začátek je chaotický.
Proud jsem zkoušel 70 až 130A, elektroda zelená 2,4mm, plynová čočka s keramikou rozměru 5, celkové zkušenosti s TIGem asi 3 hodiny s hliníkem asi 1 hodinu, takže se mám ještě hodně co učit, ale na hraní si doma to zatím stačí.
#2 21-06-2014 09:13:06
Re: Al a TIG - začátek sváru??
V podstatě jsi všechno popsal: nejdříve vytvořit mezi oběma stranami "můstek"- chce to cvik, hlavně u kout. svarů, drát nezačít přidávat příliš brzy a co je důležité přidávat drát  tak, aby se dotkl tavné lázně. Pokud se elektricky nespojí, tak není čištěn a vytvoří se kulička, která se pak těžko spojí. Předejít tomu se dá zvětšním průměru drátu, kolmějším postavením hořáku, úpravou průtoku a také správným místem, kde bude konec drátu, když se nepřidává.
#3 17-09-2014 20:33:38
xela
Registrovaný: 16-09-2014
Neměls dobře nahřáté obě dvě strany budoucího spoje..Před samotným začátkem housenky nespěchej a pěkně si vytvoř lázeň než začneš samotný svár..
#4 04-12-2014 20:53:41
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Chce to viac amperov a pojde to a cvicit a cvicit
#5 27-12-2014 16:23:31
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Není to sice k tématu,ale jakou čistotu musí mít argon pro svařování hliníku.Postačí 4.6 nebo ne????
Editoval 24paja (27-12-2014 16:24:15)
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#6 27-12-2014 16:37:40
Postačí.
#7 26-01-2015 17:55:11
Headman
Registrovaný: 02-10-2011
ahoj nehci delat nove tema tak to dam sem zacinam s hlinikem a potreboval bych radu co delam spatne jde mi o koutovy svar dva jekly 2x2 . jen mi prijde ze mam malo pridavneho materialu a svar je jakoby nizky co delam spatne ... moc proudu mala rychlost postupovani horakem nebo slaby drat pouzivam 2.4 pridavny almg5
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3255_img_20150126_145856.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3255_img_20150126_145840.jpg
Editoval Headman (26-01-2015 18:17:32)
Kühtreiber tig 200 p ac/dc
#8 28-01-2015 09:15:20
Headman
nikdo nic ?
#9 28-01-2015 09:27:17
A to si cely ten cas pozeral na ten zvareny jokel? Vsak tam uber prud, pretoze ten jokel sa velmi rychlo prehreje a potom sa zvar strasne rozlieva.
Editoval vyrobca (28-01-2015 09:30:48)
#10 28-01-2015 10:08:39
Headman
ok dnes vyzkousim .. a nekoukal sem na to celou dobu tohle zkousim ve volny chvilce jinak delam regaly z cernyho materialu ...
Editoval Headman (28-01-2015 10:46:18)
#11 28-01-2015 13:24:02
kedysi som tiez robil regalovu techniku - konkretne posuvne regale...ale to je uz daaavno..
#12 28-01-2015 14:26:03
Headman
mam to jen na prividelek nic oficialniho je to k nam do firmy na teraria ale je toho potreba docela dost ... uz sem vyzkousel min proudu je to lepsi ale zase staci jen o malo min a uz se to spatne slejva .. zvlastni http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3255_img_20150128_144929.jpg
Editoval Headman (28-01-2015 14:52:56)
#13 28-01-2015 16:59:32
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
To není zvláštní, to je prostě hliník. big_smile Přesně na takovýhle věci je fajn mít pedál.
#14 28-01-2015 17:34:33
Headman
no tak ted uz jen trenovat a bude to ...
#15 30-01-2015 09:12:24
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Tak uz si taky hraju s hliníkem, jde to dobře ale bez pedálu je to trochu pakárna jak se začne prohřejvat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5583_hlinik.jpg
Pokus o svar dvojky plechu
Editoval samb (30-01-2015 09:12:46)
CO2
#16 11-02-2015 22:59:54
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
taky hodim jednu fotku meho prvniho koutaku, vlastne vubec svaru hliniku. Problem sem mel zezacatku stejny, neslo spojit, elektroda se mi schovala uplne pod keramiku a udelala velkou kapku(a oblouk lital prapodivne). Nicmene uz sem asi 3 den zalezlej na foru o hliniku a zrejme vic ladit proudy a balance a cvicit a cvicit.
Jen jednu radu prosím, je obecne nekde dano jakym pridavnym matrosem varit hlinikovy jekly? Rspt. jaky je nejcastejsi slozeni hlinikovych profilu?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5289_20150208_135542.jpg
Editoval youngprimitive (11-02-2015 23:00:47)
#17 12-02-2015 01:27:24
youngprimitive napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 135542.jpg
Na hlinikove jekle bohate postaci AlMg5.
#18 12-02-2015 11:04:33
samb
Nebo AlSi5 možno
CO2
#19 12-02-2015 21:38:32
youngprimitive
Mam AlMg3 , a AlSi12  tak kterym dratem obecne varit jackely, nebo plechy? Koukal sem ze sou ruzneho slozeni, tak predpokladam ze podle slozeni plechu, jackelu Co AL99 ???
#20 12-02-2015 21:59:23
samb
AlSi12 je tekuty oproti AlSi5, ten ma hustsi taveninu. Ten prvni je vyborny hlavne pri pajeni, dobre zateka do spar.
CO2
#21 12-02-2015 23:38:51
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Zdravím ALSi 12 je podle množství Si pro sváření nadeutektických hliníkových slitin (siluminu)-tedy vhodný pro sváření a naváření nadeutektických odlitků .
ALSi 5 je podle množství Si pro sváření podeutektických hliníkových slitin (siluminu) -tedy vhodný pro sváření a naváření podeutektických odlitků .
ALMg pro sváření tvářenách hliníkových slitin ,tedy i ty jekly  plechy a trubky -je to zjednodušeně  řečeno.
Míchat Si do tvářeného materiálu asi není nejlepší nápad ,ikdyž slévatelnost ALSi je podstatně lepší než ALMg.
Jestli je to jinak tak mě opravte ,je to jen podle mých znalostí z oboru slévárenství kde pracuji.
Editoval fmodel (12-02-2015 23:48:07)
#22 13-02-2015 23:16:28
Na materiál AL99 , môžeš použiť drôt AL99,5Ti .
#23 14-02-2015 15:33:23
Jenže AlSi5 jako přídavný materiál je nejuniverzálnější slitina, má výbornou smáčivost, je nejméně náchylný na vznik trhlin za tepla, výborně se hodí pro kombinace různých slitin hliníku mezi sebou.
Samozřejmě je nejvhodnější mít přesný přídavný materiál pro každý hliník nebo slitinu, ale když vaříte jen občas a hlavně třeba opravy, tak nebudete určitě kupovat pět různých drátů.
A třeba u vytvrditelných slitin? Tam stejnorodý přídavný materiál stejně není a radši dát přednost méně pevnému AlSi5 s dobrými svařovacími vlastnostmi a udělat větší svar, než použít dvakrát pevnější AlMg (Mn)(Cr)(Zr)(atd.) slitiny, beztak pevnosti základu nedosáhnout, a mít tam trhliny a vady v napojení.
fmodel napsal(a):
