#1 17-06-2014 15:45:28
milanm88
Registrovaný: 17-06-2014
omicron gama 160 + jistič 6A :(
existuje nějaká šance svařovat obalovanou elektrodou invertorem omicron gama 160 ocelové profily tloušťky 3mm na jištění 6A? Jsem začátečník, pronajal jsem si garáž, koupil jsem si invertor, a až pak jsem zjistil, že v garáži je takový mizerný jistič sad
Mnohokrát díky,
Milan
#2 17-06-2014 16:26:05
Re: omicron gama 160 + jistič 6A :(
Nějaká šance je, ale minimální. Pokud se podaří vůbec invertor zapnout, vychází mi svařovací proud kolem 48A, což sice je na udržení oblouku s 2mm elektrodou, ale nevím, jak by se provařily 3mm plechy. Chce to zkusit, možná by to šlo svařit i navíckrát s elektrodou 1,6 (pomalu, aby se materiál prohřál).
Editoval Zdenek11 (17-06-2014 16:35:18)
#3 17-06-2014 17:40:12
podobnu situaciu mal aj kamarat  a mal stastie,ze mal garaz pri rozvadzaci a ze tam este boli dimenzovane vodice a vymenil istic za vacsi istic a bol klud smile -cize skor zavolaj elektrikara nech sa na to pozrie a + zavolaj majitela garaze,ze ked mu za to platis tak to chces aj pouzivat a nie len s 6A isticom svetlo rozsvecovat smile
#4 17-06-2014 17:47:02
Musel by mít ale nějaký jiný argument, mám totiž dojem, že v garážích je svařování zakázáno.
#5 17-06-2014 18:10:02
Kamarat to tiez nepotreboval na zvaranie ! Mal kompresor s ktorym si chcel povolovat kolesa ked prezuval a stale mu to vyhadzovalo istic.
#6 17-06-2014 21:32:46
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 497#p73497
Kdyby jsi sledoval toto fórum, nestalo by se ti to. Na 6A jistič už bueš mít problém, protože rozsvítíš světlo a máš po ptákách. Na 10A se dá vařit i 2,5kou, ale chce to asi 10m prodlužováku, který udělá jakýsi odpor, pak se jistič nevybaví hned při zapálení oblouku, je to tak na vaření 3mm plech, ale ne na dlouhé sváry.
#7 17-06-2014 22:24:48
Dieselagregat a jede to ale ta nafta ...
#8 20-06-2014 22:20:54
ja som s GAMOU mal problem pri 65-70A este aj na 10A istici. Musel som si vytiahnut fazu z 380V kde je 25A istic
inak som mohol poskakovat mezdi stolom a isticom stale vyletel po zapale alebo 2-3cm
