#1 15-06-2014 14:33:43
emil7700
Registrovaný: 08-06-2014
oplati sa vôbec urobit usmerňovač?
zdravim
po navštiveni vašich stranek ma nadchlo si postavit k svojmu trafu usmerňovač. PO vniknuti hlbšie do problemu veci som zistil - urobit si usmernovač z novych sučiastok sa vôbec neoplati - kupa staršich u ktorych ani nemate zaruku , že su dobre to vyjde aj tak cca 100€ (za diody na bazose nevedia čo by za ne chceli). Po preštudovani a rôznych nazorov , ktore su take i onake nemate vôbec istotu o konečnom vysledku. Nehovoriac napr. moje trafo važi 30kg usmernovač by važil cca 10kg - spolu tak 40 kg a mobilita je takmer nemožna -  TEN KTO TO VYUŽIVA PRE PRACU SI KUPI PROFI VYROBOK - A PRE DOMA AK UZ OZAJ NIEKTO CHCE TAK HOTOVE INVERTORY   na 220V o vahe 5-10kg sa daju kupit už aj za 150€pr. od GUDE. To je moj nazor - podla mna sa oplati tomu , kto ma sučiastky zadarmo doma.
#2 15-06-2014 18:18:06
Re: oplati sa vôbec urobit usmerňovač?
To máte těžké. Svary můžou být stejně kvalitní z invertoru i z dobře udělaného usměrňovače - rozdíl je hlavně v mobilitě. Pokud je to zařízení do dílny nebo garáže a ne pro časté přenášení (třeba na stavbách), u trafa s usměrňovačem máte skoro 100% jistotu, že ho budou používat ještě vaše děti, což se o invertoru říct nedá. Samozřejmě je zase mobilnější. Záleží na vás, kde a jak předpokládáte zařízení používat. Pokud máte nějaké starší kvalitní trafo, podle mně by usměrňovač nebyla úplně zbytečná investice. Já osobně mám invertor i usměrňovač (ale s velkou tlumivkou) a ten používám častěji, než invertor, líp se mi s ním pracuje.
Editoval Zdenek11 (15-06-2014 18:19:39)
#3 15-06-2014 19:06:28
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Tak, výhoda invertoru je mobilita, výhoda trafa a usměrňovače spolehlivost a neomezená životnost. Není to zařízení na 5 nebo 10 let jako většina spotřební elektroniky. Dál by mi u invertoru chyběla možnost vysušit elektrodu vyzkratováním. Srovnání s invertorem ale nemám.
Každopádně klíčová je možnost sehnat výkonové diody za rozumnou cenu. Zbytek součástek se vyplatí koupit klidně nové.
malá tlumivka asi 450,-
kondenzátory 160,-
malý můstek 50,-
pomocné diody a varistory cca kolem 50,-
+ měď a konstrukční prvky
... a hlavně spousta vlastní práce. Má to hodnotu jako vlastní originální výrobek, druhý takový neexistuje.
CO2
#4 15-06-2014 20:40:53
bandi-p
Registrovaný: 13-09-2012
Ak mas doma trafo urcite sa oplati, len treba hladat. 100 eciek si prehnal, za 30 sa daju diodky kupit aj s chladicmi. Konkretne mna dody + chladice ktore som nakoniec nepouzil(kvoli velkosti) a dal len  light Al profil ,na cca 27€.
#5 15-06-2014 21:17:49
#6 15-06-2014 22:21:31
samb
Krásná cena. Chladiče vůbec neřešte, stačí kus Al pasoviny s provrtanou dírou na diodu. Můstek z 250 A diod kterým protéká kolem 100 A téměř nehřeje. Dřív vypne přehřátý baubau trafo než mají diody 40 stupňů.
CO2
#7 16-06-2014 10:43:37
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
stačí kúpiť diodový blok do CO2 zváračiek   wink tak som to riešil ja
Editoval cechuldo (16-06-2014 10:44:16)
