#1 10-06-2014 20:02:58
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Volba elektrody
může někdo poradit jaký je rozdíl mezi elektrodami  O.K. 48.00  a EB-121 , a na který materiál které el. jsou vhodnější  a výhody ,nevýhody.
    dík Emil
#2 10-06-2014 21:31:39
Re: Volba elektrody
Použití obou typů elektrod je prakticky stejné. Typ OK obsahuje trochu víc Mn, který zlepšuje zabíhavost svarového kovu a má více certifikací. Toť vše. Ale možná by stálo za to zeptat se přímo na Technické podpoře firmy ESAB.
#3 10-06-2014 22:37:16
Re: Volba elektrody
mezi EB121 a OK48 nepozoruji jako svařeč žádný rozdíl, snad jen že OK jsou trochu levnější poněvadž nejsou tak slavné jako EB smile
#4 14-06-2014 19:19:41
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Re: Volba elektrody
No rozdíl je patrný už na první pohled-OK 48.00  má tlustčí obal.Jinak svarová lázeň je hustší než u E-B121, celkově se zdá svařování takové"studenější"až si člověk co běžně svařuje ebečkama myslí, že to bude neprovařené.Ovšem díky vyšší zabíhavosti svarového kovu je výsledek při kontrole na makrovýbrusu ok.Oproti ebečku snese 48 vyšší proudové zatížení-na 2,5 až 110A.Pár let dozadu se mělo za to, že ebečka dokonce skončí, dělaly se u nás WPQR na OK 48.00, ale dodávají se dodnes.Kvalita je sice dobrá, ovšem každá serie svařuje trochu jinak.Jedna má řidší svarový kov, další se blíží 48.Někdy i po přesušení udělají na povrchu drobný pór-naštěstí toto byla asi nějaká vadná šarže, protože poslední dobou už neporují.Výrobce ebeček je Maďarsko, OK 48.00 asi taky.Jinak v průmyslu se všude co já vím používají OK 48.00, dokonce si myslím, že ebečka se už vyrábějí jen pro Čechy a Slovensko.
#5 01-08-2014 13:59:03
majk
Registrovaný: 24-07-2013
Re: Volba elektrody
Zdravím,
jak je na tom oproti OK48   bohler FOX7018 ?
#6 03-08-2014 16:56:01
Re: Volba elektrody
Majk, asi nejjednodušší bude si od každého typu pár kousků elektrod pořídit a vyzkoušet.
