#1 10-06-2014 11:45:16
patob
Registrovaný: 10-06-2014
Rilon
Dobrý deň Páni!
Uvažujem o kúpe zvãračky a samozrejme by som sa tu rád poradil a získal nejaké info....
Po preluskaní netu som sa dopracoval naposledy k vyrobcovi Rilon a k trom zváračkam, ktoré by prišli v úvahu na kúpu.
Pred by som však rád zitil od niekoho kto by s týmito mašinami mal vlastnú skúsenosť..nielen z počutia nejakú tu recenziu...plusy-mínusy.
Samotne parametre su dost dobré...snáď výrobca uvádza všetky čísla seriózne tak ako to má byť (skúšanie pri tých 40-tich stupňov celzia napríklad)...
Ide o tieto tri mašiny: Arc 160 D Mini
                                      Arc 200T
                                      Arc 250G
Vyrobca je u našinca už z tradície zapísaný ako výrobca šmejdov a napodobenín avšak nemusí sa to vzťahovať na každý výrobok...(.čína)
Vďaka za info ak niekto má!
#2 10-06-2014 15:58:03
Re: Rilon
Nejlepší by bylo dát přímo odkazy na stránky s těmi svářečkami, protože ne každý je ochoten prohledávat desítky internetových stránek, aby našel přímo ten daný stroj. A pak se dá buď porovnávat, nebo i posuzovat.
#3 10-06-2014 16:54:34
Re: Rilon
Moderator ma pravdu , a ty tu masinu chces na ake ucely ... hobby alebo profi ?
#4 10-06-2014 17:07:55
Re: Rilon
Mam 160 a 200 a viac kusov ale bez tygu a zapalovacie napatie je len okolo 68V cize nie 88 alebo 90V ako u konkurencie ale obluk chyta OK  a pouzivane boli na stavbe a uz aj zaruka na ne skoncila a zatial spokojnost ale Fronius to zase nie je smile ale na 100 metrovej predlzovacke to zvara celkom dobre a aj zvaranie s 3,15 elektrodou v 30 stupnovych horucavach to zvladlo v pohode a na predlzovacke !   Ale s novsimi typmi co teraz este len vysli na trh nemam zase skusenosti. Cize ked som to porovnal s gamou alebo cemotom tak to bolo na stejno s zvaracimi vlastnostami . Otazka na co to potrebujes?
#5 10-06-2014 23:32:12
patob
Re: Rilon
Tak tu sú tie linky
www.zvaracky-brusivo.sk/kategoria/zvara … slusenstvo
www.zvaracky-brusivo.sk/kategoria/zvara … senstvo-1/
www.zvaracky-brusivo.sk/kategoria/zvara … elektrody/
A rád by som ju používal na hobby teda občasne zváranie avšak nerád by som sa s tým trápil aj keď by to bolo občasne....určite každý vie že to nepridáva na pohodovej práci....okrem toho neznášam nejak poddimenzovane nastroje ...niesom milionár ale sa snažím nãjsť kompromis aj do budúcna aby trochu vydržala...a ako som spomenul nech je primerane spoľahlivá dobre zapaľuje, drží oblúk, neprehrieva sa
#6 10-06-2014 23:57:37
patob
Re: Rilon
Tak trošku prezerám ten fronius....no už trošku mimo mojich možností ...najlacnejši som našiel tento
www.zvaracka.eu/kategoria/zvaracky-na-e … cket-1500/
Zrejme to budu super mašinky...ja som roky nezváral a chcem sa k tomu vratiť....ako sa vraví čo je doma to sa,počíta....
#7 11-06-2014 08:44:40
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Rilon
200A ze sítě 230V můžeš zapomenout. Stejně 200A na elektrody nikdy nevyužiješ. Naprosto stačí pro domácí použití svařovací proud do 160A. Ale ten vstupní proud 24A ( max. 32,7A) je na pováženou. To neudrží žádný domácí rozvod. Ten Fronius by byl asi nejvhodnější, ale ta cena je zbytečně moc. Pohledej levnějsí zdroje. Hodně si tu chválí  Gamu. Jole.
#8 11-06-2014 11:43:49
patob
Re: Rilon
Takže mãm vyberať len s rých čo majú istenie 16A?
A čo tá arc 250 G?
#9 11-06-2014 12:08:41
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Re: Rilon
Na doma uplne staci Rilon Arc 160 D Mini. Tak ako pisal Joe66, bez problemov aj na obycajnej predlzovacke, na 16A isticoch. Utiahne aj 4,0 elektrodu. Ta 250G je zbytocna na doma. Je na 400V a predpokladam, ze nejdes varit 5,0 elektrody. Fronius je zbytocny luxus na zvaranie okolo domu.
#10 11-06-2014 12:38:46
patob
#11 11-06-2014 12:52:19
Re: Rilon
Asi za to tavářečka nemůže, ale v popisu je doslovně uvedeno:
Velice dobré svař. vlastnosti díky:
ARC FORCE - vyhlazuje svařovací proud v průběhu svařování
HOT START - automaticky navyšuje proud při zapalování el. oblouku
ANTI STICK - zabraňuje přilepení elektrody v průběhu svařování např. při nastavení špatnéhou proudu.
Ten kdo to psal, nezná základní funkce. To by se obornému prodavači stát nemělo. Co se týká svářečky, tak je to jedna z čín, v barvě modré. Já bych raději volil gamu.
#12 11-06-2014 16:40:37
patob
Re: Rilon
Ten fronius je taky dobry?
Nebolo by zle mat aj ten kitin 170 la..ked uz by som sa rozhodl skusit aj tig...ale hladam surfujem porovnavam zistujem a este v jednom by som rad poradit...a to istenie...u tej 170 je 20A...este sa mi vidi dobra kitin 150 lepsie ako 165...co vy na to?www.zvaracka.eu/kategoria/zvaracky-na-elektrodu-mma/zvaracky-kable/zvaracka-kitin-150-s-kablami/
www.zvaracka.eu/kategoria/zvaracky-na-e … s-kablami/
#13 11-06-2014 17:20:39
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Re: Rilon
Famater: Mohol by si napísať v čom sa v popise funkcií mýlili?
#14 11-06-2014 18:06:51
Re: Rilon
Toto je chybně:
"ARC FORCE - vyhlazuje svařovací proud v průběhu svařování
ANTI STICK - zabraňuje přilepení elektrody v průběhu svařování např. při nastavení špatnéhou proudu".
Arc force nevyhlazuje proud, ale když se sníží napětí na oblouku  kapkovým zkratem tak přidá proud a kapku odpálí- zabrání zhasnutí oblouku a přilepení eldy,
ANTI STICK zabrání při zkratu eldy snížením proudu jejímu přehřátí a pevnému přilepení. Tedy ne tak, že zabrání přilepení při sváření malým proudem. Tomu napomáhá ten arc force.
K TP1500: je to velmi dobrý stroj - špice. Pokud se týká KITINU LA jsem s ním spokojený. Zapojuji ho do normálního zásuvkobého obvodu jištěného 16A. V návodu píší, že pokud by bylo potřeba využívat max, proudů, bylo by nutné dát průmyslovou zástrčku. Ale je to jejich alibi. Včera jsem byl zkontrolovat postup prací na jedné rekonstrukci. Svářeli Kitinem HF (metodou TIG). Svářečku chválili, mají 3ks a 4 roky a říkali, že dosud bez problémů.
#15 11-06-2014 18:19:00
Re: Rilon
#16 12-06-2014 00:18:40
Re: Rilon
Zo 160 rilonom na domace kutenie chybu nespravis . Mne uz skoncila aj zaruka na ne  a uzili si az az a zvara to ako gama a zeby gama bola lepsia? To tazsko :-) vyskusane v praxi smile ale ked davaju 5 rocnu zaruku na gamu a pri reklamacii potom nebudu hladat vyhovorky tak ber co ma dlhsiu zarucnu dobu-ovsem ak ten obchod este bude fungovat o 5 rokov alebo pozeraj na lepsiu cenu v prospech rilonu 160 smile Alebo sa plesni po vrecku a kup EVM PICO162- ja ho momentalne planujem kupit na obmenu nech je cez leto co ,,skusat,,  smile  A inak niekde na nete som videl rilon 160 ale bez displeya ale za 160 eur k tej nizsej cene smile
Editoval Joe66 (12-06-2014 00:23:08)
#17 12-06-2014 07:38:41
patob
Re: Rilon
Do prčic:-)...nikde neviem nájsť ake to má istenie...tuším aj ten mini stroj mal 20A ...myslim ten rilon 160 d mini..kitin 170 deto...možeš to potvrdiť joe66 u toho rilonu?....a tu je trosku kameň úrazu ako sa hovorí:-)...čo ten el. Prúd?...okolo zvárania je to pochopiteľné avšak nievsetko mi je jasnè okolo elektriny...:-)... ako sa to bude správať ..ako vás čítam no problèm...ale treba si to viac stráziť ako u zváračiek s 16A?...tu vãham ešte s presnejším výberom teraz....inak ten ewm pico162 mi už padol do oka ako som hľadal fronius...no znova ta cena odrãdza...asi to bude primerane výkonu a spoľahlivosti stroja....nech ti to s ním výborne varí :-)
#18 12-06-2014 07:49:28
evik
Re: Rilon
Hmm, mě vždy fascinuje to image firem, když na plac přijede kravaťák v BMW a za ním zrezlá dodávka s makači ve špinavejch montérkách a vytahujou jako svátost zázrak od Třebíče, minule měli na paletě žlutou odbočku Co a Franta pepa svářeč důležitě z výšky dirigoval jeřábníka a deset maníků okolo, celé dopoledne ladili a divili se že mě to maká, asi tam byl horší proudovej rozvod.S bezpečákem by to švihlo a šéf se válel smíchy.To Joe 66, jestli mohu doporučit kupte si i multifunkční Picomig, je to osvědčený a určo za oboje bude sleva...hi..zkuste si cenu dohodnout přímo s Benešovem, třeba Vám to i přivezou....
Editoval evik (12-06-2014 08:01:09)
#19 12-06-2014 13:36:01
Re: Rilon
Ja potrebujem na stavbu nieco s papierom a lahke a tie rilony mam na spinavu pracu + fronius pre profika a preto mi staci obycajny to evm lebo multifunkcny nevyuzijem smile a objednam ho asi z formiky z Nitri
#20 12-06-2014 14:08:21
patob
Re: Rilon
Je to ok keď človek chce lepšie a lepšie....je z čoho vyberať...až už veľa povedal by som...no to može byť len môj pohľad ..skúsený zvárač povie že je to jedno alebo že toho je málo.....je mi jasné že drahý stroj z nikoho profi hneď neurobí...ani sa to nieje cielom....evik už berieš všetko tak prirodzene okolo zvárania....mimo možno tiež niečo nevieš...ak niesi vševed....aj tak mi nejdu do hlavy tie A....keď stroj má 20A istič bežná zásuvka 16A....ja sa posnažím dobehnúť ešte učivo zo základnej školy...ale nechce sa mi:-)..treba veľa presurfovať niekedy...joe66 len si to s tým novým strojom pekne uži:-)
#21 12-06-2014 18:35:57
Re: Rilon
Rozmyslal som ,ze opat cerveny fronius ale zivot je zmena tak evm smile aspon porovname co lepsie smile  sice prehovarali ma na lorch,ze je vraj blbovzdorny ,,padu,, asi z 1metra vysky ale ked to spadne z konstrukcie tak to bude jedno ci bude padat rilon alebo fronius alebo lorch smile
#22 12-06-2014 21:42:39
evik
Re: Rilon
Hmm, vzala bych to bez kabelu, dávaj k tomu třímetráky, mě tak metřík chybí, a kufr pro mě nic moc, určo se dostanete na devět, ale jinak osvědčená špica, na přezkoušení se nezastaví, každej chce svářet jen s tímhle, hi..až to odzkoušíte tak se pochlubte...,jen by to mělo mít ty větší konektory.
#23 16-06-2014 19:28:12
patob
Re: Rilon
Vďaka všetký čo prispeli radou,.....viac menej mám jasno čo to bude s prihliadnutím na spoľahlivosť a výdrž.
#24 16-06-2014 22:34:34
Re: Rilon
Hm a co nakoniec objednas ?
#25 04-02-2018 20:40:36
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Re: Rilon
Gamastar 196LS PFC Synergii
