#1 09-06-2014 11:40:55
Michal31
Registrovaný: 02-03-2014
Zvaranie nerezu obalenou elektrodou
Dobry den, potrebujem zvarit nerez o hrubke 2mm nieje toho vela su to  4x30mm rohoveho zvaru. Chcem sa opytat ludi co  maju skusenosti so zvaranim nerezu obalenou elektrosou ci je v tom velky rozdiel oproti zvaraniu bazickou elektrodou.  Na co by som si mal dat pozor, kolko amperou nastavit a podobne.
Kazda informacia mi urcite pomoze.
Vopred dakujem vsetkym za pomoc.
KITin 150 TIG LA
#2 09-06-2014 13:10:59
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Zvaranie nerezu obalenou elektrodou
My jsme svářeli nejmenším inv. od Froniusu nerezovou konstrukci pro plachtu na říční loď .
Vlastně to byla oprava, protože originál byl zhotoven Tigem, ale asi 10 svárů na tupo (obkroužení )potravinářské
trubky 26 mm a vůbec nebyl problém - krásné sváry, hodně mě to překvapilo, ale na Tig to určitě nemá.
#3 09-06-2014 14:09:33
Michale31. Úplně nerozumím otázce. Obalené elektrody jsou bazické i rutilové. Jedná se o rutilovou? Pokud se jedná o rohový svár, doporučil bych rutilovou. Dobré si to na kousku vyzkoušet. Pozor si dát na strusku, která při chladnutí sama odletí, jako když střelí, takže do toho moc nekoukat.
#4 09-06-2014 14:54:48
Famter: on chce svářet nerez elektrodou a chce jen vědět zda je při svářené nerezovou elektrodou poznat rozdíl oproti obyčejné bazické, se kterými nejspíš svařuje. Prostě jestli se to dá srovnat, nebo to víc prská, zatavuje strusku do sváru a podobně...
#5 09-06-2014 15:26:28
Rellik, děkuji za vysvětlení. Mě to nedošlo. Tou nerezovou rutilkou jde udělat opravdu pěkný svár. Bazickou nerezovou bych nedoporučoval bez větší praxe , tvoří větší kapky než EB121 a je tedy náročnější na vedení, hlavně na malých proudech.  Rozhodně bych nedoporučoval vzít elektrodu a hned hup nato. Je nutné si to vyzkoušet.
