#1 02-06-2014 07:43:03
skiracer
Registrovaný: 15-08-2013
Zdroj pro svařování pod tavidlem
řeším problém s navařování pod tavidlem. Jde o jednoúčelový stroj pro navařování soukolí pro lakomotivy a vozíky (těžební průmysl). Je to poměrně stará záležitost. Jde o to, že staré zdroje odešly. Teďka se je snažíme nahradit za jiné.
Navařování probíhalo dvěma dráty: zdroj G500 VC/S
Nyní se snažíme tyto dva zdroje nahradit: 1. ZU315.21
        2. WTS 500
Chtěl bych se zeptat na vhnodnost těchto zdrojů pro svařování pod tavidlem.
U obou zdrojů jde podle přepínače nastavit strmá chcarakteristika. Technické dokumenty jsou pro tyto typy bud dost nečitelné, nebo i úplně chybí.
Se zdrojem ZU315.21 nám to již svařuje. Ale u zdroje WTS 500 se nám nedaří, zatím nám spíš bobkuje. Dojde k zapálení oblouku, drát odjede dále od plechu, ale podavač pravděpodobně včas nepřepne směr otáčení a oblouk tím zhasne. Po sléze zjistí že má moc velké napětí na oblouku (které se měří) a přepne smě otáčení podavače. Tím dojde znova k zapálení oblouku.
Momentálně se snažíme nastavit relé, které řídí přepínání směru otáčení podavače.
Ale nevim jestli se zdroje nemůžou navzájem nějak ovlivňovat.
Prosím o nějaké připomínky a rady
#2 02-06-2014 08:54:16
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Zdroj pro svařování pod tavidlem
A nechcete raději zainvestovat do profi mašiny, která je přímo určená na tuto práci? Esab, Fronius mají ve své produkci 100% řadu takovýchto mašin. Kolik chcete zainvestovat do této mašiny?
#3 17-12-2024 19:07:34
Borislav
Registrovaný: 05-07-2024
тут лучше специалисты скажут.
#4 17-12-2024 19:37:08
Borislav - reaguješ na 10 roků starý příspěvek. Proč?
#5 18-12-2024 09:56:21
Počemu? (ruský bukvičky nemám) smile
