#1 30-05-2014 18:16:43
Uranin
Registrovaný: 03-03-2013
Zapojení konektoru u Kempomat 180
Zdravím,nemůžete mě někdo prosím poradit,jaké je zapojení konektorů na řídící desce.Mám el schéma celé svářečky,ale neznám pořadí na konektorech.Nejsou očíslované.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 000031.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 000032.jpg
Děkuji.
#2 30-05-2014 19:56:44
halo
Registrovaný: 13-11-2008
Re: Zapojení konektoru u Kempomat 180
doma mam kempomat 250 ale tie dosky vyzeraju bit rovnake zajtra sa na to pozriem a dam ti vediet momentalne niesom doma
#3 31-05-2014 14:14:41
halo
tak pozeral som na to konektor X1 je blizsie k tej sklenej poistke druhy je X2  ta XT102 neviem co to je a XW104 je tlacitko na horaku
#4 01-06-2014 23:21:04
#5 29-06-2014 13:10:27
Uranin
ještě bych potřeboval sehnat schéma pro tuto řidící desku,mám kní jiné trafo a při nastavení nižšího proudu se přestává točit motorek na podavači drátu.Na desce sou nastavovací prvky (trimry),ale sou zakáplé barvou,tak bych je nechtěl zbytečně roštelovat.Myslím,že jde zvýšit proud pro podavač na některém znich.Poradte prosím.
#6 29-06-2014 13:21:55
Tak schema nebude asi jako vždy nikde . Ale potenciometry jsou popsané v manualu .
Na desce A001 potenciometr R24 nastavení rychlosti posuvu .
Jsou tam i napětí na konektorech a i co skontrolovat pokud něco nejde .
Pokud nesedí napětí proti originálnímu trafu sehnal bych to co tam pasuje .
#7 29-06-2014 15:09:24
Uranin
děkuji za radu,jen ten manuál je na jinou desku,na 180 to nejde. Já mám na desce 4 trimry a nevím kterej je na posuv.Takže kdybyste někdo veděl,tak bych byl rád.Dík.
#8 29-06-2014 16:56:12
Tak podle čísla desky / zapojení se k tomu dopatrat bud z čeho to je nebo na co kterej potenciometr je .
Pak tu máme taky možnost oficialního servisu.
#9 06-08-2014 21:19:38
Uranin
Zdravim,vim,ze bude problem se schanenim schematu ridici desky,ale aspon bych potreboval zjistit,jake je mapeti maprazdno ma pridavnem vynuti pro servo.Je to xt102..dekuji.
#10 07-08-2014 20:27:51
halo
to napatie je take ake si nastavis na zvaranie to znamena od 16.7 - 32.5 V ale to som ti uz pisal v mailom
#11 30-06-2019 22:42:44
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Zdravim, podarilo sa mi zohnat za celkom slusne peniaze zvaracku Kempomat 180 v dost pobitom stave, ale zvara na 1*. Bohuzial k nej nemam navod a nie vsetko mi je jasne. Free navod na obsluhu som nikde na internete nenasiel. Zaujimalo by ma, ze naco je ta bajonetova svorka v pravo dole? Vlavo a v strede su odbocky z tlmivky to mi je jasne. Lenze v pravo je svorka s piktogramom zvaracieho horaka. Po odkrytovani som zistil ze sekundar zvaracieho trafa je zapojeny do hviezdy a zo stredu hviezdy ide silovy kabel cez predradny vykonovy odpor na tu spominanu svorku. Naco sa to pouziva? Suvisi to nejako s MIG pajkovanim? Alebo naco to tam je? Napr. Kempomat 250 tu svorku nema. Za navod na obsluhu prip. kazdu radu budem vdacny.
https://i.postimg.cc/14Mj6Fdw/kempi-kempomat-180-welding-machine-152717-X.jpg
#12 01-07-2019 15:52:59
Pravdou je, že se za manuály často platí, ale jsou i www stránky, kde se po registraci zdarma dá stáhnout ledacos.
Je samozřejmě vždycky možné kontaktovat výhradního prodejce firmy Kemppi v ČR, firmu ARC-H Plzeň.
#13 03-07-2019 11:47:07
Uranin
Mám návod,ale není v CZ.Nevím Jak poslat PDF d o fora,tak pošlete email a já to zašlu.Je tam i popis toho vývodu.
#14 03-07-2019 14:58:56
fofo
Jeeej to by bolo fajn. Mozete to beplatne uploadnut na www.ulozto.cz a sem vlozit iba odkaz na stiahnutie to bude urcite spolahlivejsie ako cez email. Na web stranke v pravo hore kliknite na ponuku Nahrat soubory a zvysok Vas uz bude navigovat sluzba sama. Dakujem
Editoval fofo (03-07-2019 15:01:24)
#15 03-07-2019 15:09:14
Uranin
#16 03-07-2019 20:27:07
fofo
Dakujem, velmi to pomohlo a uz aspon viem co tam kto uz " tuningoval " teda to zapojim podla schemi. Inac uzivatelsky navod nieje kompletny. Kedze Anglicky navod zacina na strane 16 , no navod je bohuzial iba po stranu 15. Cize som sa nedozvedel ze naco sa pouziva ta priama svorka zo sekundaru trafa. No nic skoda. Ale aj tak dakujem za vasu ochotu.
#17 04-07-2019 12:56:15
Jak to je celej.
x2 return cable cold
x3 return cable hot
x4 return cable connector for hot straightening
Proud bude omezen odporem R004  a pistol bude asi nějaká uhlíková elektroda na ohřejvání plechu a rovnání .
Taky není problém to ze suomi naklepat do google translatoru ne ?
#18 04-07-2019 13:31:26
fofo
Vobec ma nelaka predstava, ze budem rucne klepat tu ich hatlaninu do google translatora.
Editoval fofo (04-07-2019 13:32:11)
#19 14-08-2019 09:39:20
fofo
Tak zvaracku som kompletne do poslednej srubky rozobral. Cela bola taka zasrata od separacnej pasty do horaka, prachom z flexky a poprskana kdeakou farbou, ze ani nebolo vidiet ze je oranzova. Vsetko som dokladne umyl, vycistil, ponarovnaval poohynane kryty, dal som nove 24V 100W pomocne trafo s primarom na 400V. Povodne tam malo byt s multivoltage primarom 230 / 400 V ac, ale ho niekto vymenil za 50W s primarom na 230V. Vyhodil som nefunkcne a cigansky dorobene trafo na ohrev redukcneho ventilu. Vymenil som stykac za 7.5kW. Prerobil som ten diletantsky dobastleny velntilator co tam bol ( povodne zvaracka ventilator chladenia nemamla ) na poriadny aj ked kozmeticku stranku som uz len improvizoval podla moznosti co mi zanechal predosly " kutil ". Kolieska som tiez vymenil za nove. Opravil som vsetky prehriate spoje. Prepinace som vycistil a zabalil do igelitovych sackov. Inac prilis sa nestotoznujem s napatiami tych styroch odbociek a tlmivkou co vyrobca zvolil. Zvara to naozaj prijemne az som na tak staru rarohu prekvapeny, ale aspon podla mojho vkusu to ma slaby prievar. Mozno keby bola slabsia tlmivka, tak by to bolo asi lepsie, neviem. Ale to je cisto moj subjektivny pocit, v ziadnom pripade to nieje chyba zvaracky. Zvaram v ochrannej atmosfere zmesneho plynu Feromix C18 a mam  0,8 mm drot Isaf 18 kg cievku. Primar trafa ma vyvedene konce vynuti na svorkovnicu a daju sa zapojit do hviezdy / trojuholnika podla napatia siete a takisto su tam odbocky z vinutia pre aplikaciu v cistom CO2 a v zmesnom plyne ArCO2. Skusal som Y aj tak aj tak. V zapojeni pre mix ArCO2 maju jednotlive stupne na sekundare nizsie napatie, obluk hori nadherne mekucko, ale na prvych dvoch stupnoch je prievar aspon podla mna slaby. Mozno mam zly vkus, neviem. V zapojeni pre cisty plyn CO2 su napatia jednotlivych stupnov na sekundarnej strane posunute cca. o 2 az 3 V vyssie. Na druhom a tretom stupni sa mi to uz vidi moc a na stvrtom to uz nestiha podavat drot. Dalej v rezime stehovania je podla mna kratka medzera medzi dvoma impulzami. Cim dlhsi cas impilzu nastavim, tym sa v urcitom pevne stanovenom pomemre predlzi aj dlzka medzeri, no pre mna je stale kratka. Na hrdzavy vyfuk potrebujem dlhsiu medzeru aby trochu schladol zvar. Nevie niekto, ze ktorym z tych styroch trimrov na riadiacej doske co su zakvapnute oranzovou farbou http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 000032.jpg sa nastavuje dlzka medzeri medzi dvoma impulzami? Resp. ktory trimer je naco? Dva by mali byt pre Umin a Umax na motor podavaca, jeden na dlzku medzeri medzi impulzami a ten stvrty je na casovu podlevu stykaca? Ktory je ktory?
Editoval fofo (14-08-2019 19:20:54)
#20 19-10-2019 14:43:04
Marek1234
Registrovaný: 19-10-2019
Zdravím,mám svářečku kempomat 180, včera jsem sní normálně svářel na sílu mat. 2 dnes jsem ji dal na jedničku  udělal jsem asi 3 menší sváry a že svářečky se zakourilo a už neběží. Při sepnutí pistole vyhazuje pojistky až venku na Sloupě.Nejsem žádnej odbornik,mohl by mi někdo poradit co s tím,případně kde sehnat náhradní díly? Celou jsem ji odkrytoval a když ji zapínám tak vylitava jiskra z trafa nebo co to je je vtom asi 30 červených kabelu.Diky
#21 19-10-2019 17:37:02
Nejste odborník a chcete opravovat tak složitý stroj, jako je Kempomat 180? To je tedy odvaha. Nebylo by snad lepší ji odvezt, či poslat do servisu? Uvědomujete si, že každý další neodborný zásah vám zdraží opravu o 1000 Kč? Bez schematu a servisního návodu na seřízení po opravě je lepší svářečku ani neotevírat a hlavně nezapínat v naději, že se opravila sama.
#22 19-10-2019 19:05:31
Marek1234
Tak já ji určitě zpravovat nebudu,jen sem chtěl jestli to někdo neumí zpravit či by mi nedoporučil nějaký servis,nebo jestli se to vůbec vyplatí nechat zpravovat.
#23 19-10-2019 19:29:59
Opravit se dá cokoliv, jen jsou otázkou náhradní díly a cena. Kontaktujte https://www.arc-h.cz/  a když jim podrobně popíšete závadu a co jste zatím zjistil, tak vám určitě poradí buď nejbližší smluvní servis podle vašeho bydliště nebo nutnost zaslání přímo k nim. Podle nejen mých zkušeností je tato firma k uživatelům jejich strojů docela vstřícná.
Samozřejmě, pokud se najde někdo, kdo vám nabídne opravu a ještě se zárukou a za méně peněz než profi servis, pak to bude třeba schůdnější cesta. Pak by ale bylo možná dobré napsat odkud jste, protože domluva přes celou republiku bývá složitá.
#24 26-02-2023 19:38:15
fofo
Ahojte, po dlhej odmlke sa znovu hlasim s prosbou o pomoc. Kedze som stary vetesnik a zvlacam domov kdejake "zelezo" tak zase mam novy projekt. Dovliekol som si domov zvaracku KEMPPI KEMPOMAT 250, takze 180tka bude mat vacsieho brata. Stav funkcny no kozmenticka stranka hruza des, udrzbara za tie roky nevidela, no proste klasika. Takze ju caka kompletna rozborka na prvocinitele , dokladna ocista, vymena coho bude treba a zborka, revizia atd. Nasiel by sa znovu niekto ochotny co by poskytol navod na obsluhu a katalog ND na tento model? Google mlci, resp. free dostupny navod som nasiel iba na novsiu radu ( Kempomat 2500, 3200, 4000 ). Dakujem
Editoval fofo (26-02-2023 19:39:18)
#25 27-02-2023 23:10:21
jf
Registrovaný: 07-02-2018
Zkusil bych hledat na Google
kempomat-250-250C-om-de.pdf
a taky je snad neco tady:
https://www.manualslib.de/products/Kemp … 97796.html
mozna to k necemu bude...
