#1 26-05-2014 19:29:36
mongolsvarec
Registrovaný: 26-05-2014
svařitelnost oceli
Zdravím, prosím Vás,  chci se zeptat, zda by tady nějaký profík neporadil, co nejvíce informací o svařitelnosti uhlíkových, mikro a nízkolegovaných ocelí, ale také vysocelegovaných, korozivzdorných apod. Popř. nějaký tip, kde hledat, nebo nějakou normu, kde by to bylo rozepsáno. Děkuji, a omlouvám se za asi stupidní otázku, ale jsem v tom fakt mongol. Díky.
#2 26-05-2014 20:30:48
Re: svařitelnost oceli
A která ze stovek informací zde na fóru vám nebyla jasná? Rádi doplníme.
#3 27-05-2014 04:02:32
mongolsvarec napsal(a):
Hodně z těch zákl. věcí je zde na fóru, mnoho se dnes dá najít pomocí vyhledávače Google, zejména pokud čtete in english. Existuje spousta odborné literatury. Ale je potřeba si v tom najít nějaký systém co je třeba vědět nejdřív. Je potřeba se obeznámit s vlastnostmi jednotlivých kovů a vlivu legujících prvků ze kterých se skládají jednotlivé druhy ocelí, pochopit procesy, teploty za kterých jednotlivé prvky reagují a dodávají tak vlastnosti materiálu. To znamená určité znalosti fyziky, chemie, metalurgie atd. Záleží kolik chcete vědět, ale poznat do hloubky vše co jste vyjmenoval vyžaduje dlouhodobé studium.
#4 29-10-2014 12:05:39
vl.hanzl
Registrovaný: 29-10-2014
Jaký drát použít a jak postupovat při sváření mat  34CRNIMO 8. Děkuji
#5 29-10-2014 18:06:28
Vl.hanzl - obdobný špek jsem řešil před nějakým časem. Vysokopevná feritická oceli martenzitická jakosti 30CrNiMo8 je jako jiné kalitelné oceli martenzitického typu náchylná k tvorbě prasklin - trhlin vzniklých za studena, indukovaných vodíkem. Vodíkové praskání svarových spojů je závislé na chemickém složení ocelí, metodě svařování, na přídavných materiálech a na stavu napjatosti za podmínek svařování. Pokud doba ochlazování z teploty 800 na 500 °C (t8/5) je příliš krátká, může překročit obsah vodíku v tepelně ovlivněné oblasti kritickou hodnotu difúzního vodíku, která je nejdůležitějším parametrem při svařování těchto ocelí. Proto jsme nakonec danou ocel svařovali "obyčejným" drátem G2Si1 a u větších tlouštěk obalovanou elektrodou OK 48.00. Takže napolštářovat a pak svařit, samozřejmě s příslušným předehřevem a dohřevem. Se svařovacím postupem a WPS si musí svařovací technolog dost pohrát.
#6 30-10-2014 15:50:05
Co je to za svařenec, za jakých podmínek pracuje a co hodláte dělat po svaření (nějaké zušlechtění)?
Pokud chcete zušlechťovat, pak vyberte chemickým složením co nejpodobnější materiál a pokud možno v žíhaném stavu svařujte za předehřevu tak 250-300°C.
Asi nejpodobnější jsou CrMo dráty např. Böhler DCMS-IG.
Pokud bude svařování poslední operací a svar nemusí být stejných vlastností jako základní materiál, typicky např. přivaření zušlechtěného dílu k jinému mimo pracovní plochu, použijte přechodové elektrody 309LMo, např. Böhler CN 23/12 Mo-A, a svařujte za předehřevu tak 150-200°C.
vl.hanzl napsal(a):
