#1 25-05-2014 23:17:26
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
Hliníkový drát 4mm
Ahoj,
poradíte mi prosím jestli a kde se nechá sehnat hliníkový svářecí drát o průměru 4mm, na internetu jsem objevil jenom v Německu, u nás nic.
Na složení mi ani nezáleží, potřebuju ho na anténu.
Děkuju moc za radu
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#2 25-05-2014 23:33:50
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Hliníkový drát 4mm
#3 26-05-2014 00:00:27
honzav
Jimmys3 napsal(a):
Alupa v Pardubicích http://www.ehlinik.cz/index.php?modul=hlinikove-draty
Dík, ale to je měkký drát navinutý na cívce, potřeboval bych tvrdý a rovný jako je drát na TIG.
Editoval honzav (26-05-2014 00:02:26)
#4 26-05-2014 00:27:36
Jimmys3
Místo: Pardubice
"Dráty se vyrábí od průměru 1,6 - 4,5mm ve stavu měkkém nebo tvrdém.“ Pak prodávají přímo i plné tyče. Ty jsou ale až tuším od 6 mm.
#5 26-05-2014 18:32:27
Měla by ho mít každá svářecí technika. U nás tedy běžně je v jakéhokoli druhu. Na váš účel bude nejlepší ALMg4,5 Mn, nebo AlMG5 .
#6 26-05-2014 20:26:34
Tak, tak, WIG drát 4,0x1000 se běžně dělá v několika slitinách. Akorát možná budete muset koupit celé balení, např. 5 kg.
Velké průměry moc nejdou jako kusovka, tím spíš hliník, který tolik nevydrží.
ZDENÁL napsal(a):
#7 27-05-2014 00:55:34
honzav
ZDENÁL napsal(a):
Můžu poprosit o radu kde je "u nás" a dá se koupit i v kusovém množství (cca 25 ks) ?
Případně jestli někdo netušíte kde mi prodají i těch pár kousků ?
Dík Honza
Ještě se omlouvám za dotaz mimo téma.
Editoval honzav (27-05-2014 01:38:03)
#8 27-05-2014 07:43:18
Jimmys3
Místo: Pardubice
Zkuste Chobolu, má po republice několik obchodů a dráty tam prodávají klidně po kusech.
#9 27-05-2014 08:34:37
Já jsem 4 mm dráty na anténu kupoval jako kusovku pro změnu zase u nás. Mohl jsem si i vybrat, koupil jsem AlMg5. I cena byla velice příjemná. Napsal jsem to takhle blbě úmyslně, protože když nenapíšeš odkud jsi, tak ti těžko může někdo poradit kam máš zajít.
#10 27-05-2014 12:52:00
honzav
Jezdím skoro každý po servisech po celé republice, takže mi je to celkem jedno kde se zastavím, proto jsem ani nepsal kde.
Dík
#11 27-05-2014 16:34:41
V tom případě se zastav třeba ve firmě ARTWELD v Liberci nebo v Jablonci nad Nisou.
Editoval jirkati (27-05-2014 17:20:28)
#12 27-05-2014 18:58:19
Drát průměr 4 mm, těch v 5 kg tubusu moc nebude. Nemohu to momentálně spočítat, ale tipoval bych, že max. kolem 50 ks. Kdyby jste chtěl 5 ks, tak chápu, ale 25 ks? Vyplatí se pak těžce připlácet za kusovku?
Editoval JardaK (27-05-2014 18:59:35)
