#1 17-05-2014 17:45:47
Dakov
Registrovaný: 09-05-2014
Schema a dps pro řízení posuvu drátu
Nemá nahodou někdo schema a dps pro řízení posuvu drátu? na einhell SGA 150 , při svařovani se drat vysunoval ruznou rychlosti , tak jsem tam dal napajeni 24v ,takže již není napajeni ze svařovacího trafa . jenže ted ta regulace jede velmi pomalu.  popřipade jak upravit to stavajicii. diik david
#2 18-05-2014 08:50:37
Re: Schema a dps pro řízení posuvu drátu
A máte tu desku napájenou z toho pomocného trafa jen přes usměrňovač bez kondíku? Posuv je většinou u těchto svářeček řízen tyristorem a napětí musí být pulsní, kondík by to vyhladil a nefungovalo by to jak má. Kamarád kdysy předělával svářečku, taky dal kondík k usměrňovači a tomu to zase jelo pořád naplno a regulace nefungovala. Byla to ale svářečka Einhel modré řady.
#3 18-05-2014 10:48:54
Dakov
ano napajení je jen z trafa 24v a usmenovac.
#4 19-05-2014 06:36:23
Měř napětí za usměrňovačem při běžícím motoru . Jak výkonné máš to trafo ?
#5 19-05-2014 19:55:48
Postačuje i trafko kolem 50VA, odzkoušeno.
#6 30-09-2014 20:35:49
ludafiala
Registrovaný: 30-09-2014
Ať hledám jak hledám,nenašel jsem příspěvky, ze kterých bych byl moudřejší a vyřešil problém. Poradí někdo? Mám Einhell super mig 150 turbo, hodně stará svářečka big_smile Myslím si, že je hodně podobná k Einhell SGA 150. Ale k problému. Byl jsem nucen vyměnit hořák. Zapojil jsem ho stejně jako ten starý, ale když jsem jí zapnul, něco v ní jakoby puklo a nejde mi posuv drátu. Nemáte někdo zkušenost s podobným problémem? Mám podezření na desku s elektronikou, ale nejsem elektrikář, takže změřim maximálně jestli tam jde šťáva, nebo ne. Psal jsem i do Einhellu do servisu, ale jejich obvyklá odpověď je, že díl neni a nebude skladem a s ničim neporadí. Předem dík za rady.
Editoval ludafiala (30-09-2014 20:47:24)
#7 01-10-2014 08:02:02
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Staré Einhely (ostatně jako mnoho podobných malých svářeček) mívaly ovládací tlačítko v bovdenu na ventilu CO2 zapojené jen jedním vodičem, jako druhý využívaly přímo přívod svářecího proudu, máš tohle zapojené správně? Pokud sis udělal nějaké poznámky nebo náčrt, tak to znovu zkontroluj, s nějakým časovým odstupem je větší šance, že po sobě případnou chybu objevíš. V elektronice posuvu bývá pojistka, kontroloval jsi ji zda je v pořádku?
V servisu Einhel ti neporadí, protože by se připravili o práci a obvykle také sami nevědí, umí pouze vyměnit modul a pokud ho nemají, prohlásí zařízení za příliš staré a neopravitelné. Pokud je problém v desce elektroniky, tak tu asi sám neopravíš, tam je třeba vědět, jakou funkci jednotlivé součástky mají, jak je změřit a mít také čím. Zkus se poohlédnout po někom, kdo opravuje elektroniku nebo po nějakém radioamatérovi.
#8 01-10-2014 08:31:14
Proč nepokračuješ v původním vlákně ? Tam je vše !!! http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 19&p=4
#9 01-10-2014 13:47:52
ludafiala
@ VašekP: Vše co píšeš jsem zapojil správně a pojistku jsem také kontroloval. Budu ještě studovat příspěvky a snad najdu příčinu. Díky
#10 01-10-2014 13:51:30
ludafiala
@ bobobo: Omlouvám se, ale vyhledávač mi nic nenašel. Díky tvému odkazu jsem se spoustu věcí dozvěděl a budu postupovat součástku od součástky a doufejme, že se zadaří. Ještě jednou pardón smile
#11 01-10-2014 16:13:05
A jestli vám to nepůjde opravit, zkuste tohle: http://www.alfin-trading.cz/telwin/desk … kou-990178
Je to sice náhrada za desku Einhel SGA 150, ale psal jste, že je to svářečka podobná. Já jsem přes google ten váš typ nenašel.
#12 01-10-2014 21:37:49
ludafiala
Na tu desku jsem taky koukal,ale nerad bych utracel,když pořádně nevim,co je příčina. Děkuju
