Sice nejsem profi svářeč, ale mě se ty sváry zdají pěkné. Moc vysoké nejsou, tak akorát. Jaké sváry si představujete? Jestli více rozlité, musel by jste to samé svářet buď na ten samý proud, ale menší posuv drátu, nebo větší proud.
Koukám taková místní úchylka, ukázat svůj pěknej svár a psát o něm jakože je nic moc, omluvte kvalitu, nejsem profík apod. Falešná skromnost a čekání na pochvalu. Mně se ty sváry zdají taky v pořádku.
Ved to, ze zatial sa samostatne posuv neda sachovat, zatial...Ked to take ma byt, tak dobre...
PetrL3 napsal(a):
Ziadna uchylka, napisal som, ze som nasiel video, cize tie zvary nie su moje :-) Dalej, ze ja mam iba podobne (zatial troska roztrasene, ako sa mi podari). Uvadzal som to len ako priklad, moje zvari sem davat nebudem, lebo pride teta Evik a bude kuca-paca ohladom zazrakov :-)
Editoval Maajjo (20-05-2014 06:19:36)
Maajjo: Ano, zapomněl jsem. U COčka se nenastavuje samostatně proud, ale napětí, tedy sv. stupně jedním přepínačem, popř. dvěma a potenciometrem se nastavuje posuv, který je zároveň i nastavení sv. proudu, nebo jak to nazvat. Tím jsem myslel, že třeba když má svářečka 6 sv. stupňů, svařujete třeba na 4ku a posuv máte na např. taky 4ku a sváry se vám zdají vysoké, tak uberte drátu třeba na 3,5 popř. méně. Nebo dejte vyšší stupeň na 5ku a drát nechejte kde je.
varroc: Ved to je to, ze je tu synergia, cize nedokazem regulovat zvlast napatie a zvlast posuv, je tam na to len jedno krutilko (to lave) a pravym sa doladuje dlzka obluka (teplejsi, studensi)...
Ako bolo spomenute skor, tak skusim nieco na tento styl...
rosi napsal(a):
Dobrý den, znám 2040, uvnitř na desce posunu je jediný potenciometr, kterým se dá rychlost posunu trochu snížit. Na stupeň 4'5'6' a někdy i 7 pak má krásný zvuk a svařuje pěkně (materiál do 4mm). Vyšší stupně trochu prskají. Housenky se mi také zdají vyšší, to snížení rychlosti posuvu trochu pomohlo, (CO2). R.
Maajjo napsal(a):
Kamos to skor myslel tak, ze by sme nechali nastavanie tak ako je, ale dorobit dalsi potenciometer a tym regulovat prud, ktory ide motorka podavaca, cize dalsie krutilko na skrinku...nieco na sposob tej korekcie napatia, co tam je, ale iba do minusu. Cize by si rozum stroja myslel svoje, ale my by vedeli zase svoje :-)
Editoval Maajjo (20-05-2014 20:58:55)
Aha, takže tahle svářečka už je synergická a má svůj program?
Když už to chcete takhle mrvit, tak bych dal nějaký menší potenciometr spíše někam dovnitř, aby nebyl jentak vidět. Alespoň si nedomrvíte přední panýlek. ![]()
A umístit ho třeba jak je podavač, na nějaký maličký panýlek, něco jako mají některé svářečky trimry na nastavení předfuku, dofuku, přibližovací rychlosti apod.
Majstri v Cine ani v Trebici si z dizajnom velku starost nerobili, tak uz to hadam velmi nepokazim ![]()
Ked by som to uz isiel kazit, tak to chcem mat poruke...Ale aj vo vnutri, by to mozno slo...Som strojar, kamosa mam elektrikara, tak hadam nieco vymyslime, len keby bolo na hobby viacej casu...Asi az v zime ![]()
Editoval Maajjo (21-05-2014 21:04:08)
No po dlhsom case...
Okrem ineho, som skusal horak tahat a potom tlacit, ohladom vysky husenky je tlacenie ovela lepsie, aj sa zvar viac rozlieva...
Zatial som vyzvaral 2x po 5kg cievke drotu a musim povedat, ze uz si viem aj trochu pomoct, aby tie zvary neboli take vysoke, je to samozrejme aj o technike a praxi...
Ale pri t=1.5mm alebo 2mm sa to veru neda oklamat, zvarat do medzeri alebo po skoseni hrany do V zvaru...Ale ved mam cas, pobrusime :-)
Teraz som si dal u pradajcu preverit, ci sa da ten posuv ubrat, alebo spravit potenciometer niekde v skrinke, pri cievke s drotom, uvidime.
Toho plastoveho posuvu som sa bal zbytocne, zatial tomu nie je nic, vyzera to na kvalitny plast, par plastov mi uz preslo rukami, tak to viem trochu posudit aj zrakom a ohmatom :-)
Hodnotenie stroja z mojho pohladu je, ze na doma, pre amatera celkom fajn(cize za 2), velka skoda toho rychleho posuvu, ale uvidime, mozno sa s tym da nieco urobit (servisak).
Mozno by bol lepsi nejaky Jasic, ale k tomu mam osobne daleko, co sa tyka servisu...Ale tam kde som kupil KITin-a, staci zavolat a kurier si pride pre masinku a reklamacia bez starosti a cestovania, celkom pekna moda :-)
Editoval Maajjo (30-09-2014 00:05:31)
Konecne bol cas aj na nejake hejblatko a da sa s tym aj po schodoch :-)![]()
Editoval Maajjo (29-09-2014 23:09:07)
No,u predajcu som ohladom dorobenia potenciometra na posuv drotu velmo nepochodil,nie su opravneni na taketo zasahy,tak som to skusil sam. Je tam trimer,skusil som ubrat na posuve,ale je to naviazane na synergiu,cize isiel dolu aj vykon(napatie aj prud),vratil som to teda naspat,na tovarenske nastavenie. Kedze som sa malinko zlepsil ohladom techniky zvarania,uz mi to az take starosti nerobi :-) Takze v konecnom dosledku aj tak dobre...
