#1 17-05-2014 00:01:53
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Telvin S-Mig 160 zapojenie prepínača
Mám doma rozobranú zváračku Telvin S-Mig 160. Neviem sa vymotať zo zapojenia prepínača, nakoľko podľa schémy zapojenia a schémy prepínača funguje logicky len na dva stupne. Niekde v zapojení je chyba a ja za toho svätého neviem prísť na to, že kde. Prepínač som zohnal nový z Polska, prepojky boli na ňom už priskrutkované presne na miestach, kde majú byť, ale v druhej a tretej polohe podľa schémy zapojenia to samozrejme fungovať nemôže, lebo spojené sú kontakty prepínača 1-2 a 5-6, čiža na trafe nemám žiadne napätie na primárnom vinutí. Rovnako aj v tretej polohe, kde sú spojené kontakty 3-4 a 7-8. Vedel by mi niekto dodať správne zapojenie prepínača? Ďakujem.
Prepínač
http://obrazki.elektroda.net/71_1223454610.jpg
Schéma zváračky
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … schema.jpg
Fotografia prepínača
http://obrazki.elektroda.pl/3850867700_1332956374.jpg
#2 17-05-2014 01:33:20
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Telvin S-Mig 160 zapojenie prepínača
To si snád nekúpil ? Včera si tu mal tému, kde sme ťa upozornovali aby si sa vyvaroval kúpe "lacných" pochybných zváračiek, lebo miesto zvárania sa budeš zožierať, dôvodov sa uviedlo niekolko...
Moja rada znie : vyhod to zberu skôr ako do toho nasypeš peniaze
Platí jedno také nepísané pravidlo, najviac prerobí ten kto chce najviac šetriť...
Editoval ivko (17-05-2014 01:34:31)
#3 17-05-2014 07:03:00
Juraj.A
ivko - nie, to mám už dlho v garáži a bolo to nepokazdné kvôli prepínaču, ktorý bol rozsypaný. Teraz som zohnal prepínač, tak som to chcel spojazdniť, len sa mi nejako kvôli schéme nedarí. Ak by niekto mal schému, ktorá nieje chybne nakreslená, ako tá, ktorú mám, bol by som povďačný.
#4 17-05-2014 07:37:27
Fafa999
Registrovaný: 29-04-2014
A není jen prohozený označení ve schematu 3-4 a 5-6, tak aby to bylo pěkně za sebou?
#5 17-05-2014 12:17:49
spectrista
Registrovaný: 28-10-2012
Já bych to zapojil takhle:
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4279_174_531_schema.jpg
Ale pozor !!!!
Předpokládal jsem tyto skutečnost:
1) že schéma co jste přiložil, je správné a týká bez jakýchkoliv změn vaší svářečky
2) že je tabulka co jste přiložil opravdu shodná s chováním vašeho přepínače co jste sehnal
3) na fotce přepínače je vidět, že jsou na něm nějaké klemy, to by bylo lépe pořádně popsat či vyfotit ze všech stran a já vám šéma ještě poupravím (muselo by se přehodit kupříkladu 1-2 a udělat z toho 2-1 - to je jen příklad!!!)
4) podle schématu co jsem zde přiložil je možné, že bude prohozen 2 a 3 svařovací stupeň, to by se pak musely prohodit kontakty přepínače (a to by právě šlo uhodnout z fotografie klem na přepínači, pochopitelně znova nakreslím jak to zapojit)
Doporučuji vzít digitální multimetr a pořádně proměřit přepínač, jestli se chová tak, jak je uvedeno ve Vámi přiložené tabulce, vyhneme se tím zdržování s řešením vašeho problému a případným škodám
Hezký den
#6 17-05-2014 12:35:54
spectrista
Taky by bylo vhodné vyfotit primární vývody transformátoru tak, aby bylo patrné jak jsou propojena jednotlivá vinutí  na svorkovnici (asi fastony?) a číslování vývodů. Jinak nemůžu zodpovědně radit (totiž mám trošku pochybnosti o pravdivosti schematu zapojení).
#7 17-05-2014 12:52:53
Juraj.A
spectrista - ďakuejm pekne, ale presne túto schímu zapojenia mám a k vypínaču som zohnal iba schámu, ktorú som priložil. Inú som nikde nenašiel. Čo sa táky vývodov z transformátoru, tak žiadne fastony tam niesú, iba holé pocínované drôty, ktoré sú priskrutkovaní na kontakty prepínača. Takže schémou, ktorú si sem dal, tá mi žiaľ nepomôže. Ale čo je zaujímavé, meral som ten nový továrenský prepínač, ktorý je predávaný ako náhradný diel k tejto zváračke a spína presne podľa schémy prepínača. Proste ten prepínač a schéma zváračky nepasujú spolu. Už som uvažoval prerobiť otočný prepínač na zapojenie s dvomi kolískovými prepínačmi a tretím hlavným spínačom, ktorým by som spínal kontakty 5-9 a 11-12 (zapnutie zváračky)
#8 17-05-2014 12:55:00
Juraj.A
spectrista - až teraz, keď som si moju schému a Tvoju schému vytlačil na tlačiarni a položol vedľa seba, tak som si všimol rozdiel v  číslovaní kontaktov. V noci sa tomu budem zase trochu venovať. Ďakujem.
#9 17-05-2014 13:17:58
spectrista
Ano, schéma se liší v číslování kontaktů - to jsem navrhl podle vašeho přepínače a nakreslil v programu "malování" :-) Umíte si poradit z rozlišením vývodů transformátoru? Jestli ano, tak snad vše dopadne dobře. Jestli si s tím neporadíte, tak nám ty vývody hezky vyfoťte a dáme hlavy dohromady.
#10 17-05-2014 13:45:06
Juraj.A
spectrista - práve toto som sa chcel opýtať, či si tu schému nakreslil pre môj prepínač, alebo či si našiel na nete inú schému, ako som našiel ja. Ale ako vidím, tak si sa s tým pohral kvôli mne, za čo som Ti moc vďašňčný. Teraz na to nemám žiaľ čas, ale v noci, keď všetci zaspia a v dome bude ticho, tak sa tomu budem venovať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
#11 17-05-2014 14:51:50
juro uz si zabudol na toto co si pisal ? je tomo len tak pol roka ... http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5055 tak naco tu plienis a drazdis ludi ked si sam DEMENT ...
#12 17-05-2014 15:12:45
Juraj.A
atishajn - to je síce pekné, že si pamätáš. lenže vtedy som nemal nervy na to, aby som zváračku dokončil a ostala ležať v garáži. Teraz, keď sa kvôli počasiu nedá robiť na stavbe, tak som spravil revíziu v garáži a povedal som si, že skúsim s odstupom času dokončiť to, čo som vtedy vzdal a nedokončil.
Od uživateľa varok som kúpil dosku posuvu, s ktorou som zváračku rozchodil, ale len na 1. a  4. stupeň.  Teraz, ke)d som ju videl zaprášenú pod ponkom, tak som si povedal, že budem z nedostatku inej roboty pokračovať v jej oživovaní. A ešte aj Eurokonektorsom medzičasom namontoval.
#13 17-05-2014 15:21:17
Juraj.A
atishajn - a aby si mal svoju kartotéku o mne trochu úplnejšiu, tak som tu mal aj tento príspevok. Snáď sa Ti bude teraz už večer o niečo ľahšie zaspávať.
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4889
#14 17-05-2014 15:51:04
Juro ty si v Novej bane a pisal si tu verejne Drakousovy z nitry ze ked nevies rady , tak ti ju opravi , a ty na to ze len polhodina cesty ... Ked nieco neviem, a nenajdem na nete , tak ju zoberiem odbornikovy alebo do servisu ... Svojpomocne  usetrit , len prerobis casom tu na nete pisanim prispevkov a kupovanim nezmyslov z Polska  :-) Hi
#15 17-05-2014 17:18:42
Juraj.A
atishajn - nebudem Ti odporovať, ale ak by som mal niekomu dať opraviť zváračku, na ktorej trebe vymeniť a zapojiť prepínač, vymeniť riadenie posuvu a namontovať eurokoncovku a horák, tak za to zoberie toľko peňazí, že to je úplne nerentabilná záležitosť. Takto ma to stálo pár Euro za súčiastky a dosku riadenia. K tomu dobrú radu od niekoho, kto chce naozaj pomôcť a nie len rýpať, ako Ty.
#16 17-05-2014 22:10:52
Juraj.A
spectrista - ešte raz veľká vďaka za schému. Čo Ti poviem? Podľa Tvojej schémy funguje na prvé zapojenie. Márna sláva - kto umí - ten umí...
#17 19-05-2014 13:41:37
A já bych si tomu dovolil dát ještě tečku . http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_s-mig160.jpg
#18 19-05-2014 15:58:40
Juraj.A
bobobo - E-e... tá tečka tam nemá čo hľadať. To je čisté diletanstvo. Ak by to bolo zapojené podľa Teba, tak to nemá zmysel. Vodič "N" z napájania je privedený na kontakt "N" na doske riadenia. Postlačení spínača na rukoväti horáku zopne triak na doske riadenia a práve ten privedie napätie na kontakt dosky "N1" a samozrejme na kontakty prepínača 3 a 7. Tá schéma má byť bez tej bodky ver mi... mne to už podľa zapojenia bez bodky funguje. Kontakty 11-12 a 5-6 sú na tej zvárake hlavný vypínač, ktorým sa zváračka zapína.
#19 19-05-2014 22:04:34
Máš ÚPLNOU pravdu . smile
