#1 12-05-2014 11:03:30
Koblih
Registrovaný: 12-05-2014
koupě tigu
Dobrý den chtěl bych si koupit tig stačí mi na DC na nerez hlavně chtěl bych vařit nerezové doplnky na kamiony rampy atd.... tak bych chtěl poradit co koupit. http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … ly/d-1815/ líbí se mi tenhle lincoln že má i mig/mag což se taky hodí, ale pokud by jste měli jiný nápad rád se nechám poučit Díky
#2 12-05-2014 11:08:50
Re: koupě tigu
dotykovy start (skrtacka) - pokial ten mig/mag vyslovene nepotrebujes, radsej sa poobzeraj po plnohodnotnom tigu
#3 12-05-2014 11:24:28
Koblih
Re: koupě tigu
tak zkuste něco nahodit do dvaceti tisíc díky
#4 12-05-2014 11:54:24
Re: koupě tigu
A toto by ti nebolo dobre ?
http://www.gamasvar.cz/4701-svarecky-ti … o-kabelu-/
Ked ano , daj mi vediet ...
#5 15-05-2014 15:22:01
Re: koupě tigu
Já nedávno řešil tu Gammu 200P a nebo Alfin 200T Po měsíci procházení různých fór, návodů, recenzí zvítězil alfin http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … hf-set.htm Vaří se s ním velmi parádně, má stejný hořák jako Migatronic (jen jiné barvy), nastavení je jednoduché a přehledné. Jak v režimu MMA tak v režimu TIG vaří skvěle... Můžu doporučit! http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … amp;p=1#25
#6 17-05-2014 11:37:26
Re: koupě tigu
tu mas tu "gamu" este lacnejsie smile
http://stroje.bazos.cz/inzerat/35329161 … Magnum.php
za 20000 si mozes kupit skoro dve
#7 26-08-2014 21:45:06
pk161
Registrovaný: 26-08-2014
Re: koupě tigu
Zdravím, jsem tu nový, zvažuju koupi tig svářečky. Má někdo zkušenosti s tímto:
Chci ji používat jen občas na nějaké to svaření a opravy. Jaký je rozdíl při svařování s TIG 200 HF oproti TIG 200P HF?
#8 26-08-2014 21:58:12
Re: koupě tigu
P - bude pulz ak mozes zober si stroj ktory ma PULZ ocenis to napriklad pri  tensich materialoch.
aha dalsia zlta krabica http://tinyurl.com/pahr7kw
robi to aj jasic oranzovom http://www.chnsales.com/jasic-tig200a-v … p-666.html
porovnaj si ceny u ceskych predajcov.
Editoval ihlan (26-08-2014 22:05:14)
#9 08-02-2015 22:38:12
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: koupě tigu
Trochu mimo je znatelný rozdíl igbt a invertor nedo je to označení pro totéž?
#10 09-02-2015 15:30:17
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: koupě tigu
IGBT znamená že jsou v invertoru použity výkonový tranzistory IGBT
http://cs.wikipedia.org/wiki/IGBT
