#1 07-05-2014 10:36:14
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Síla plechu vs. ampéry vs. síla elektrody
zdravím zdatné svářeče. Začínám s TIGem a chci se zeptat, zda existuje nějaká přehledná tabulka s doporučením ohledně nastavení svářečky na základě síly svařovaného plechu.
Tzn. potřebuji vědět mám plech o síle X.Xmm a tudíž jaká je doporučená síla elektrody a jaké jsou doporučené ampéry.
Dík všem za rady a odkazy
#2 07-05-2014 10:49:45
Re: Síla plechu vs. ampéry vs. síla elektrody
Si tu novy, ale mame tu na stranke taku funkciu ktora sa vola "HLEDAT".  Takze sem tuto informaciu uvadzam znova: http://www.alfain.eu/dokumenty/009/pega … vod_cz.pdf Pozri si stranu 14. Su to informacne hodnoty od vyrobcu. Teda nie odo mna, ale firmy Alfa-in.
#3 07-05-2014 10:53:41
Už jsem to sem jednou uvedl. Podívej se na:http://www.millerwelds.com/resources/calculators/tig_amperage_calculator.php
Ale doporučuji, než se zeptáš, tak hledej je valiká pravděpodobnost, že odpověď najdeš na netu i v této diskuzi několikrát.
#4 07-05-2014 18:53:02
peprnik
super, dík. Hledal jsem hledal ale nenašel. Googlit umím - ale ještě neznám tu správnou terminogii ve svařování, abych správně našel (pojmy jako hento oné, a dzindzik nefungují).
