#1 03-05-2014 13:55:01
gangstrox
Registrovaný: 03-05-2014
Material na zváranie
Dobrý deň.
Viem je tu veľmi veľa tém ohľadom učenia sa zvárať a možno bude aj moja otázka hlúpa ale predsa. Učím sa zvárať, prezrel som si skoro celé foŕum o MMA zváraní už som aj niečo povaril. Len je tu problém že namám čo zvárať. Doma toho železa moc nemáme. Jasné furt sa nájde nejaký odpad ale tak asi budem musiet neičo kúpiť na čom sa naučí zvárať. Čo by ste mi odporúčili kúpíť aký plech akej hrubky akých rozmerov? Ďakuejm za pomoc.
#2 03-05-2014 14:58:57
Re: Material na zváranie
Zájdi si do zberných surovín a tam si niečo kúp.
Majú tam toho plné kontajnery a predajú ti to za zlomok ceny oproti novej oceli v predajni.
Veľa firiem predáva odpad do zberných surovín a nájdeš tam všelijaké odrezky plechov a rôznych profilov....
#3 03-05-2014 14:58:58
No pokud to chceš podobně jako u zkoušek, tak na kouťáky se používá 5mm plech o délce 200mm a pro tupý svár plech o tloušťce 10 (12)mm o stejné délce.
Koutový: https://www.google.cz/search?q=koutov%C … mp;bih=901
Tupý: https://www.google.cz/search?q=tup%C3%B … mp;bih=901
Jinak můžeš zkoušet na čem chceš... třeba jekl 40x40x2-3, různé pásoviny, trubky a pod... Všechno seženeš na šrotišti v nejbližším okolí... wink
#4 03-05-2014 14:59:59
Zašel bych do sběrny kovů a domluvil se tam, na nějakých odstřižkách a ceně. Po získání určité jistoty se pokusit svařit něco co bude sloužit, co je potřeba. Je rozdíl, pálit elektrody na kouskách plechu, nebo svařit nějaký složitější svařenec, kde se musí myslet i řemeslně, podřídit se dané poloze sváru, poznat co dělá stažení, jak tomu předejít ap.
#5 03-05-2014 22:10:20
gangstrox
ďakujem moc
#6 04-05-2014 04:39:08
Na první zkoušky odřezky plechů 1 - 2 mm - naučit položit housenku a bez propalování či dokonce "řezání" plechu - naučit donadstavit optimální proud elektrodou vyčtený z tabulek.
Na vlastní učení svařování potom odřezky nějakých menších jaklů se stěnou 2 - 3 mm anebo odřezky profilů L,T, U se stěnou do cca 5 mm nebo odřezky trubek.
Ale nejspíš, pokud šroťák není kamarád, dostaneš se akorát k nějakým starým pokrouceným sloupkům od plotu či trubkám od vodovodu nebo ústředního topení a podobnému materiálu, který bude třeba pro učení rozřezat a očistit od barvy a nánosu rzi.
