#1 02-05-2014 12:36:01
Badyn
Místo: Horní Čermná 109
Registrovaný: 25-12-2010
Badynova WMP-200P
Ahoj, už jsem tady tu svářečku trochu řešil, ale naskytli se další problémy tak jí založim rovnou téma...
Posuv drátu už funguje, jen se musel dát nový drát a je to v poho smile
Minule jsem s ní zkoušel svářet a dobrý, ale pak pustim svářečku podruhý a nic.. Tak jsem jí rozkrytoval a jsou spálený pojistky  P5 a P7, vyměnil jsem je ale to samý... sad schéma sice mám, ale moc se v tom nevyznám tak nevim po čem jít. Svářečce chybí ventilátor, ale zas sem s tim minule tak moc nesvářel tak jsem ji snad nezničil... neutral
Chtěl bych dát klubo s drátem dovnitř podavače, ale něco tam k tomu chybí, nějaký podložky tak kdybyste věděli kde je sehnat, nebo jak vypadaj byl bych vděčnej smile
V redukčáku chybí kulička kterou se nastavuje průtok dá se někde sehnat?
Přemejšlim o tom že bych jí dal někam do servisu, ale to bych se asi nedoplatil...
Zde jsou nějaké fotky: http://badyn109.rajce.idnes.cz/Svarecka_WMP_200-P
Tak prosím poraďte wink
WMP-200P
Svářečský průkaz na CO2 (ZK 135 1.1)
#2 02-05-2014 14:18:33
Re: Badynova WMP-200P
Tak to schema upni třeba na uložto a dej sem odkaz . Pak ti můžeme něco radit .
#3 02-05-2014 14:58:02
Badyn
Schémata co mám z internetu jsem nahrál do toho alba s fotkama smile
WMP-200P
#4 02-05-2014 21:39:39
nic proti jen mi trochu uniká proč zakládáš nové vlákno a nepokračuješ tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4621
