#1 29-04-2014 20:46:11
marek1939
Registrovaný: 29-04-2014
problem z medou
Zdravim mam problém zo zvarenim medenej platne hrúbka 5mm a tým ze mi zvar praská pri preklepavani. Postup: vybrusil som z oboch strán V  priložil platné k sebe predohrial plamenom nabodoval p potom prevaril z oboch  stán pridavny materiál je medeny tvrdení drôt,  prud cca 350A.  Po zvareni som zvar prehrial do červená a reformácie teplom preklepal drevenim kladivom . Po preklepani boli viditeľné na niektorých miestach praskliny. Otazka v com som urobil chybu?
#2 29-04-2014 21:14:19
Re: problem z medou
Není měď jako měď. Bohužel i u Cu slitin existují typy buď obtížně svařitelné nebo i nesvařitelné. Záleží na obsahu dalších legur a hlavně nečistot. S "čistou" Cu obvykle problémy nebývají ani při uvedených tloušťkách. Předehřev bych doporučil na cca 500 až 550°C (100°C/1 mm tloušťky) a podívat se na přídavný materiál. Předpokládám, že byla použita metoda TIG. Je potřeba držet poměrně široký oblouk. Přídavný materiál by neměl být tvrdší, než základní materiál, např. CUPROTIG 1 Sn od nejmenované firmy.
#3 29-04-2014 21:23:26
marek1939
Re: problem z medou
Zvarana med je 99.8% čistá aspoň tak ju deklaruje dodávateľ.  Áno zvarana metódou Tig
