#1 28-04-2014 21:16:36
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Trubičkový drát pro Tig svařování
Máte někdo zkušenosti s použitím takového přídavného materiálu?
Výrobce udává že je ideální pro kořenové vrstvy a že není třeba používat formovací plyn.
http://www.welco.cz/katalog/welco-tr1686
#2 29-04-2014 15:23:24
Re: Trubičkový drát pro Tig svařování
Pokud se nejedná o tvrdé karbidické návary, už jsem zažil navařování WIG slitinou 5%C+30% Cr, tak mi uniká smysl takového přídavného materiálu.
U MAG je to jasné, ale výhody pro WIG bych si rád nechal vysvětlit. Jak říkám, jsou slitiny, které se v plném drátu nedají vyrobit, ale běžný nerez?
#3 29-04-2014 20:12:06
hmota
Výhody toho drátu jsou uvedeny v technickém listu:
Ideální pro kořenové vrstvy - žádné oxidační vady.
Úspora nákladů na plyny až 75%.
Úspora času nutného při práci s formovacím plynem až 30%.
Rovnoměrný průvar ve všech polohách.
Spojování a návary nízkouhlíkových nestabilizovaných Cr-Ni ocelí.
Pokud by to opravdu fungovalo,tak například pro svařování potrubí
by to mělo význam zcela zásadní.
#4 29-04-2014 20:19:38
Bude to fungovat podobně jako Root Flux. Ten také vytvoří na kořeni strusku, která kořen chrání před oxydací. Tohle by bylo pohodlnější a rychlejší.
#5 29-04-2014 20:33:19
Pokud by měla být na kořeni nějaká struska, tak je to pro uzavřené svařence (trubky, nádrže) nepoužitelné. Jak chcete uvniř potrubí odstranit strusku na sváru? Myšlenka je to docela zajímavá, doufejme, že kořenová strana se spíš chrání plynem uvolněným z náplně trubičky. Už jsem kontaktoval zástupce firmy Welco pro severní Čechy a jsem zvědav, co se od něj o tomto produktu dozvím. A pokud budu moci vyzkoušet nějaký vzorek tak se tady pochlubím.
#6 29-04-2014 20:34:13
Až zjistíte cenu rádi použijete plyn a plný drát.
#7 29-04-2014 20:47:56
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Čo mne ako prvé vadí je ako bude chránená elektroda pri zapálení oblúka bez plynu ? Cenu neviem, ale použitie trubičkového drôtu u bežnej  CO2 sa tiež neoplatí
Editoval ivko (29-04-2014 20:49:35)
#8 29-04-2014 21:14:11
Asi se nejedná o svařování bez plynu, ale jen o ochranu kořene. Pokud by byl svár chráněn struskou, tak by to opravdu mohlo dělat problémy. Té ceny se také obávám. Asi to bude pecka. Jestli se to vyplatí to záleží na situaci.
#9 01-05-2014 18:32:59
No to jsem četl, ale já nechtěl vědět, co píší v technickém listu, ale skutečné výhody v porovnání s klasickým WIG drátem. A hlavně proč to tak funguje.
Když nabízím MAG trubičkový drát místo plného, a o třetinu až polovinu vyšší cenu, tak to také nepodpořím obecnými řečičkami o vyšší jakosti a produktivitě, ale naprosto konkrétními argumenty.
hmota napsal(a):
#10 01-05-2014 19:32:36
Totéž si myslím já. My, pokud jsme to ve firmě používali, tak NIKDY ne na kořenovou vrstvu, kde záleží na čistotě. Akceptuji vysokou produktivitu a celkem vysokou kvalitu svarového kovu, bez pórů a vad typických při svařování plným drátem. V každém případě je cena trubičkového drátu dost vysoká.
#11 02-05-2014 11:21:26
Doslechl jsem se , že stále více trubičky je dodáváno jako maraton . Měl jsem zato , že je jen na cívkách .
