#1 18-04-2014 07:41:30
LFT
Registrovaný: 22-08-2013
GAMA 166 vs. KITin 150
Zdravím všechny,
stojím před rozhodnutím, kterou z výše uvedených svářeček. Využití na domácí vaření kolem domu, předpoklad pouze MMA.
GAMA:
+ výborné reference, jednoduchost, dlouho na trhu, nižší cena
- absence ARC Force, nižší zatěžovatel
KITin
+ vyšší zatěžovatel, ARC Force
- ve fórech horší reference a stížnosti uživatelů na poruchovost
Zkuste mě prosím nasměrovat. Budoucí uživatel nemá moc zkušeností se svařováním, proto bych viděl ARC Force jako přínos.
Děkuji za přínosné informace.
#2 18-04-2014 08:05:33
evik
Re: GAMA 166 vs. KITin 150
Hmm, nevím co tu  pořád sledujete propagací levných svářeček dovozce-výrobce od Třebíče, jsou to vaše chechtáky tak si to kupte, snad umíte číst prospekty, určo to svářet bude a záruku to má taky, hmm ale každý týden podobný vlákno, už je to jak pořady o vaření v TV, hi
#3 18-04-2014 12:43:47
Vtip je v tom , že si vždy nový tazatel myslí , že bude číst to , co se mu hodí . Ale to je běžné ve všech oblastech žití . smile
#4 18-04-2014 14:08:58
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Co jsem tak zběžně mrknul na netu, obě svářečky mají hot start, arc force, antistick, cenový rozdíl 1000kč bude za lepší zatěžovatel u Kitinu. Jestli má některá ze svářeček nějaké konstrukčně slabé místo, aby měla sklon se kazit, to tu asi nikdo neumí posoudit. Pokazit se může kterákoliv. V práci máme kitin 145, 10x za rok něco polepíme 2,5 kou elektrodou. Zatím drží. Asi to chce údržbu (čistit vnitřek). Záleží na využití, jestli se vyplatí koupit dražší. Případná úspora  se dá využít jako základ pro koupi samostmívací helmy, pokud ji dotyčný nemá.
Elektronik - lepič
#5 18-04-2014 14:09:04
LFT
Přátelé, fórum je snad o tom, že se na něm o problému diskutuje. Pokud nenaleznu odpověď na svou otázku, dotáži se. Bude-li každý odpovídat vaším stylem, potom lze říci, že v těch tisících příspěvcích je již vše zodpovězeno a fórum lze uzavřít. No a v nejhorším, když ani tak nenaleznu odpověď, tak je přeci Google. Pokud tedy mohu poprosit, odpovídejte jen ti, kteří hodlají sdělit něco k předmětnému tématu. Ostatní raději věnujte svou energii přínosněji. Bylo by zajímavé pročistit fórum od výše uvedených typů odpovědí, kdy k jedné otázce přijdou dvě takto plodné odpovědi... Děkuji
Dodatečně děkuji uživateli Voitano. Ten pochopil, na co jsem se ptal.
GAMA dle výrobce ARC FORCE nemá (není v manuálu) i když prodejci tvrdí, že má. Myslíte, že tato fce stojí za příplatek na KITin?
Editoval LFT (18-04-2014 14:12:22)
#6 18-04-2014 14:15:55
Voitano
LFT napsal(a):
Pro profíky, kteří jsou tady delší dobu a čtou takové dotazy začátečníků často, jsou takové dotazy ubíjejíci. Proto takhle někdy reagují. Já je chápu , 100x nic umoří každého :-D
Elektronik - lepič
#7 18-04-2014 14:20:17
LFT
Voitano napsal(a):
LFT napsal(a):
Já to chápu také, ale nechápu tedy, proč ztrácí čas reakcemi. Jednoduše to přeskočím a nereaguji...
#8 18-04-2014 15:40:50
Voitano
LFT napsal(a):
Nedovedu posoudit, na kolik je to prospěšné, taková funkce se asi na žádné svářečce nedá vypnout , aby se dalo objektivně porovnat kvalitu svárů od začátečníka s a bez této funkce.
Myslím si, že spíše by se měl svářeč naučit dobře svařovat bez této berličky. Jak říkal soudruh Lenin :"Svařovat, svařovat, svařovat" nebo tak nějak to bylo.... :-D
Editoval Voitano (18-04-2014 15:41:27)
Elektronik - lepič
#9 05-05-2014 08:47:18
stále se učící
Registrovaný: 11-12-2013
evik napsal(a):
Jakých levných porád. S vyplazeným jazykem jsem si dokázal koupit Kutheibr 150 LA za 7 000 kč. Já na lepší a tím pádem dražší stroj nemám.
#10 05-05-2014 13:33:13
Voitano
stále se učící napsal(a):
To máš tak, ti , kteří si tou svářečkou denně vydělávají, tak chtějí spolehlivost a výkon,  cena se řeší až potom (a 10tis pak není mnoho).
Elektronik - lepič
#11 05-05-2014 15:02:13
LFT
No ono toto vlákno je již od jeho založení o domácím využití.
Nakonec jsem se rozhodl a koupil Kitin 150 TIG LA a neshledal jsem žádná negativa.
Pokud se budeme bavit o profi sváření, pak i tento invertor jistě profi-svar vytvoří. Možná i profi zatížení snese. To nemohu posoudit, ale věřím, že ano. Pochopitelně v těch tisícových vyrobených sériích se vyskytne kusová závada, je to jen elektronika a věc složená z desítek komponent a ne vše může výrobce ovlivnit. Nicméně věřím této značce, stejně jako Omicronu.
#12 05-05-2014 15:29:37
stále se učící
Dobrá volba. Svářečku vlastním a jsem spokojen.
#13 15-05-2014 09:01:34
LFT
Mohu požádat uživatele "evik" o krátké shrnutí negativ "třebíčských zázraků"? Na mnoha vláknech, které se týkají Omicronu nebo KITinu se uchýlil jen k této ironické narážce a bohužel jsem se nedočetl konkrétní argumenty. Předem děkuji.
