#1 15-04-2014 14:57:36
essmen
Registrovaný: 15-04-2014
k čemu využít transformátor 1100 VA
zdravím všechny, mám dotaz, při demontáži ITALSKÉHO stroje mi zůstal funkční transformátor na kterém je napsáno 1100VA nejsem žádný odborník a tak prosím o radu, k čemu by se dal využít. Má několik vstupů od 420 V - 380 - 220 V a dva výstupy 220 a 110 V, foto přiložím později. Z tohoto stroje mám i 3 stykače, motor a další elektro věcičky.
#2 15-04-2014 15:14:13
Re: k čemu využít transformátor 1100 VA
Podle toho, jaký je to provedení, třeba na malou bodovku, nebo prodat měď (pokud je vinutí Cu) a jádro s kostrou použít na velkou tlumivku k trafu...Nebo nabídnout tak jak je v bazaru. Je ale na 380/220, teď je v síti 400/230, bude víc sycený jádro - někdy to nemusí vadit vůbec, někdy víc, podle toho, jak byl navržený a k čemu sloužil. To využití jsem psal vzhledem k profesnímu zařazení fóra.
Editoval Zdenek11 (15-04-2014 15:16:11)
#3 15-04-2014 19:34:24
tiez sa mi doma vala fungel nove japonske trafo 1kw vstup 200/220v vystup 100/110v 50/60hz ,sem tam ho pouzivam ako zavazie pri lepeni,uvazoval som o predaji cez bazos ale neni prave najlahsie a nechce sa mi to balit tak "caka" na svoj osud...jest to nepyta tak to ani neponahla
#4 16-04-2014 09:49:27
essmen
Zdenek11 napsal(a):
a šla by z toho sestrojit svářečka na bazické elektrody ?
#5 16-04-2014 10:12:52
Nešla. Ani po převinutí sekundáru.
Jednoduché počítání:
Svařovací napětí na oblouku je typicky 21 V. 1100 VA : 21 V = cca 50 A a to je na svařování docela málo. Prostě výkon transformátoru je nedostatečný. A pak ještě sehnat výkonové diody, tlumivku a další "bižuterii" a cenově už není co řešit. To už pak vyjde nějaký Bau Bau invertor levněji.
#6 16-04-2014 10:22:49
Ne, nešla. Pokud je to trafo jádrového typu, tzn. že má dvojí vinutí na dvou sloupcích, možná by z něj šlo udělat malé svářecí trafo na rutilky. Ale v dnešní době je to už naprosto zbytečná, neužitečná práce. Nebo po rozebrání a převinutí by z něj šla udělat velká tlumivka pro usměrňovač, ale teď už tak klesla cena invertorů, že to asi taky nemá význam. Jedině snad když má doma někdo staré spolehlivé trafo typu JS nebo RTB a nechce se ho z nostalgických důvodů vzdát, a chce ho používat i na stejnosměrný proud.
Jak vidím, jirkati mě předběhl...
Editoval Zdenek11 (16-04-2014 10:23:53)
#7 17-04-2014 09:21:01
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Asi nejrozumnější použití tohoto trafa je jako oddělovací. Záleží jak je udělané, mohlo by možná plnit i funkci bezpečnostního trafa. Také by v zapojení 380/220V mohlo sloužit jako trafo k bezpečnému připojení jednofázových spotřebičů v síti 3x400V, kde není k dispozici vodič N. Výkon 1100VA by měl stačit na vrtačku, menší brusku a mnoho dalšího ručního nářadí.
Trafo je sice navinuté na 220 a 380V, ovšem to by nemělo být tolik na závadu, ono i v tomto provedení musí bez obtíží  vydržet napětí 240 a 415V. V případě, že by se používalo napětí 400V jako primární, mohlo by se také využít v případě vyššího síťového napětí v daném místě odbočky 420V.
#8 18-04-2014 11:35:09
essmen
díky všem, tak poputuje do sběrného dvoru :-(
#9 18-04-2014 11:38:07
To je škoda, dejte si inzerát na prodej - je to za chvilku, je to zadarmo, a někdo takový trafo možná zrovna shání! Třeba jako oddělovací.
Editoval Zdenek11 (18-04-2014 11:41:51)
#10 18-04-2014 12:45:37
Jo , jo , hoď to do sběráku , nejlepší řešení .
#11 18-04-2014 15:09:50
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Vyhodit škoda, někomu se to může hodit. Ještě tak vědět, odkud essmen je...
#12 19-04-2014 08:39:06
VašekP
Také bych pro takové trafo také měl použití, na essmena není ani e-mail, takže možnost spojení nulová, jedině pokud by se ozval znovu.
#13 22-04-2014 08:33:12
essmen
chlapi zdravím, dnes jsem po velikonocích jen tak koukl na forum a nestačím se divit. Jsem z Blanska a email na mě je : essmen@email.cz
#14 26-04-2014 11:39:02
Mohlo by se hodit na nějakou ostrovní nebo poloostrovní domácí FV elektrárnu do měniče na 220 volt střídavých. Zdá se, že dříve nebo později takovou elektrárna, u které bude technicky zaručeno, třeba přepínačem, že žádné přetoky nepůjdou do sítě, nebude třeba stavět z nějakých nových nebo certifikovaných dílů, budou stačit ty bazarové a šuplíkové.
#15 28-04-2014 08:22:12
essmen
Radim napsal(a):
zdravím a jak by to v praxi mohlo vypadat ? máte nějaké schéma.
#16 28-04-2014 20:24:22
Nemám, protože jsem nad tím ještě detailně nepřemýšlel. nemám ani trafo ani neplánuji v dohledné době kupovat FV panely.
Obecně by mohlo sloužit jako hlavní díl  levnějšího a  jednoduššího  střídače pro ledničku, mrazničku  a další spotřebiče vyžadující střídavý proud do takových 500 - 700 watt.
Editoval Radim (28-04-2014 20:27:43)
#17 28-04-2014 21:00:40
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Radim napsal(a):
... Zdá se....
Moc hezký sen. Ale opravdu jen sen. sad sad sad
#18 30-04-2014 08:43:29
essmen
borci, vy jste nadupaní myšlenkama tak vážně, hodil jsem to na bazoš, pokud se to někomu hodí, napište. Jinak to hodím na sběrák do odpadu.
