#1 14-04-2014 14:27:06
Vladimir01
Registrovaný: 14-04-2014
Broušení hliníku, jak docílit povrchu jako je povrch na notebooku
jakým způsobem obrousit povrch hliníku tak, aby vypadal dokonale třeba i s jemným vzorem, tak jak jej známe z hliníkových notebooků telefonů apod.
Děkuji za odpovědi.
#2 14-04-2014 14:35:23
Re: Broušení hliníku, jak docílit povrchu jako je povrch na notebooku
Typuji ze by to mohlo byt kartacovani ale je to jen tip.
#3 14-04-2014 15:01:46
opiskované sklem bych rekl big_smile
#4 14-04-2014 19:26:14
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Kartáčování nebo saténování, po vytvoření struktury by to chtělo ještě elox pro odolnost povrchu.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 15-04-2014 06:18:25
Těch povrchů je několik druhů . Dej sem foto . Kartáčováním máš trochu jiný vzhled než pískováním , ale jinak vypadá broušení .
#6 15-04-2014 20:24:19
Obecně by mohly platit všechny výše uvedené způsoby. Specifikum hliníku je potom v tom, že je měkký a při průměrném přítlaku se "rozmazává" nebo se brousicí přípravek připéká. Tvrdší ostrohranný tryskací prostředek se do něho zasekává. Takže je třeba opracovávat budto velice jemným přítlakem nebo třeba při kartáčování nešetřit příslušnou příslušnou lešticí nebo brousicí pastou anebo hliník opracovávat pod vodou. Hliníkové slitiny, které jsou tvrdší, by měly být v tom směru lepší než čistý hliník.
Myslím, že při troše šikovnosti a menších nárocích na stejnorodost povrchu by šlo menší dílec klidně i vybrousit pod tekoucí vodou obyčejným brusným papírem. Začít hrubým, podle toho, jaké tam jsou nerovnosti a skončit tak papírem 600 nebo 800. Případně to ručně ještě vybrousit nějakou brusnou pastou nebo v nouzi třeba i nějakým kvalitním pískem na nádobí.
Rozhodující je, jaký to je dílec a jaké bude mít využití. Pro dílec, který se bude často brát do rukou atd je elox nebo aspoň minimálně vyvaření ve vodě  docela vhodné
Editoval Radim (15-04-2014 20:27:04)
#7 16-04-2014 01:01:27
Já bych měl námět jak provést hezky vypadající Al plochu. Sám jsem takto už před mnoha lety vyráběl různé Al panely přístrojů, jako zesilovače, gramošasi, panely různých konvertorů ap.
Plochu panelu jsem lehce kartáčoval jemným ocelovým kartáčem, potom mořil v 20%ním roztoku  teplého sodného louhu - ca 60 - 80°C. To moření musí být silné a rychlé, jinak hrozí odleptání a zhrubnutí povrchu. Je vhodné mořit v nádobě z nerezu, nebo aspoň smaltované a zachovat bezpečnostní pravidla při zacházení se žíravinami.
Pro dosažení stříbřitě matného povrchu je nutno po moření součást opláchnout teplou vodou a ponořit následně do studeného roztoku kyseliny dusičné. Stačí do dvou třetin vody třetinu HNO3. Potom znovu oplach vlažnou vodou. Takto ošetřený povrch lze buď eloxovat, nebo přelakovat bezbarvým lakem.
#8 16-04-2014 07:07:20
Na kartáčování právě panelů , jsem si vyrobil rotační kartáč . Potom popis propisotem a lakování . Jenomže právě chybí zadání materiálu . Dural může právě brousit .
#9 16-04-2014 11:37:30
bobobo napsal(a):
Naprosto souhlasím. Záleží na materiálu. To co jsem napsal výše platí jen pro čistý hliník, nebo slitiny bez obsahu křemíku a mědi.
Taky jsem používal Propisot(nebo Transotyp) a lakování. V roce 1973 jsem měl vlastnoručně vyrobený zesilovač 2 x 100W a gramošasi s přenoskou Shure V15 vystavené za Hi-Fi klub Kolín, tehdy na výstavě audiovizuální techniky "AVRO73" v Praze. smile Bohužel všechny foto zůstaly v Československu.... sad
#10 16-04-2014 11:58:50
To byla tenkrát taková doba. Také jsem takové věci stavěl- zasilovač, grmofon, tuner. Povrchovky panelů podobně. Později jsem začal i s eloxem menších dílů.
#11 16-04-2014 15:57:26
Taky jsem tak dělával panely k přístrojům. V současné době si panel nakreslím v PC, vytisknu na barevné tiskárně, nechám zalaminovat se samolepící zadní plochou, připlácnu na plech a mám naprosto profi vzhled. Minulý týden jsem takhle dělal panel na Transmatch, rozměr 250 x 80 mm a zalaminování mě stálo bez samolepící fólie 14 Kč a se samolepící zadní stranou 40 Kč. Takže už žádný Propisot a přestříkávání lakem. Můžu takový postup vřele doporučit.
#12 16-04-2014 16:51:42
Samozřejmě, jirkati. Mít tak před 40 roky dnešní možnosti..... smile Ale tehdy byl určitý pokrok v možnostech vyrobit panel přístroje vypadající profesionálně i ten Propisot. smile Dnes by mně ani nenapadlo stavět zesilovač, gramo, či tuner. To už jsou rovněž překonané věci. Ale pozoruji, že tehdejší doba přinesla do života určitou inspiraci. Kdo z těch mladých dnes by se pídil po literatuře, udělal ze sebe samouka, sháněl mnohdy i na černém trhu součástky a  např. stavěl elektronické přístroje, které lze levně a bez námahy koupit. big_smile
#13 16-04-2014 19:30:56
spectrista
Registrovaný: 28-10-2012
Při té poznámce o transmatchi od svářeče se mi vybaví jiskrová telegrafie :-)
#14 16-04-2014 19:38:20
Frank napsal(a):
HNO3.
taky pamatuju když byly Mg kazety naprostá špička a HiTech smile
zaujala mne ta kyselina dusičná, při likvidaci jednoho provozu, jsem měl striktně zakázáno autogen, plasmu i flexu - povolena pouze přímočará pila. Byly mi ukázány usazeniny v potrubí, nějaký dusitany či dusičitany a všichni zaměstnanci objednatele po dobu prací zmizeli a neokouněli jako obvykle smile
#15 16-04-2014 19:39:39
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Nechci být drzý, jak udělat design na krabičce k rádiu to víte, ale poradit mi jak docílit trvale pěkného vzhedu nerezi to ne. Já už bych to potřeboval že za týden bych rád ten sprcháč začal předělávat
#16 16-04-2014 19:43:11
okroužkuj to celý? smile
#17 17-04-2014 11:56:51
Frank napsal(a):
HNO3.
No, to se ani nedivím. Ty sloučeniny dusíku jsou většinou dost nestabilní, obzvlášť uvnitř trubky, kdepak plamen!...big_smile big_smile
#18 12-09-2014 09:10:56
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
No tak povrch toho notebooku (ten samý mám já) je kartáčovaná slitina hliníku. Používá se kartáč s měkkými ocelovými štětinami a předlěšťovací pasta big_smile
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#19 04-03-2015 19:49:12
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Satenovaci valec a bruska a jedu big_smile mas notebook povrch
