#1 12-04-2014 10:09:37
Fredy
Registrovaný: 11-02-2012
Kukla P600E-C
Prosím o radu. Vlastním jako záložní automatickou kuklu P600E-C, kterou mám již cca 2,5 roku. Chodila celkem dobře až do včera. Přestala stmívat.Při lehkém poklepu na kuklu se na okamžik zatmí, ale okamžitě se zase zesvětlí. Regulece na obou stranách tomu nijak nepomáhají.Děkuji za radu zda se to dá řešit, nebo zda raději koupit něco jiného.
Editoval Fredy (12-04-2014 10:18:11)
#2 12-04-2014 10:29:54
Re: Kukla P600E-C
ze by mrtve baterie??
#3 12-04-2014 10:38:03
Fredy
Re: Kukla P600E-C
Dík za tip, ale u tohoto ročníku výroby se asi nedají vyměnit, jsou v kazetě, která je zalepená sad
#4 12-04-2014 11:49:23
Re: Kukla P600E-C
Ty kazety se daji vykuchat a baterie vymenit na netu je nekolik takovych navodu.A nebo koupit kuklu s vymenymi bateriemi ovsem cena zacina kolem 4-5000  ovsem za tyhle penize jsou kukly kvalitnejsi.
vse tu bylo jiz dosti podrobne probráno
#5 12-04-2014 12:59:37
Zzdenda
Registrovaný: 31-12-2013
Re: Kukla P600E-C
Kukla P600E-C se píše že má vyměnitelné baterie, tak by neměl být žádný problém baterie vyměnit. Začal bych výměnou baterií a pak se uvidí co dál.
Omicron Gama 166.
Sherman DIGIMIG 200 Pulse.
Kukla Kowax Predator.
#6 12-04-2014 13:36:04
Fredy
Re: Kukla P600E-C
Děkuji za rady, skutečně jsem začal s otevíráním kazety, jde to poměrně dobře a vypadá to, že baterie půjde myměnit.
#7 12-04-2014 13:36:23
Re: Kukla P600E-C
Pokud je to skutečna kukla P600e-c, tak má vyměnitelné baterie. poúpis výměny je v návodu.
#8 12-04-2014 18:28:13
Fredy
Re: Kukla P600E-C
Tak takhle to vypadá po otevření http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3659_kazeta.jpg
Editoval Fredy (12-04-2014 18:28:44)
#9 12-04-2014 20:17:25
Re: Kukla P600E-C
Tak to je jen kukla P600e , Co ty tu pises P600E-c tak ta uz ma vymenitelne baterie bez rozobratia kazety ... Sem rad ze ji prodal , a vic ich ani nechci videt , sú lacny a reklamaci mnoho ...
