#1 10-04-2014 08:21:36
Darkness
Registrovaný: 10-04-2014
Výroba trubky z plechu 0,2mm :(
potřeboval bych vyrobit (předpokládám, že jiný způsob není) trubičku z plechu 0,2mm(klidně i 0,1, čím tenčí tím lepší).
Vnější průměr by měl být cca 17,7mm. Délka 100mm-200mm.
Mám představu koupit plech, ten zkružit, navléknout na šablonu(kulatinu) a teď nevím jak dál...
Jak realizovat spoj po délce trubky? Jde to nějak pájet? Nebo třeba nějak lepit?
Nebo existuje nějaká jiná varianta? Ta trubička může být z čehokoliv, jde jen o geometrii.
Díky moc, snad někdo má s něčím podobným zkušenosti.
#2 10-04-2014 09:32:01
Re: Výroba trubky z plechu 0,2mm :(
Těžko radit, nevíme, k jakému účelu to má sloužit. Spojit konce tak tenkého plechu jde třeba i na pomocné kulatině jednoduchou ležatou drážkou a sklepat pak podle potřeby vnitřní nebo vnější stranu do přesného průměru.
#3 10-04-2014 10:54:57
Pokiaľ to môže byť spájkované, nie je problém takýto tenký pliešok zvinúť na trn a mäkkou spájkou po dĺžke zaspájkovať. Nie je problém aj upraviť lem v mieste spoja, aby vnútorný kruhový tvar bol dodržaný. Ostáva rozhodnúť, či sa bude spájkovať na tom istom trni (hrozí zovretie, ochladzovanie pri spájkovaní, prípadne pi dostatočnom ohreve prispájkovanie k trnú) alebo si na tento účel vyrobiť napr. drevený a hoci aj s klinom.
#4 10-04-2014 20:25:44
Darkness odkud jste? Mám tady odřezky Cu plechu tl. 0,1 mm, jsou to pásky široké 60 mm. Pájel jsem z nich kolegovi krabičku, obyčejnou pistolovou páječkou, nad plynovým sporákem a šlo to docela dobře.
#5 11-04-2014 08:58:00
Spojit plech do trubičky pájkou samozřejmě jde, a jednoduše, ale při délce 200 mm a tak tenkém plechu dojde k deformaci (mírnému prohnutí) trubky a těžko se bude vyrovnávat do ideální roviny. Bylo by potřeba v prvé řadě vědět, k čemu to má sloužit.
