#1 07-04-2014 14:26:41
adamm
Registrovaný: 07-04-2014
svařování hliníku
Zdravím chci se zeptat jestli někdo zkoušel svařovat hliník Cočkem Kit kin 2200-drát mám hliníkovy 1,2mm plyn argon trysku vymeněnou a průvlak taky..podavač to utáhne bez problému drát se neseká ale nechce mi sepnout oblouk a když už tak to stojí za prd:OOO
#2 07-04-2014 14:45:03
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: svařování hliníku
Zvarať hliník  cočkom je na hrubšiu robotu, treba kopec ampérov aby to tavilo drôt, tým pádom to vylučuje aj jemne zvary, či zváranie tenkého materialu
Editoval ivko (07-04-2014 14:45:23)
#3 07-04-2014 20:38:30
adamm 1,2 mm hlinikovy drot je naozaj na hrubu robotu. Skus si dat na Kit-ine prepinac rozsahov na 6 az 7 a posuv drotu na 8 - 9 ... malo by ti to ist. Od tychto parametrov sa odpichni a laboruj. Podotykam ze na rozsahu 1 az 3 Ti naozaj nemusi zapalovat dobre obluk. No a pokial mas ku Kit-ine nejaku tabulku parametrov ohladom zvarania zeleza, tak na nu mozes kludne zabudnut. Parametre pri zvarani hlinika su uplne niekde inde.
#4 07-04-2014 21:40:20
Při svařování Al migem je nutný předehřev,jinak bývá začátek studený,potom se dá svářet i nižšími parametry.
#5 08-04-2014 07:50:47
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Třeba AlSi5 drát ø1.2 od ESAB má pracovní rozsah proudu 140 až 260A, což už je pomalu nad síly toho KIT 2200. Ten samý drát o ø1.0 má pracovní rozsah 90 až 210A.
#6 08-04-2014 18:07:59
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
1,2 je hruby drát na velke zvary...adamm: aky hruby je material,ktory chcete zvárat? druh zvaru? kutovy? natupo?
#7 10-04-2014 11:03:24
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Náhodou adamm dělá dobře s tím drátem 1,2mm. "Obyčejná" MIG/MAG odbočka se slabším drátem bude dost haprovat, drát se bude sukovat atp.
Jinak adamme, nečekej od toho žádné zázraky. V takovém případě se dají svařovat dobře koutové a přeplátované spoje na materiálu tl. >3mm, velkou pohledovost a čistotu svaru rozhodně nečekej.
Trochu pomůže to dobře připravit, sestehovat, dokonale očistit a před svařováním odmastit a znovu okartáčovat/obrousit nerezovým kartáčem.
Pokud chceš relativně levně a kvalitně svařovat hliník, kup si nějakou low-end TIG AC/DC, se kterou za 20 tisíc budeš dělat svary jak lusk.
#8 10-04-2014 18:45:46
Warlockvw
ked to nebude vediet,tak može mat masinu aj za 500 tisic a nebude to jak lusk smile
