davidma napsal(a):
Ihlan - prostuduju
Charon - hrany nutne ostre byt nemusi. Svareni asi neni problem - dalsi TIG challenge
Senior - nemas nejaky konkretni tip? Ja ani poradne nevim, jak takove zarizeni vypada.
senior myslel cnc ohraňovací lis, to je ale zřejmě mimo tvé finanční možnosti vzhledem k jednoúčelnosti
nejjednodušší by bylo kdybys našel ve svém okolí firmu která ohraňovákem disponuje a domluvil se co potřebuješ
tady je ukázka stroje:
https://www.youtube.com/watch?v=tJQfkPExVRg
Editoval Kimbo (06-03-2022 19:19:54)
OK, dobre. Kdyz slevim z naroku a budeme se bavit o plechu 0,8-1mm - jsou hobby produkty v kategorii 2-5tis.Kc pouzitelne? Nebo je to jen vyhazovani penez?
Jo, 0,8-1 mm ohneš aj domadelom
Pafik - muzes prihodit vic fotek, prosim? Vypada to pekne, ale uz takhle od pohledu to asi za 5tis.Kc nebude, ze?
Já mám předchozí typ k tomuto:
https://www.holzmann-zipper.cz/Ohybacka … -AKM610ECO
Tato je vylepšená. Plech 1mm černý bez problému, ohýbal jsem nerez 1,2 šíře 350mm a měla co dělat. Ohyb už nic moc. Výhoda těchto segmentových je v tpom, že když se zvolí šíře násobku 25 tak se udělají všechny 4 strany. Pokud je potřeba občas něco ohnout v mezích co tahle ohýbačka dovolí, není to úplně špatná volba.
To vypadá hodně dobře. Jestli jsi s ní spokojený, tak to na ní radši došetřím peníze. Díky!
Víc fotek nemám, a v dílně je kurevská zima, tak se mi tam nechce
Ta Famaterova se mi jeví malinko míň robustní, než ta moje, ale parametry podobný. Fe plech 1,3 mm ohne, ale ne s ostrým ohybem. Možná jo, kdybych si na tom dal záležet, ale já si nedal
Cenu netuším, já jí začal dělat asi před šesti lety a dodělal jsem jí po dvou letech. Fotka je z roku 2018; teď je ocel podstatně dražší. Materiál jsem kupoval v době, kdy ještě fungovala maloprodejna Ferony v Holešovicích.
dají se v Polsku koupit dost dobře vypadající ohýbačky. Chvíli jsem o jedné uvažoval. Dej si přeložit do polštiny a pak gůgla.
Dividma. Zadaj na YT heslo "Hydraulic Sheet Bender" a keď sa nebojíš bastlenia, tak to zvládneš bez veľkých nákladov. Záleží samozrejme na požadovanej dĺžke a hrúbke ohybaneho plechu.
Ten ohraňovák mě zaujal. Jistým kompromisem by mohlo být doplnění obyčejného lisu (např. https://lisovaci-technika.heureka.cz/gu … ecifikace/) o ohraňovací čelisti, které lze pro nenáročné použití vyrobit i doma.
Nemá s tímto někdo zkušenost?
Mám takovejhle lis a čelisti jsem si udělal, ale jen 8 cm široké.
Problém u tohodle lisu bude (mimo jiné), že nemá vedení; píst se otáčí , jak se mu to hodí a ty bys potřeboval, aby jel sakra rovně. Takže udělat dobře ty čelisti bude skoro tak složitý, jako udělat celou ohýbačku.
Vodiace elementy nie sú zložité a dajú sa vyrobiť aj v domácich podmienkach. Pri ich návrhu je však dôležité počítať s faktorom štíhlosti, zjednodušene, čím väčšia vzdialenosť dvoch vodítok, tým musia byť tie vodítka dlhšie, aby nenastával efekt vzpriečenia.
senior napsal(a):
Máš nějaký doporučený poměr rozměrů?
Pafíku, pěkná ohýbačka. Jak je řešené zabránění posunu v horizontální rovině u horního přítlaku? Při ohýbání má plech snahu popojet dozadu a přítlačné šrouby to neudrží (aspoň u té mojí ne). V zadní části máš také stavitelné segmenty, nebo nějaké stojky? Škoda že není vidět zadní část, asi bych se nemusel ptát.
Editoval Charon (08-03-2022 11:04:19)
Přijeď se podívat ....
davidma napsal(a):
senior napsal(a):
Tak jednoduché to nie je, aby bol stanovený pomer medzi šírkou a výškou a tým by bolo všetko vybavené. Do toho vstupuje veľa faktorov napr. vôľa medzi funkčnými plochami, súčiniteľ trenia, teda aké sú povrchy (surface) aj veľa ďalších, skutočný výpočet ani neodporúčam pre jeho zložitosť a stanovenie premenných. Skutočný praktik však takéto záležitosti má v oku a keď to urobí odoka, tak to bude fungovať. Určite však veci pomôže, ak pri ohýbaní dodržíš symetriu teda stred ohýbanej línie so stredom - osou piestu hydrauliky. Ak by sa ti náhodu "podarilo" veľké vyosenie, tak to zistíš a opravíš Doporučoval som sa pozrieť na YT a tam sa nájde aj celkom spoľahlivé DIY riešenie.
BTW, keďže si počas diskusie dosť menil požiadavky čo sa týkalo hrúbky a šírky plechu, tak vzhľadom na uvedené kompromisy je možné aj riešenie z #15. Sám mam 2 takéto ohýbačky pre L=100 cm a L=60 cm. Priznám sa, že 2 mm plech na šírke 60 cm som sa nikdy nepokúšal ohýbať, ale pri 40 cm pri trochu zosilnenej konštrukcii by to mohlo isť. Nejaké úpravy by to chcelo aj bez zvýšenia nárokov na tuhosť. Predovšetkým sa netreba spoliehať že prítlačné skrutky M20 budú dlhodobo spoľahlivo fungovať ako presné voditka proti odsunutiu dozadu. Je tam potrebné namontovať zadné oporné konzoly. Tiež mám na svojich ohýbačkach namontované na oboch koncoch po 2 odpružené kolíky, ktoré po uvoľnení pritlaku zdvihnú pritlačnú lištu o cca 8 mm.
Dík, vážím si pozvání.
Abych jen netahal rozumy, tak ukážu obrázek té mojí ohýbačky. Podmínkou bylo, aby nezabírala moc místa a tak většinou je na stojáka v koutě.
K ponku se přichytí na koncích pomocí truhlářských svorek, dlouhá je asi 1m (obrubník na kterém leží je metrový), páka se vytváří nasazením trubek. Zatim jsem neměl potřebu přeříznout truku co je příslušenstvím a tak popadnu to co je na dílně po ruce. Přítlačný díl by byl v délce 1m dost měkký a pro to ho vyztužuji drátem a napínacím šroubem.
Měl jsem obavu, že panty jsou tenký, ale kupodivu drží. Asi pro to, že mezera mezi ložem pantu a ohýbacím dílem skoro není. Na pravý straně je vidět jak řeším opěrku pro přítlačný díl, ten se pak nemůže horizontáně posunout. Má to za následek, že musím podle tlouštky materiálu nastavit opěrky. Ale přináší to větší přesnost v nastavení budoucího ohybu.
Editoval Charon (08-03-2022 17:37:57)
O ty opěrky se opírá co přesně? Takhle to vypadá, že jejich účelem je polohová stabilizace přítlačného L-profilu - aby se nevyvracel dozadu.
Chápu to dobře?
Charon napsal(a):
Ale až přestanu umírat na bolest v krku ...
Takových konstrukcí je na trubce hodně, ale jsou vhodný tak na klempířinu (Fe 0,5-0,8 mm). Ta moje, ač se tam vejde jen 50 cm plechu, je i s podstavcem velká jak kráva
Jinak tvoje konstrukce je v řezu (poslední obrázek) hodně podobná té mojí.
davidma napsal(a):
Chápu to dobře?
Ano, chápete to správně. Spíš bych řekl neposouval dozadu. Bez opěrek má snahu L-profil popojet dozadu a udělat místo pro ohyb, jenže nedefinovaně. Přítlačné šrouby-matky to nemají šanci udržet.
Pafíku, stejně by to bylo někdy v létě, ted se koukej uzdravit.
Ano, je to podle trubky. Přesněji, ideu jsm získal na trubce a upravil to dle svých možností a očekávání. Zrovna zde zpomenuté opěrky jsou mojí invencí jako reakce na posouvání přítlačného L-profilu. Většinou na tom ohýbám klempířský pozinkovaný plech, ale i hliník cca 1mm to dalo.
Tvoje ohýbačka je robusnější a velkou přednost vidím v segmentech, vyrobil jsi kus fortelnýho stroje.
Editoval Charon (09-03-2022 12:40:39)
