#1 30-03-2014 20:16:27
julek
Registrovaný: 30-03-2014
Letování mosazného plechu na nerezový plech
Dobrý den, chtěl bych si na nerezový plech letovat mosazné plechy s výsledkem mozaiky v tlouštce plechů asi 1mm. Mám doma "soptíka" ma PB a chtěl bych se zeptat, jestli mohu použít pájecí pastu a jakého typu a použít plamen z hořáku PB na pevný spoj. Děkuji za odpověď.
#2 30-03-2014 21:06:59
Re: Letování mosazného plechu na nerezový plech
Buď běžnou cínovou pájkou a tavidlem třeba MTV125, pevnost spojů ale nebude nijak převratná. Nebo stříbrnou pájkou (tavidlo vám doporučí tam, kde byste kupoval pájku), větší plochu plechů však směsí PB-vzduch zřejmě nenahřejete k pracovnímu bodu stříbrné pájky (přes 600°C). Klasická pájecí pasta s cínem a tavidlem na nerez myslím není, nebo možná je, ale já o ní nevím.
Editoval Zdenek11 (30-03-2014 21:08:52)
#3 30-03-2014 21:21:31
jaký jsou rozměry těch plechů? Tloušťku víme...
#4 30-03-2014 21:47:28
julek
předně děkuji za odpovědi a jedná se rozměrově nerez plech jako základ velikosti 100mm x 60mm a mosazné plechy cca 20mm x 20mm.
Editoval julek (30-03-2014 21:48:22)
#5 31-03-2014 08:13:57
Pokud Vám stačí z pevnostních důvodů měkká pájka, pak SnAg4, tzn. např. Fontargen A 611 a aktivní tavidlo 3.1.1.A / F-SW12, tzn. např. Fontargen F 600.
Tvrdou pájkou bych nerez nepájel, pokud máte jen PB. Kvůli malé výhřevnosti plamene je doba ohřevu velmi dlouhá a materiál oxiduje víc, než sebelepší tavidlo zvládá dezoxidovat.
#6 31-03-2014 08:32:43
Hořák s výkonem přes 2 kW by plech už mohl nahřát k teplotě tání Ag pájky, ale při ohřevu a následném chladnutí pravděpodobně dojde mimo oxidaci ještě k tvarové deformaci výrobku. Asi nejjednodušší by bylo předem pocínovat v místech pájení oba díly, potřít tavidlem a následně spájet. Vhodný materiál pro měkké pájení máte uveden v příspěvku č.5.
Editoval Zdenek11 (31-03-2014 08:56:00)
#7 31-03-2014 10:34:40
pt.kbely
Nešly by na tu mozaiku použít klasické mosazné zápustné nýty průměr 3mm? Vyvrtat třeba 1,5mm (je ale potřeba lepší vrták), pak udělat v obou materiálech důlčíkem malé trychtýřky (jako forma stačí do železa vyvrtat trychtýřek zvětšený o materiál plechu), snýtovat na rovném kusu železa a pak mosaz přebrousit a vyleštit, skoro to nebude vidět. Nýty  buď vytočit na soustruhu nebo koupit, jsou např: http://www.kutil.eu/cs/eshop/spojovaci- … n-661.html
#8 31-03-2014 11:40:45
julek
Díky všem za odpovědi, určitě vyzkouším vše vámi navržené, včetně těch nýtků. Díky moc a přeji hezký den.
#9 16-02-2015 19:08:02
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...ahoj...pokud by ti šlo o falešné Mokume Gane,tak mi napiš na mejl a zřejmě bych ti mohl poradit...prosím tě,napiš tam taky z jakého fóra se ozýváš...měj se...
...kovář zdraví pány svářeče...
